Hallo Vespafreunde,
ist es besser eine Px 200 mit Normal Benzin oder Super zu fahren?
Vielen Dank und freundliche Grüße
vespahaserl
<{POST_SNAPBACK}>
Bei Supertanken freuen sich nur die Multis! Normal reicht.
Wolfgang
  • 2 Jahre später...
Wolfgang
Moin, Moin !
Habe im Forum keine eindeutige Antwort gefunden, deshalb noch einmal gefragt:
Wenn Super + Normal dasselbe kosten, was tankt man dann am besten (Frage gilt sowohl für PX als auch für PK) ?
Bitte nicht die Antwort "Normal reicht", sondern was ist bei gleichem Preis b e s s e r ?
paula
Bei gleichem Preis nähme ich Super, da habe ich mehr Reserve, bis es klingelt falls was nicht stimmt.
Ist der Motor in Ordnung, macht es keinen Unterschied.
Bearbeitet von lindy
Bei gleichem Preis tanke ich immer Super! Es ist auf jeden Fall nicht SCHLECHTER als Normalbenzin, in manchen Fällen halt besser. Auf jeden Fall aber ist Normalbenzin für eine Vespa nie BESSER als Super, wenn halt wie gesagt auch nicht zwangsläufig schlechter!
Von daher ist Super nicht besser, sondern wegen seiner schlechteren Zündfähigkeit bei einer Vespa schlechter als Normal.
Ist mit Zündfähigkeit nicht die Zündfähigkeit durch Selbstzündung gemeint? Ottomotoren werden aber durch den Zündfunken gezündet und dass hierbei Superbenzin schlechter abschneidet war mir bislang unbekannt.
Warum gibt es Super? Damit sich das Benzinluftgemisch bei hochverdichteten Motoren nicht (wie beim Diesel ungesteuert von) selbst entzündet. Hochverdichtend braucht deshalb, weil Arbeitdruck * Drehzahl die Leistung des Motors ist und man die Drehzahl nur bedingt erhöhen kann. Super ist also schwerer entzündliches Benzin. Es enthält keine Kalorie mehr (erzeugt also nicht mehr Wärme und somit keinen höheren Druck auf den Kolben) als Benzin.
Im wahren Leben lässt sich dieser angebliche "Nachteil" allerdings nicht feststellen. In vielen Ländern gibt es nur noch 95er Sprit - das 91er Normal ist z.B. in den Beneluxländern ausgerottet. Und? Keine Vespa fährt dort schlechter, oder springt schlechter an. Auch ein jahrzehntelanger Selbstversuch meinerseits zeigt: Es ist völlig wurschd.
Während man die "Klopfreserven" des Super ggü. normal durchaus dankbar entgegen nehmen kann.
