T5Langhuber Geschrieben 24. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2005 Hallo,nö, zu wenig gefahren, aber im 1ten oder 2ten hatt ich ihn mal auf 9800! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 24. Juni 2005 Teilen Geschrieben 24. Juni 2005 ok ... liesst sich jetzt mal so ähnlich wie der PM auch ... nur dass er vermutlich unternrum bissi besser drückt! 7000 wäre dennoch etwas spät! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 24. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2005 (bearbeitet) Hallo,jo, wobei Du nicht vergssen darfst. Mein Malle ist, noch wegen dem Langhub davor, 0,8 abgedreht. Außlaß breit und bischen hoch. Keine Ahnung wie viel, hab ich pie mal Auge gemacht.Ist also alles recht strange und soll erstmal eigendlich nur endlich mal laufen! Wenn ich dann irgendwann mal was von Worb höre, dann mach ich mit der Langhubwelle weiter. Dafür sollte der Puff ja auch sein, eigendlich! Edüt: breinigt den Quark mit der Rechtschreibung! Bearbeitet 24. Juni 2005 von T5Langhuber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 24. Juni 2005 Teilen Geschrieben 24. Juni 2005 jo ... mach ma ... ich will ne kuuuuurve Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RASTAPOPULUS Geschrieben 27. Juni 2005 Teilen Geschrieben 27. Juni 2005 Für den, der sowas interessieren mag:Habe heute mal das Geräusch vom TFF und dem original Pott provisorisch verglichen!Machen beide bei 2000 Umdrehungen ca. 92 db auf meinem Geiger-Zähler!Hätt ich erstmal nicht vermutet, demnach würde die Tröte ja nicht lauter sein als Original! Naja wird sich dann im Endeffekt zeigen was das gezinkte Spekuliergerät vom Herrn TÜV anzeigen wird.GrußBursche Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 27. Juni 2005 Teilen Geschrieben 27. Juni 2005 Mach das mal bei 3000 Umdrehungen, dann ist müsst die TFF Pipe schon lauter sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RASTAPOPULUS Geschrieben 27. Juni 2005 Teilen Geschrieben 27. Juni 2005 Mach das mal bei 3000 Umdrehungen, dann ist müsst die TFF Pipe schon lauter sein...<{POST_SNAPBACK}>Jawoll...werd ich morgen nochmal drangehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 27. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2005 (bearbeitet) Hallo,der ist auch bei 5000, 6000 und 7000(kontinuierlich gefahren) noch dem Original ähnlich. Nur beim Beschleunigen brüllt er etwas mehr.Mit meinen zu kurzen Steuerzeiten und zu fett ausgedüst dreht er im 3ten 8000 und im 4ten 7700!Da muß jetzt morgen umbedingt mal ne dicke Fudi drunter!Edit: hoffe mal das er nicht nur wegen den kurzen Steuerzeiten so leise ist! Bearbeitet 27. Juni 2005 von T5Langhuber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 27. Juni 2005 Teilen Geschrieben 27. Juni 2005 mach mal nen männerauslass ... dann wird das auch schonwieder gaaaanz anders Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 27. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2005 mach mal nen männerauslass ... dann wird das auch schonwieder gaaaanz anders <{POST_SNAPBACK}>Hallo,hab ich schon längst!Bzw. hatte ich eh schon beim Langhubmotor! Nene, das ist trotzdem noch leise!Mein Auslaß mist breit und ein wenig nach oben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2005 Hallo,so News!Hab jetzt die 1,5er Fudi drunter, Kopf runtergeschliffen. Kam aber irgendwie nicht unter 2mm Quetschkannte. Die ist jetzt naja irgendwie 2-...irgendwas, hatte keinen dickeren Lötdraht! Trotzdem, holla da geht was, Vorrderrad deutlich leichter als vorher, der Kick bei ca. 6000, im dann 3ten 9700, dann plötzlich ruckeln und so ne art Aussetzer. Schätze jetzt ist der Auslaß zu weit nach oben, kann das ruckeln davon kommen?Aber deutlich mehr Wumms von Standgas bis oben hin!Im 4ten immer noch 7700(Gegenwind)-8000(Rückenwind) U/min!Werd mir mal ne 1,2er Fudi dremeln, dann könnts hinhauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 29. Juni 2005 Teilen Geschrieben 29. Juni 2005 würde ehr mal sagen das is evtl spritmangel das ruckeln! so wars bei mir zumindest! ab auffe rolle mit dich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gerri Geschrieben 29. Juni 2005 Teilen Geschrieben 29. Juni 2005 Demnächst ist geplannt mit den TFFs in mindestens zwei vielleicht dann schon drei Ausbaustufen mit nem Standard Drehschiebermotor mit Malle auf die Rolle zu gehen! Rapsammlung läuft schon! Ich habe Stufe 1 auf Drehschieber mit Malle, Ogetriebe und bin begeistert! Standard Si G Vergaser mit Be 3, Hlkd 140 und 128 HD, Löcher im Luffi, Original Nebendüse, geht laut Analogdrehzahlmesser im 4ten locker auf 8000 und wohl auch weiter! Bisher nur Landstraße! Heute Zündung geblitzt, lag im Original bei 13 Grad, jetzt 16! Leichtes im ersten und zweiten Vorderrad, im oberen Bereich geht mit Auslassbearbeitung wohl mehr! Wenn die Raps beisammen sind, müssen wir die auch nochmal bei T5langhuber unterschrauben! Mal sehen was da geht! So könnte es mal etwas mit realistischen Vergleichswerten werden!Cu soon! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 30. Juni 2005 Teilen Geschrieben 30. Juni 2005 Wollt ihr also dann doch nen T5-Auspufftest 2005 machen???Wenn ja: Ich biete meinen Taffspeed MK4 mal an!!!Eventuell noch nen Scorpion und nen Polini!!Ivo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 30. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2005 Wenn die Raps beisammen sind, müssen wir die auch nochmal bei T5langhuber unterschrauben! <{POST_SNAPBACK}>Hallo,jederzeit gerne. Ab Montag hat Frau Urlaub. Werde mal sehen das ich dann jetzt Montag dann mal zu S&S auf die Rolle komme!Denke mein Auspuff wird aber erst richtig interessant mit Langhubwelle, da heißt es aber noch auf Worb5 warten!@Gerri, der 172er Malle soll laut Malossi aber 15 Grad haben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 30. Juni 2005 Teilen Geschrieben 30. Juni 2005 auja ... rolle ... und ich kann gern den langhuber test machen ... immer her mit den rohren! was haben denn die TTFs derzeit für ne lieferzeit weil ihr da so drauf warten musstet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 30. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2005 Hallo,also da sind schon wieder einige übern Ladentisch gegangen, wie ich gesehen habe.Als ich meinen haben wollte, mußte der Dämpfer noch graviert werden und es fehlten Teile für den Dämpfer. Das war glaub ich bloß nen kleines Lieferantenproblem das wohl schon beseitigt ist!Wenn Du einen bestellst geht das bestimmt schnell jetzt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 1. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 Hallo,so, amtlicher Termin Diensatg 11 Uhr bei Wolle auf die Rolle! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 1. Juli 2005 Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 sehr gut! wäre super wenn du dann dort gleich noch nen vergleich mit irgend ner bekannten anlage machen könntest! vielleicht hat der wolle ja was liegen oder irgendwer kann dir was borgen? ich kann dir auch nen pm evo schicken ... nur wird das wohl bis dienstag zu knapp :haeh: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 1. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 Hallo,ein Prüfstandlauf mit Ausdruck 45?! 3x darfst Du raten wieviel Läufe ich mache! Sorry, mehr ist momentan nicht drin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespatreiber Geschrieben 1. Juli 2005 Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 Der Preis ist aber reichlich unverschämt... finde ich zumindestens. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 1. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 Hallo,der Gedanke kam mir auch schon. Allerdings sollte man auch bedenken, was son Teil in der Anschaffung kostet!An Auspuffanlagen mangelt es hier nicht, Kumpel hat auch noch nen Pm, nen alten JL und noch irgendwas glaub ich.@Gerri, kannst ja mal Marko anhauen wenn Du die TFF´s auf die Rolle schieben tust, daß Du dann auch den Pm und Jl mitnimmst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 1. Juli 2005 Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 bei unseren motorradhändlern in der gegend mit ammschläger kosten die messungen weniger.so ca. 28 euros für den ersten lauf und 17 euros für jeden weiteren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 1. Juli 2005 Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 Ja frag mal nach ob du da nicht nen Preis aushandeln kannst für mehrere Läufe, müsste eigentlich drin sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 1. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 (bearbeitet) Ja frag mal nach ob du da nicht nen Preis aushandeln kannst für mehrere Läufe, müsste eigentlich drin sein.<{POST_SNAPBACK}>Hallo,der wird aber nicht unter dem liegen den ich für einen bezahlen soll und eigendlich will ich nichtmal die 45 ausgeben. Außerdem interessiert mich persönlich nur die Leistung des TFF Bearbeitet 1. Juli 2005 von T5Langhuber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 1. Juli 2005 Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 Dann starte doch hier nen Aufruf , alle die auch andere anlagen getestet haben wollen sollen sich halt beteiligen:)) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 1. Juli 2005 Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 ja, aber man sollte ja doch irgendwie vergleiche haben ... egal! macht dann wer annas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 1. Juli 2005 Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 Vielleicht kann man die Anlagen auch auf nem Rollertreffen vergleichen. Da kostet ein Lauf statt 50 EUR nur 5 EUR. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 1. Juli 2005 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 Hallo,glaube sowas hat der Gerri ja vor!Geht bei mir eher weniger, da ich nicht mehr auf Treffen fahre! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 1. Juli 2005 Teilen Geschrieben 1. Juli 2005 da ich nicht mehr auf Treffen fahre!<{POST_SNAPBACK}>warum? warst frech???? ja, wir sollten uns auf nem gemeinsamen treffen treffen :plemplem: und dann würd ich das ding auch auf meiner semmel testen wollen ... wer weiss, vielleicht wirds ja echt noch was mit HiH bei mir! :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
