Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
...so:
post-17315-070641400 1308306247_thumb.jp
sieht aus, als hättest du die unteren rohre nach oben und nicht auseinander gebogen!?
korrekt???
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 362,3Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
korrekt???
nein, ich habe sie jeweils ca 1,5cm nach aussen gebogen.
:wacko::laugh:
TS1 :wacko: ? Ne erstmal einen schlechten 175er, dann frage ich euch, warum der keine Leistung hat und schon 50km geklemmt hat.....und dann stelle ich di üblichen Anängefragen in allen 185er Themen und bleibe stur beratungsresistent.....:laugh:
Hallo, Mal ne frage, ich habe auf meine Lince 125 ein 175 Zylinder eingebaut:Alu mit stahl hemd, 20er dellorto serien auspuff, leuft nicht schlecht.
Gibt es noch was was ich da optimieren kann?
sr zylinder ?
entgraten , steuerzeiten kontrolieren und ggf anpassen , GUTER kolben verwenden , der originale bei dem set ist kernschrott.
Schmarrn. :wacko:
Das "SR-Problem" liegt zum einen am viel zu engen Einbauspiel im Auslieferungszustand und daran, daß sich die Gußbuchse im Alumantel selbstständig machen kann (KLICK). :laugh:
Der SR-Kolben ist OK, wenn die Bohrung paßt. In meinem TV175-Zylinder umgearbeitet auf 190-Conversion läuft seit vielen Tausend km ein 64,5mm SR-Kolben mit 12/100mm Einbauspiel.
  • 3 Monate später...
...bin schon ganz wuschig:
post-17315-083310900 1317284865_thumb.jp
...sind auf dem Weg zu mir. NOS.
Müsste 2% sein.
Auf der LCD Homepage ist auch ein Lince Betriebsanleitung aufgeführt, da lieber nochmal nachschauen.
Müsste 2% sein.
Danke, also 1:50 plus Angstschluck! Mach ich
mpq
Leute, ich habe an ner 200er Lince ein massives elek. Problem. Sammle gerade noch Infos und Bilder dann melde ich mich wieder.
mpq
Schau vorher mal auf den Schaltplan und weiter vorn in diesem Topic. Ich wage die Prognose, daß Dein Problem nix wirklich neues ist. :wacko:
So sieht's aus, wird nichts neues sein, trotzdem habe och Fragen:
Zünschloss:
1. Stufe: alles aus
2. Stufe: kein Licht, Blinker und Hupe gehen mit Motor aus und an
3. Stufe: keine Blinker und Hupe, Licht geht mit Motor aus und an
Ist das so gewollt, macht doch keinen Sinn!
Welchen Schaltplan brauche ich?
Daten: Lince 200, Bj. 1986
Leuchtenanordung Lenkkopf von oben nach unten bei mir:
N: orange> nehme an Leerlaufposition
T: blau>an wenn Stufe 2 Licht an
L: grün>blickt wenn Stufe 1 und Blinker an
Wie muss es tatsächlich sein ?
mpq
Bearbeitet von mpq
27.05.2011 und ne geladene Batterie helfen weiter. :wacko:
Batterie neu und voll !
Leuchtenanordung bei mir so korrekt?
Bearbeitet von mpq
Schlüsselpositionen 1, 2 und 3 und die zugehörigen Funktionen siehe Schaltplan
Kontrolleuchten im Lenkkopf (v.o.n.u.):
grün = Neutral-Gang
orange = Blinkerkontrolle
blau = Fernlicht
grün = Neutral-Gang
blau = Fernlicht
Habe meine Mühe mit Schalpläne lesen, kann also nicht die einzelnen Stufen deuten, brauche Hilfe, bittttteeee!
Danke, dann sind die Leuchten und deren Funktion schon mal falsch, dachte ich's mir
Bearbeitet von mpq
So, hatte es im Verdacht, den Wackelkontakt im Zündschnüre, bzw. den Kabelsalat im Lenkkopf der dann auf die Kontakt am Schloss drückt. Plastiklenkkopf demontiert, jetzt tut das Schloss was es soll:
1.Stufe: alles aus
2.Stufe: nur Blinker und Hupe
3.Stufe: alles geht, Licht&Blinker&Hupe.
So muss es sein oder ??
mpq
1.Stufe: alles aus
Sagtest Du nicht, Du hättest das ganze Topic schon gelesen? Auch den Beitrag Beitrag vom 27.05.2005? :wacko:
Jetzt sagt schon, ist meine o.g. Positionen richtig ?
mpq
BTW Suche noch originalen Motoplat-Regler !
Schau selbst im genannten Beitrag. :wacko:
Hab`sch - siehe PM.
Hab`sch - siehe PM.
Habe kein PM von dir ! Am 27.05.05 hast mehrer Post, welchen genau meinst du ?
doch
13:57 Uhr
So mal 2h Kabelsalat entwirrt, neu verlegt, usw.
Jetzt geht alles wie es soll!!
1.Stufe: alles aus
mpq
:wacko: Wie sagte schon 2005 der Swissscooter vollkommen zutreffend? Lince Elektrik ist nur Fleißarbeit.
Dein Ergebnis ist fast richtig...
In Zündschloßstellung 2 funktionieren auch die Neutral- und die Blinkerkontrolleuchte.
Dazu hast Du auch noch ein Bremslicht mit Tastern sowohl am Handhebel als auch am Fußhebel.
Auch das Bremslicht sollte in Zündschloßstellung 2 und 3 funktionieren. :wacko:
P.S.: Was ist nun mit dem Motoplat-Regler? Soll ich den für Dich zur Seite legen? :wacko: Hat sich erledigt. :laugh:
Bearbeitet von T5Rainer
:laugh: Wie sagte schon 2005 der Swissscooter vollkommen zutreffend? Lince Elektrik ist nur Fleißarbeit.
Bremslicht geht auch, hatte ich vergessen.
Gibts irgendwo ne Anleitung um auf LEDs umzubauen?
Hast du da was Lammy-GOTT?
Danke&Gruss
mpq
Da Lince durch die Batterie 100% geglättete DC hat, einfach den erforderlichen Widerstand der jeweiligen LED vorschalten und es funzt.
Widerstandsrechner siehe DA.
Noch ein Tip zur blauen Fernlichtkontrollleuchte: Den errechneten Widerstandswert für LED-blau solltest Du deutlich höher wählen. Sonst blendet Dich die Kontrolllampe wo Du eigentlich die Straße sehen willst. :wacko:
Hast du weiterhin die originalen weißen Aufnahmen verwendet? Meine farblichen Kontrolleuchten sind nur im Plastik gesteckt, ohne Halterung oder Arretierungen. Ist das so normal?
mpq
