KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
Hi,
hat jemand eine Aufschlüsselung der Düsennadeln?
Ich besitze einen 30er Stage6 PWK R/T mk2 mit der N68E Nadel, nun ist mein Gaser über HD und ND recht gut eingestellt, bloß Teillast ist zu Fett!
Die möhre geht fast aus, dann muss ich den Hahn einmal aufreißen, dann hab ich ein paar Augenblicke ruhe.
Daher denke ich das die Nadel zu Fett ist, was könntet ihr empfehlen. chip werde ich auch noch höher setzen.
Danke für Tips.
Gruß ruv
So,
nachdem der Schwimmerstand nach Vorgabe eingestellt ist (Pegel knapp unter der Dichtfläche) und ich einige Schwachstellen beseitigt habe, würde ich mich freuen wenn mir jemand einen Tip zur Erstbedüsung geben könnte!?
OKO 30er PWK im Auslieferungszustand ist:
HD       138
ND         48
Nadel    K80F, Clip Mitte
Powerjet habe ich deaktiviert
M1X mit 60mm LHW
SIP Performance
ScootRS Ansaugstutzen (Gaser steht fast gerade)
Ansauggummi zum Rahmen bevorzugt, Marchald-Set liegt aber auch rum.
Düsensets vorhanden, BGM Nadelset ist bestellt.
Merci
Bearbeitet von Vogelwild
1) Standgas mit ND und Leerlaufluftschraube auf ca. 500 fett stellen
2) Gasschieberstellungen am Gasgriff markieren (Zu, 1/4, 1/2, 3/4, Auf)
3) Mit Strandard-Bedüsung losfahren
4) Beim Fahren feststellen bei welcher Gasschieberstellung es nicht richtig läuft
5) Im festgestelten Bereich entsprechens umdüsen  / Nadel umhängen / Nadel tauschen
AFR-onboard oder Prüfstand mit AFR ist hilfreich, zu fette oder zu magere Bereich zu erkennen.
Bearbeitet von T5Rainer
Super... Von JJN auf KLK gewechselt... Jetzt läuft sie um Längen besser nur die Benzinversorgung hakt plötzlich. Sie läuft nicht länger als 10 Sek. Ich mach jetzt erstmal den Tank voll. Evtl. ist das das Problem
hi,
Ich habe ein ähnliches Problem, sobald der Powerjet meines 30er Stage6 PWK aktiv wird geht sie nach 10-15s aus... danach ist sie beim ersten Kick wieder da!
werde auf Fast-Flow Benzinhahn umrüsten.
Was für Benzinschläuche benutzt ihr?  ich habe einen 5x9mm
gruß ruv
Bearbeitet von ruv
hi,
gruß ruv
du meinst der Vergaser bekommt zu wenig Sprit zugespielt wegen Benzinhahn?
wie hast du das geprüft wenn der PJ einsetzt und der Motor dann erst nach 10-15s ausgeht? unter Volllast?
Bearbeitet von mpq
jop, im stand alles gut! gefahren innerorts mit kleinen Beschleunigungseinheiten kein problem!
Wenn ich richtig feuer mache... geht sie aus mit dem berühmten "brööööööhp", kupplung ziehen, gas weg und sie ist wieder da!
10-15 sind zu lang glaub ich... eher 3 bis 8s!
gruß ruv
Bearbeitet von ruv
gruß ruv
Hat sich oben aber ganz anderst angehört... von wegen der PJ setzt dann ein... usw. und beim ersten Kick, da der Motor ja offensichtlich aus geht, ist er wieder da?!
Ja denn was nun? geht aus und musst neu anwerfen? oder Kupplung schnalzen lassen und wieder da? ist nicht das gleiche....
wie schnell sich doch die wirklichen Tatsachen ändern/relativieren....
halt dich mal an T5Rainers Vorgaben und dann kannst deine obige Aussage nochmals berichtigen.....
deinem Vergaser fehlt einfach nur Sprit, immer, in jeglicher Situation....
Bearbeitet von mpq
Wurde der Schwimmerstand auf maximal hoch d.h. gerade eben noch nicht überlaufend eingestellt?
 Am schwimmerstand hab ich bisher nix gemacht! Alles original aus der Box!
Hat sich oben aber ganz anderst angehört... von wegen der PJ setzt dann ein... usw. und beim ersten Kick ist sie wieder da?
wie schnell sich doch die wirklichen Tatsachen ändern....
Hab die Möhre vorsichtshalber anfangs ausgehen lassen und bin ausgerollt... aus Angst vor Schäden am Motor (das war vorgestern).
Gestern Nachmittag bin ich nochmal mit neuem Benzinhahn gefahren, dabei konnte ich sie mit rechtzeigem auskuppeln und gaswegnehemen am ausgehen hindern.
gruß ruv
gestern halt, heute war tolles Wetter, vielleicht liegt es ja am Luftdruck... oder so. Vollmond war ja auch.....
Ursachenforschung sag ich nur.....
aber ich bin schon still....
nur eins noch:
Bearbeitet von mpq
1) Den Schwimmerstand checken und ggf. einstellen ist obligatorisch bei jedem neuem Vergaser
2) Die Bohrungen setzen (hier leider erforderlich - siehe weiter vorn im Topic) dauert max. 10 Minuten
3) Das Heulsusen-Topic ist woanders :-D
Wie schwimmerstand checken? Gern link aus diesem topic!
Bitte genaue maßangabe der Bohrungen mit Position.
Original kehin gibt's leider nicht in 30mm
sooo... Bohrung im Schwimmerventil auf 2mm vergrößert!
Ich komme jetzt ca. 300m weiter als vorher nach ca. 800m Feuer is der Ofen aus!
2te Bohrung werde ich morgen setzen, obwohl mir ein Foto fehlt hier im Topic!
http://www.germanscooterforum.de/topic/65439-koso-stage-6-keihin-usw/?p=1316509 da soll ein Foto sein, nur leider zeigt weder mein Explorer noch Tapatalk das an!
gruß ruv
    • Ohne oder auch mit Puffn (...aber /und wenns der Herr Mangold sehen mag, dann werde ich meine Glock 17 ´s legal  führen.)    Das wird hoffentlich das beste internationale "außeritalinienienisches" Treffen im 2024er Jahr. Und natürlich außer Konkurrenz zum  Meltdown Treffen und zu Elba, wo ich ewige lange Jahre teilnehmen durfte/konnte.   Mehr tschechern, mehr Liebe, mehr da kum ma her do gher ma hin!!!  Für die Germanen über Bayern die uns nicht mehr so leicht verstehen: Mehr trinken, mehr Liebe und mehr Heimantgefühl!   Next stop Austria - east Austria!    Mehr Infos: www.tcsc35.at in German and Englisch...   ..oder auf: FERIEN MIT PIROSCHKA - 35 YEARS THIRSTY CATTLE SCOOTER CLUB ANNIVERSARY | Facebook oder    ...und es wird schoarf und geil.....Scooterist69's Workshop Diary (@teninchdeluxe) • Instagram-Fotos und -Videos   ...googelts  mal wiesen festival !!!    oder: www.tcsc.at   http://www.tcsc35.at   ...und wir sind immer noch nach Sponsoren auf der Suche, außerhalb der üblichen Firmen, weil auch wir niemals normal waren!!!!
    • ...hat dafür keinen Schlüssel.
    • Ist praktisch schon klar, ich fahr nur gerne alleine und hätte gerne die Optik ala Bilder...da sind ja alle recht kurz.
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
