Schluß mit lustig!
Henemann
wenn das deine welt oder und/dein lebensinhalt war/ist, dann tuts mir auch leid. :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :-D:-D;-);-):-D;-);-):-D
Kanns ja verstehen wenn das verlinken von Mpegs etc. verboten wird. Finds nur etwas Schade die komplette Rubrik zu leeren. Waren schon einige interessante Beiträge bei die keine illegalen Inhalte besaßen.
Das es für euch müßig ist alles durchzuforsten und die rauszufiltern ist mir auch klar.
Vielleicht kann man den freien Platz nun für eine "Dr. Sommer"-Rubrik nutzen. Da häufen sich ja die Anfragen. :-D
ich finds ziemlich kagge!!
ich meine ich habe auch nen haufen vinyl zuhause...aber es war mir immer wieder ein vergnügen hier manches schmankerl downzuloaden...
auch wurde mir prommt geholfen , wenn ich mal das eine oder andere soulstück gesucht habe......
was geht hier blos ab?
:puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
<{POST_SNAPBACK}>
anwälte interessiert es einen scheiss, ob du genug vinyl zuhause hast. der webseiteninhaber bekommt ein unterlassungsschreiben, was schonmal mehr als 100? kosten kann. und dazu bekommt er eine strafe was ein paar hundert ? sein kann. unddas nur, weil er die plattform für sowas bietet. also sei froh, daß du das bis jetzt durftest.
Schade ist es trotzdem um die Topics, die meist einfach auch nur interessantes über unsere Musikrichtung enthielten.
Z.B. "Was versteht ihr unter Northern Soul?"
oder "Songs, die jeder braucht", wobei dieses ohne die Links einfach informativ war über die beliebtesten Nighterhits,
oder ein Topic über deutschsprachige Nighterhits.
Alles jetzt wieder neu aufbauen? :-D( :-D( ;-)(
Ich dachte immer, in amerika sind musiktitel immer nur 20 jahre geschützt(andere Regelung als bei der Gema-> 100 Jahre(glaub ich zumindest)), also wären kopien der originalsingles ja keine raubkopien. als ich noch bei meinem exclub war, haben wir aus diesem grund auch nie gema bei nightern bezahlt.
gruß, henning
gruß, henning
<{POST_SNAPBACK}>
auch schon mal gehört...
aber ist natürlich totaler quatsch für die admins, bei jedem Song die Rechte zu prüfen
Bearbeitet von Mopedjunge
gruß, henning
<{POST_SNAPBACK}>
das ist, um es direkt zu sagen, totaler scheiss.
<{POST_SNAPBACK}>
Könnte man etwas differenzierter ausdrücken, trifft allerdings zu.
Auch heben die GEMA Gebühren, die für musikalische Aufführungen zu zahlen sind nichts mit den Rechten zu tun, um bestimmte Aufnahmen auf Tonträger zu produzieren.
Die GEMA verwaltet auch nicht die Rechte an Aufnahmen (um die es bei Raubkopien im wesentlichen geht) sondern das geistige Eigentum an Text und Ton. Das sind nämlich auch zwei verschiedene paar Schuhe.
Wenn Du nämlich ein Lied von jemand anderem selber nachsingst, fertigst Du ja keine Raubkopie an. Bei der GEMA mußt Du das aber trotzdem anmelden.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
