Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
@Rainer:
setze doch bitte trotzdem ein Bild von der umgebauten ZGP auf DC hier rein.... evt. mit Arbeitsbeschreibung...
gesagt - getan:
Arbeitsbeschreinbung:
Ein Ende (Kupferlackdraht) von der Lichtspule auf 7 Uhr  lag vor dem Umbau auf der Masse-Lötfahne (wo noch das weiße Masse-Kabel dranhängt).
Da muß der Draht der Lichtspule weg (massefrei!) und ein Kabel (im Bild schwarz) muß da dran und nach außen geführt werden.
Wer es übersichtlicher mag, nimmt zwei gelbe Kabel von den Lichtspulen zum Vollwellenregler (wie bei der Motoplat 12V-130W-DC-ZGP) und wie üblich grün=Erregerspule, rot=Pickup, weiß=Masse zur Ducati- bzw. bei mir HHP-vCDI. :thumbsup:
Mir sind die Farben wumpe - ich nehm die Kabel, die gerade rumliegen.
:whistling:
und wenns jetzt ne umgestrickte COSA-Zankerplatte ist, werden es gut und gene auch 120Watt....
:thumbsup::thumbsup:
Ja, aber nur dann, wenn das alles so stimmt, was man über die elektrische Leistung der Cosa ZGP so sagt, hört, liest. Ich bin mir da nach wie vor nicht sicher, ob und wie die Angaben in der Realität zutreffen bzw. mit anderen Angaben vergleichbar sind. Es könnte auch etwas mit dem verwendeten Polrad, dem Luftspalt, der angenommenen Nenndrehzahl, dem Verbraucherwiderstand etc. zu tun haben, daß es plötzlich 120W sein sollen.
Ab HIER mal lesen. :satisfied:
Hhhmmm ok...
dachte ich hätte da mal was anderes gelesen...
und auf Bildern sehen die Spulen der originalen COSA 2 Lima auch fetter aus...
kann aber auch einfach nur dickerer Spulendraht sein...
Bearbeitet von mpq
Pitsch Kröber - MOTOPLAT 9625604 DZM für die LINCE-Motoplat-Lichtmaschine:
dieser DZM nimmt das Drehzahlsignal direkt an dem Zündkonverter  " ANODE " & dem blauen Kabel der Lichmaschine ab:
post-29329-0-64685400-1400664864_thumb.j
post-29329-0-48654300-1400664880_thumb.j
der bekannte Pitsch Kröber C31 DZM kann leider NICHT für die originale LINCE-Motoplat-Lima verwendet werden.
Dieser Pitsch-Kröber-DZM mit der Kennung  " C31 " nimmt das Drehzahsignal direkt aus der Oberwelligkeit des Wechselstromkabel das aus dem AC-Regler für 6-poligen DUCATI/SIL/BGM Lima kommt.
Bearbeitet von mpq
bei pitsch kröber kann man doch sicher einen passenden drehzahlmesser bestellen.
das ist ja kein riesenladen.
hab mir denen auch mal telefoniert und da war nur mutti daheim am kochen.
später hab ich dann den scheffe erreicht.
Bearbeitet von gravedigger
Sali,
gedenke der Lince 200 mit nem etwas überarbeiteten Stage4 zu etwas mehr Leistung zu verhelfen.
Auslasszeit beim Stage4 bleibt erstmal original, Überstömer ebenso, Einlass wird geglättet und poliert. Auslass auch.
neue GP-Welle mit MOTOPLAT/SKR-Radl kommt auch drauf. Getriebe/Übersetzung bleibt.
Was fürn Vergaser sollte ich zu o.g. Setup nehmen, will nen Dellorto ( habe Düsen usw)  und welcher Auspuff (z.B JL-KRP1 ??)
Kann ich den 25-28-30mm Dello über die originale Lufibox beatmen, z.B mit BGM-Metallfiltereinsatz? oder ist das zuwenig Luft ? will keine RS-Box !
soll einfach nur etwas besser atmen der Motor und zum touren sein. Etwas mehr Kraft und Endgeschwidigkeit,  e voila
Danke für Tips und Meinungen
Spürbare Mehrleistung durch Glätten und Polieren stelle ich mal in Frage.
Bei meinem 190er funktioniert ein 28er PWK durch die DL-Airbox mit BGM-Metall-Filter.
Ist der Ansaustutzen kurz genug, daß der PHBH28 noch mit 90°-Knie unter die Backe paßt?
KRP1 erscheint mir als Resonanzauspuff bei unangetasteten Steuerzeiten noch am geeignetsten.
  • ich meinte Mehrleistung von Stage4 gegenüber originalem Lince/SX200 Zylinder, und das glätten bring sicher was, ist ziemlich rauh der SIL Stage4
  • ich habe gekürzte CDC ASS, sollte sich ausgehen mit 90° Knie, also PHBH28mm und BGM-Metallfilter
  • ok, KRP1
sonst noch wer einen Tip zu o.g. Setup ?
Bearbeitet von mpq
tausche gerade original Serveta Brotdose gegen AF 42mm.
Sollte man die HD anpassen? auf wieviel ca.? Grösse?
Sonst noch was anpassen? mehr Luft durch den originalen Servetaluftfilterkasten?
Bearbeitet von mpq
so Probefahrt, nix geändert außer originale Dose gegen AF 42mm.
Standgas bleibt erhöht nach Fahrt, bekommst nur runter indem ich am SH 1/20 die Gemischschraube fast ganz reindrehe.
Ist zu mager, oder?
Hat wer Tips welche HD rein soll oder doch nen etwas größer Vergaser her muss. Oder anderes Mischrohr und HD für den SH 1/20?
Was soll ich tun? Gibt's Erfahrungswerte?
Läuft ansonsten schön, irgendwie freiatmiger und dreht besser raus als mit der originalen Dose. Aber ist denke ich, insgesamt zu mager.
Danke für Tips
Bearbeitet von mpq
    • bzgl. Thema Zündung.... 187er war ja 21-22 Grad bei VAPE Sport. ich mache ja gerade 170er Service und da bin ich damals noch auf 23-24 gefahren. Geht die Empfehlung mittlerweile auch auf 21-22 beim 170er?
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
