Jump to content
malte_vespa_ac
DAS GROSSE GRILLTOPIC
Recommended Posts
So - jetzt habe ich in der Metro nen GN 1/2 (20cm hoch) Behälter aus Plastik geholt und gebohrt.
Passt wunderbar :-) Irgendwann kommt noch ne Styropor-Box dazu...
Share this post
Link to post
Mooooooorsche,
gestern wieder einen neuen Kodak 24er Farbfilm eingespannt in meine Kamera und zwei Fotos fürs Topic gemacht. Keine große Fleischorgie aber saisonales Grünzeug am Rost ist auch ab und zu okay.
Vagöts God
Jogl
  • Like 4
Share this post
Link to post
Mal die neue Kamera ausprobiert...
...heute gabs ein schönes Stück Hochrippe:
...auch mit Spargel...und Bratkartoffel.
:cheers:
  • Thanks 2
Share this post
Link to post
vor 7 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Laß raten, das rechte Drittel war fürs Frauchen :-)
Richtig 100 Punkte am Glaaaaaaaaaaaassss :-D
:cheers::cheers::cheers:
Share this post
Link to post
Am ‎12‎.‎04‎.‎2019 um 11:01 schrieb Champ:
Rustikales Bauernbrot, Eisbergsalat, knapp 200g Rind (die Kinder haben nur 150 bzw. 170 g bekommen...), Camenbert, Rote Beete, Tomate, gebratene Zwiebeln, Mayonaise und Ketchup
Das mit der Rote Beete auf Hamburgern haben wir seinerzeit in Neuseeland kennengelernt, da ist (war?) das ganz normal, so wie bei uns oft die Gewürzgurkenscheibe. Uns hat's geschmeckt und seitdem machen wir das auch immer wieder.
Danke :thumbsup:
Werde ich definitiv die Tag mal ausprobieren!!!
Share this post
Link to post
Am 14.4.2019 um 07:45 schrieb Jogl:
Mooooooorsche,
Hast du den Spargel vorher blanchiert?
Share this post
Link to post
Am 15.4.2019 um 22:21 schrieb ray3005:
Chefin und Junior wollen den Spargel sehr weich und nicht bissfest,
ich packe die Stangen vorab ein paar Minuten im den Dampfgarer.
Vagöts God
Jogl
Edited by Jogl
Share this post
Link to post
Hat jemand einen guten Tipp für PP. Mir ist das generell zu trocken, möchte aber nicht Moppen. Ausgelassene Butter oder Fett beigeben nach dem Pullen?
Edited by Herr Gawasi
Share this post
Link to post
Probier das PP mal im Dutch falls vorhanden. Ansonsten mit Texaskrücke mal probieren und spritzen mit Brine oder zerlassener Butter.
Share this post
Link to post
Am 14.4.2019 um 13:25 schrieb Sam666:
:cheers:
uiiii, so muss das :thumbsup:
Share this post
Link to post
vor 12 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Bei welcher Kerntemperatur hast Du das Schwein die letzten Male gegessen?
Geh mal mit der Kerntemperatur etwas runter.
Gruß und viel Erfolg
Share this post
Link to post
Hab's immer bei 90° rausgekommen und ruhen lassen. Vorher bei konstant 110° im WSM gequält. Hab auch verschiedene Schweinenacken probiert (Freiland, Metzger) die gut durchwachsen waren. Ist trotzdem immer zu trocken.
Share this post
Link to post
Mooooooooorsche,
Habt ihr Boxen am PC dann dreht die mal ordentlich auf und ihr hört wie saftig das Material ist beim zerlegen mit zwei ordinären Fleischgabeln so Krallen sind auch raus geschmissenes Geld. Grundsätzlich geht das pullen auch nur mit den Finger aber das ist sehr heiß, mache ich nur wenn es verdammt schnell gehen soll. :satisfied:
Ein Pulled Pork braucht keinen Voodoo oder Zauberei wichtig ist auch eine gute und lange Ruhepause nach dem man es vom Rost nimmt  1, 5 bis 2 Stunden ist da meine Regel.
Das Video habe ich im November 2016 gemacht, mit der Übung wirds immer besser momentan bin ich soweit wenn ich das Fleisch nach der Ruhepause von 15 cm in die Niroform fallen lasse, der Schopf schon beginnt zu zerfallen ohne eine Gabel anzusetzen. Habe dazu aber kein aktuelles Video aber das könnt ihr mir glauben.
ein Video von einem saftigen Pulled Beef Meteorit hätte ich auch noch
Vagöts God
Jogl
Edited by Jogl
Share this post
Link to post
Am 18.4.2019 um 11:44 schrieb Herr Gawasi:
Hast du es vorher gespritzt? ich mache es genauso wie Du allerdings kommt da immer ein Wasser/Apfelsaft/Salz/Zucker Gemisch vorher rein. Wenn ich es pulle, schütte ich auch immer noch nen guten Schluck Bier mit dazu. Und ja, Ruhephase von 1-2h ist natürlich wichtig :-)
Share this post
Link to post
Nope. Gerubbt in Kühlschrank und dann druff. Gibt's keine wohlschmeckende Alternative die man nach dem pullen drüberkippen kann?
Share this post
Link to post
vor 1 Stunde schrieb Herr Gawasi:
Alternative und wohlschmeckend? Nein gibt es nicht - Beer only :-)
Aber zur Not kannst ja mal bisschen Gemüsebrühe nehmen. Aber wenn Du es vorher spritzt bleibt es normalerweise schon sehr saftig.
Share this post
Link to post
Hab da mal ne Frage zur emaillierten Gussplancha von Weber:
Darf man die mit ner Drahtbürste reinigen? Oder wie macht ihr das?
Weber schreibt ja zu den emaillierten Gussrosten, daß man die mit der Edelstahlbürste reinigen soll.
Nun hab ich letztens nach dem Ausbrennen die verkohlten Rückstände auf der Plancha  sanft mit der Bürste bearbeitet. Mit dem Ergebnis, daß ich ein feines, kaffeartiges Pulver auf einer ziemlich hellen Plancha hatte.
Hab ich die damit geschrottet? :aaalder:
Share this post
Link to post
Moooooooooooooooooooorsche,
Rost ist auch am Grill dein Feind wie bei unseren Belchmopeds;-)
Du hast es zu gut gemeint mit dem reinigen die Schutzschicht ist runter und das Teil rostet.
Gusseinen braucht eine Patina sonst rostet er dir unterm Arsch weg,
ich reinige mit einer Spachtel oder vorsichtig mit Messingbürste vor dem Grillen die aufgeheizte Platte die ist nicht so aggressiv wie Edelstahl.
https://www.obi.at/grillutensilien/napoleon-grillbuerste-mit-holzgriff-und-messingborsten/p/7492457
Nach dem Grillen maximal die gröberen eingebrannten Reste vorsichtig abschaben,
eine Holzspachtel ist das Beste, da kann man normalerweise nix kaputt machen damit die Patina oben bleibt. Falls sich auch die Schutzschicht löst muss man die Stelle einölen da es sonst zu rosten beginnt fertig. 100%ig putzen bis aufs Metall  ist nicht empfehlenswert bei einer Gussplatte bzw. Rost.
Falls sich die Patina löst unbedingt sofort einölen,
und  einbrennen wie bei DO ist kein Fehler.
Nimm ein geöltes Tuch wische den Scheiss runter dann einölen und einbrennen,
das einölen und einbrennen kann man mehrmals wiederholen wenn die Platte schön ausgekühlt ist man will.
vor 18 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Rub reicht  beim PP da hast keinen Fehler gemacht,
Injektion ist keine Pflicht beim PP mache ich auch nicht,
wenn genug Rub aufgetragen ist passt das so.
Vagöts God
Jogl
Share this post
Link to post
Ich suche für meinen Drehspießgriller einen neuen Motor. Der Motor sollte mindestens  3 Hähnchen gleichzeitig drehen können. Der jetzige Motor hat 4 Watt und ist für diesen Einsatzbereich zu schwach.
Kann mir jemand einen Tip geben welcher Motor empfehlenswert sein würde?
Baugleich muss auch nicht sein, da kann man  etwas tricksen.
Share this post
Link to post
Weil der Motor grad so schön passt...……...
Gestern ist das Döner/Gyrosfass im Einsatz gewesen.
8kg Schweinematerial drehte sich.
Edited by gravedigger
Share this post
Link to post
Gibt's da keine schöneren Bilder von? Seh ein Fass einer Brauerei deren Namen nicht ausgeschrieben werden darf und den Oberschenkel von einem Zombie drinnen. Ein Diorama von Walking Dead?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
