VNB-Gabel zusammenbauen......
Kann mir da jemand eine Schritt-für Schritt-Anleitung geben ?
Hab's jetzt 2 Stunden versucht, doch ich komm nicht in die Gänge.......Probleme: Wie krieg ich die Federteller in die Feder richtig fest rein, wie krieg ich die Feder gleichzeitig in die obere und in die untere Aufhängung rein ?
Ist ne 8-Zoll......
Du musst den oberen Federteller lösen (Mutter SW 13). Dann "schraubst" Du die Feder unten drauf, klappst die Schwinge ran, setzt den oberen Federteller an und "schraubst" den oberen Federteller ebenfalls in die Feder. Abschliessend wieder kontern.
Ach so: Stossdämpfer ist natürlich ausgebaut ...
Baue gerade VBB-Schwinge auf VNA-Lenkrohr; mache nochmal Pics.
BG Michael
So, hier die Pics:
Feder in den unteren Teller schrauben ...
oberes Federende an den Federteller ansetzen ...
mit Maulschlüssel Federteller in die Feder einschrauben (wichtich: Federende und Teller leicht fetten; ebenso das "Lager" des Federtellers) ...
So sieht die Feder aus, wenn sie vor dem Teller liegt ...
... und fest - aber nicht zu fest ziehen!
HTH
Michael
Ach ja: Lenker o.k.?
Bearbeitet von t4.
Bilder neu hochgeladen
Hat ich nicht Bescheiod gesagt ?
Tschuldigung, der Lenker ist top :)
Wegen der Gabel: Ich verwende eine verstärkte  Feder, kann sie so gut wie nicht verbiegen oder stauchen, und deshalb krieg ich Probleme damit die Schwinge nach oben zu klappen...........wie fest soll die Feder eigentlich in den unteren Federteller geschraubt werden ? So fet wie ich halt mit der Hand schaffe,oder ?
Die kann mir dann nicht irgendwie während der Fahrt davon, oder ?
Zumal die Aufnahme laut Deiner angaben ja gefettet wird ???
Bis Anschlag mit der Hand reindrehen (nicht den Teller abreissen! ); weg kann die Feder nicht. Fetten ist nur für leichteres reinflutschen (die Teller sind ja meist etwas rostig und die Feder auch ... bei mir zumindest; s. Bilder) .
Verstärkte Feder hatte ich noch nicht. Mach's am Besten mit 'nem zweiten Paar Hände (einer hält Schwinge und Feder unten, der Zweite fädelt oben ein und schraubt den oberen Teller) . Und das Ganze dann noch im Schraubstock.
Das dritte Bild von mir ist übrigens falsch beschriftet; die Texte "Federteller" und "Federende" sind vertauscht (war gestern doch schon zu spät ... )
BG Michael
Hilfe...nächstes Problem:
Fachgerechte Achsmontage.....
Also, großes Lager auf die Achse montieren (Filzring dahinter), kleines Lager in die Schwinge einsetzen, und dann schonmal ohne jegliche Beilagscheiben o.ä. zusammensetzen.....soweit denke ich stimmt's,oder ?
Wie wird dann fixiert ?
Mit so ner Beilagscheibe die nur auf dem Aussenring des kleinen Lagers aufliegt, dann eine größere drüber, und dann Sprengring/Mutter ?
Oder wird die Achse auf dem Innering des kleinen Lagers gesichert ?
Hab' ich auch noch nicht gemacht. Vor mit liegt aber gerade ein originales Werkstatthandbuch für die VBA. Kann von der Arbeit aus aber nix in's Netz stellen; könnte Dir die Seite aber schnell mal scannen und rübermailen. Schick mal 'ne PM mit Deiner Mailadresse.
BG Michael
  • 1 Jahr später...
  • 5 Jahre später...
bilder habe ich nicht, nur folgende (vonmir verfasste anleitung)
hätteste gestern was gesagt hät ich mal drüber gucken können
stoßdämpfer gibts verstärkt, ich fahre einen normalen mit ner härteren feder,ist schon echt ein unterschied zu normal!
Nachdem in letzter Zeit immer wieder die Frage nach Einzelheiten der Gabelrevison gestellt wurde nehme ich das ganze mal in Angriff und schreibe eine kleine Anleitung:
Angefangen wird mit der komplett zusammengebauten Gabel.
Im Rahmen einer Revision ist es ratsam alle Lager und Bolzen zu tauschen, da die Bolzen meist eingelaufen sind und die Lager sowieso relativ alt sind.
Hilfreich hierzu ist das Schwingenrevisonskit aus Werners Shop
Außerdem benötigt man folgende Teile (in wieweit die Teile wirklich getauscht werden ist Ermessenssache, ich habe alles neu gemacht :-D)
- Schwingenlagersatz (Nadellager) [91620-F]
- 2 Federteller, [18335000-F] und [18336000-F]
- Feder vorne [71112000-F]
- Stoßdämpfer vorne [65022100-F]
- Bremsbeläge (vorne 8") [87331000-F]
- Feder Bremsbeläge (vorne) [89993000-F]
- Sicherungsclip Bremsbeläge [87390000-M]
- Messing-Filzring Schwinge [000011-F]
- 2 Oringe in den Maßen 21x16x2,5mm hier kann man auch 2 mal den von der Kickstarterwelle nehmen, dieser hat das selbe Maß [67210000-K]
Zuerst demontiert man den Stoßdämpfer und die Feder. Die Feder ist auf die beiden Federteller aufgedreht, lässt sich also nachdem der Stoßdämpfer ab ist per hand einfach ausdrehen.
Wichtig ist, dass sowohl der Bremszug als auch das Tachoritzel ausgebaut werden.
Nun löst man die Muttern auf der linken Seite der Gabel. Die Muttern, Unterlegscheiben und Sprengringe sollten aufbewahrt werden, da sie später wieder benötigt werden. Alle Bolzen (Verbindung Schwinge mit Gabel; Bolzen mit Aufnahme der unteren Feder; Welle mit Bremstrommelaufnahme) muss man in Richtung der Bremstrommel rausschlagen. Insbesondere der Bolzen, an dem auch gleichzeitig die Bremsbeläge befestigt sind sitzt oftmals sehr fest. Nachdem die Bremsbeläge ab sind, sollte man mit beherzten Schlägen diesen aus der Schwinge treiben. Wie immer wirken Hitze, WD40 und ein Hammer hier Wunder.
Beim Ausbau der Hauptwelle ist es wichtig, dass kein Teil verloren geht. Die Welle läuft durch ein größeres (Vorderseite) und ein kleineres Lager. Von innen auf der Welle ist ein Abstandhalter (dicke Unterlegscheibe) auf der Welle montiert. Dieser sollte nicht verloren gehen. Jenachdem wie fest das vordere Lager in der Schwinge bzw. die Welle im Lager sitzt löst sich die Welle vom Lager (das dann noch in der Schwinge steckt) oder das Lager aus der Schwinge (das dann noch auf der Welle sitzt). Sollte das Lager in der Schwinge sitzen, kann man dieses einfach mit einem Schraubenzieher, Durchschlag oä. ausschlagen.
Verbleibt das Lager auf der Welle hat man in sofern ein Problem, dass man aufgrund der hinten verschweißten Bolzen der Felgenaufnahme mit keinem Abzieher hinter das Lager gelangt. Hier hilft nur, das Lager ringsum mit einer Flex einzuschneien, so dass eine Nut entsteht und man den Lagerabzieher dort einhaken kann. Das kleine Lager treibt man nach hinten heraus, also nicht in Richtung des großen Lagers.
Wenn die Schwinge komplett demontiert ist, wenden wir uns der Gabel zu. Die Nadellager, die noch in ihr sitzen kann man mit Hilfe eines Schraubenziehers austreiben. Hierzu stellt man den Schraubenzieher leicht schräg und treibt die Lager aus der Gabel.
Neue Nadellager zieht man am besten mit Hilfe einer langen Schlossschraube oder Gewindestange und 2 Unterlegscheiben ein. Das ist am Schonendsten für die Lager.
Danach einfach Schwinge und Gabel miteinader verbinden. Der Bolzen sollte relativ leicht reingehen. Vergesst nicht den Messing-Filz Teller, der von rechts (also außen) auf das Nadellager gestülpt werden muss (32381 Expl.Z.).
Bei der Montage der unteren Federaufnahme und des dazugehörigen Bolzens, der auch gleichzeitig die Bremsbeläge hält, ist ein wenig Frickelarbeit notwendig. Die beiden O-ringe müssen links und rechts auf die Federaufnahme geschoben werden, in der Schwinge eingeklemmt werden und dann muss der Bolzen durch die O-Ringe und die Aufnahme geschoben werden. Auch hier sind leichte Hammerschläge nötig, aber Vorsicht, dass ihr nicht den Bolzen oben breit schlagt, dann passen die Bremsbeläge nicht mehr drüber.
Als nächstes ist es sinnvoll Feder und Stoßdämpfer zu montieren. Man kann aber zumindest das große Lager der Hauptwelle auch schon einsetzen. Warum ich mit dem Rest warten würde seht ihr im nächsten Schritt, dem Einbau von Feder und Stoßdämpfer:
Man lässt den Stoßdämpfer unten ab und klappt die schwinge so weit es geht nach unten. dann dreht man die Feder in den unteren Federteller. der obere Federteller wird schon richtig montiert aber noch nicht festgezogen, er muss sich noch drehen lassen. Dann eine Kontermutter oben auf den Federteller drehen, die Feder oben einklemmen und den Federteller mit Hilfe eines Schraubenschlüssels und der gekonterten Muttern in die Feder drehen. Danach den oberen Federteller schön festziehen.
Den Stoßdämpfer kann man jetzt unten befestigen indem man sich nen starken 2. Mann sucht, der die Feder zusammendrückt, oder man nimmt einen Spanngut, den man durch die Kotflügelbefestigunslöcher an der Seite und das Hauptlager zieht. Deshalb würde ich die Hauptwelle erst zuletzt einbauen.
Sollte die Achse schon drin sein, einfach einen anderen Zugpunkt suchen und die ganze Gabel so lange vorspannen, bis man den Stoßdämpfer unten auch befestigen kann.
Dann muss man nur noch den kleinen Distanzring (15982 Expl.Z.)über die Hauptwelle stecken, diese durch das große Lager führen und von hinten das kleine Lager drüber stülpen. Das kleine Lager klopft ihr am besten mit einer passenden Nuss in den Lagersitz, mach die äußere Distanzscheibe (2007 Expl. Z.) drauf und zieht die Mutter auf der Welle fest. Am besten steckt ihr schon ein Rad auf die Welle, somit könnt ihr vorne gegen halten und die Welle in die richtige Position einziehen.
Zum Einbau der Gabel in den Rahmen hat Dr. Herbig was verfasst.
Patrick
Bearbeitet von williwirsing
Gibt es irgendwo noch bebilderte (Ur-)Altanleitungen? ...
Hab mal die alten Bilder neu hochgeladen. Die Einteilung zwischen Oldies und Rally / Sprint etc. ist m. E. eh' nicht so ganz glücklich. Ich verschieb das mal zu den Alzheimern ...
  • 7 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Außerdem benötigt man folgende Teile (in wieweit die Teile wirklich getauscht werden ist Ermessenssache, ich habe alles neu gemacht ;-))
Bin grad an meiner T4 Gabel dran und brauche einmal den ganzen Lagerkram, Filzringe, Dichtungen neu. Was ist das Schwingenrevisonskit aus Werners Shop? Auf welchen shop beziehen sich diese Nummern. Gibt es evtl irgendwo das rundum sorglos Paket am Stück zu kaufen?
Tolle Anleitung, hätte es die doch schon vor 8 Wochen gegeben...
Bei mir ging auch das große Lager mit der Welle raus. Und ich habe dann nicht das Lager angeflext, sondern den Abzieher "dünn" geflext. Hat dann aber gut funktioniert.
Ich habe auch die ganze Revision gemacht, habe allerdings noch die Feder und den Dämpfer drin gelassen.
Das Fahren ist ein Abenteuer, die Fuhre wackelt. Hat jemand auch noch eine Anleitung zum Lenkkopflagerwechsel, inclusive Lagerschale ?
Die Anleitung gabs schon vor fünf Jahren ;-)
Die Nummern waren damals aus dem vnb-Report-shop. Den gibt es aber leider nicht mehr.
Alle Teile gibt es auch beim sip.
Beim SIP gibts zB diesen Satz: http://www.sip-scootershop.com/de/products/lagersatz+schwinge+_91621800 Ich habe allerdings ein Schwingenlager mit loosen Rollen, lässt sich das umrüsten?
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
