Benzin läuft immer aus
JoeXL
Sicher ein komisches Topic.
Hab bei meiner Rally das Problem dass beinahe der ganze Benzin (wenn ich volltanke) innerhalb von einer halben Stunde ausläuft (Vespa steht).
Kann mir das nicht ganz erklären, wie das gehen soll. Der Tank ist soweit dicht, abgedreht, aber es läuft trotzdem beim Krümmer des SIP-Perf. der Fusel raus.
Bitte um Hilfe, vielleicht hatte schon jemand dasselbe Problem.
mfg Joe
Wenn tatsächlich da unten der Sprit rausläuft... dann flutet es dir bis dahin ja schon den ganzen Motor (Kurbelgehäuse).
- Bist du dir sicher, dass dein Benzinhan dicht ist? Kann nämlich eigentlich nicht sein, wenn sie so inkontinent ist.
- Läuft der Sprit sicher durch den Motor aus dem Krümmmer, oder sifft nicht vielleicht doch ein kaputter Benzinschlauch auf den Zylinder / Sip-Krümmer und es schaut nur so aus?
Edit verwirbelt Buchstaben!
Bearbeitet von red-polo
Ehrlich, das Gefühl hatte ich vorhin. Deine Edit hat wirklich was mit der Fachkraft. Meines Wissens darf der T5Rainer immer nur bedingt mitmachen...- er wird jedesmal wieder zum Filmen abgestellt. Sobald ichwas im Netz oder der Suche darüber finde, informiere ich Dich.
Kann doch alles nicht sein mit diesen ollen Schlitzen, verdammt :veryangry:
:-D:-D;-)
Da hast Du wohl gleich zwei Probleme am Hals:
1) Benzinhahn
2) Schwimmernadelventil
beide undicht.
Die Probleme würde ich kurzfristig angehen. Wird auf Dauer teuer und explosiv.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das dürfte ziemlich sicher hinkommen!
schau mal das dein tank dicht wird, sollte das einfacher zu lösende prob sein.
ausbauen - dann wirds tropfen - dichtmachen - einbauen
dann darf da nix mehr rinnen...ausser du machst den benzinhahn beim tank auf, dann wirds wieder losgehen.....da der gaser einfach sprit durchrinnen läßt!
gaser ausbauen und reparieren - fertig!
mfg
Bearbeitet von Motorhead
    • Den Drucktest habe ich gemacht und grob stimmt die Zündung, sonst würde der Motor nicht leicht starten und laufen.
    • Die Zündung lässt sich übrigens auch mit dem Akkuschrauber schonmal grob justieren.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
    • Hallo!   Die Frage gab es schon oft und die Antwort ist fast immer Falschluft! Dann erzähl ich mal meine Geschichte, denn ich bin etwas ratlas. Motor wurde revidiert, weil der Roller nicht mehr richtig lief und alles auf Falschluft hindeutet. Motor läuft jetzt soweit normal, lässt sich hochdrehen und die Drehzahlen fallen auch zügig ab (ob es noch etwas schneller sein könnte, ist schwer einzuschätzen)   Das wurde alles gemacht Lager und Simmerringe neu! Neuer Zylinder (Polini) und Kolben. Motor abgedrückt und leichte Undichtigkeit am Zylinderfuss beseitigt Anderer Vergaser inkl. Luftfilter aus laufendem System getestet, (HD76 /ND50/ Leerlaufdüse 38) Ansaugkrümmer getauscht. Getestet mit einem Filzring, mit zwei Filzringen und ohne Filzring Vergaser gefühlt 100mal an und abgeschraubt Luftgemischschraube in alle Positionen gedreht Bei laufendem Motor an alle markanten Stellen Bremsenreiniger gesprüht   Noch nicht gemacht oder getestet wurde: Anderer Auspuff Zündung eingestellt. (Weil ohne Standgas das etwas schwierig wäre)   Ich bin derzeit ratlos, was ich noch prüfen oder tauschen soll. Hat noch jemand eine Idee? Muss aber jetzt 1 1/2 Woche Schrauberpause machen wegen den Alp Day's. Danach geht's weiter   Gruß Ralf
