Vespateile mal anders...
Olli ETS
Schubkarren Conversion.
Kompromissloser Umbau.
Für bessere Haftung sorgt ein 3.50/ 10, Pirelli SC 28.
Leichtbau, wer bremst verliert.
Den Customaspekt haben wir auch nicht außer Acht gelassen, lackierte Bremstrommel und Chromfelge im Ratlook!
Joo, das geht!
:D
Oder wie wärs mit einer Spülungsconversion?
Wenns mal wieder dringend ist, Zeitung untern Arm und ab.
Nach einer entspannten Sitzung ein entspannter Griff!
:D
Gruß,
Olli
P.S.: @Wasp Gute Besserung!
Die Griffe könnten noch gedropt werden um das größere Rad auszugleichen.
Vielleicht findet sich ja noch eine Grimeca oder ein 120/90-10 damit sie nicht immer im Schlamm versinkt.
@OlliETS: Unkraut vergeht nicht !!!!!
@Wasp
Dachte eher noch an eine vordere Federung.
Hinterm Rad drehend gelagert, vorne 2 Stoßdämpfer (re+li), das wärs doch.
Du weißt, die schwingt sich bei höheren Geschwindigkeiten immer so heftig auf!
:D :grins:  :)
Olli
Da hab ich doch noch ein altes Topic gefunden wo dein Problem beschrieben wird:
Geschrieben: Apr. 02 2002,22:22
"Meine Schubkarre  fängt bei ca. 145km/h tierisch das Schütteln an. Die Stoßdämpfer sind zwar alt, können es aber nicht sein. Sollte ich vielleicht das 10" Rädchen auswuchten lassen? Bei den kleinen Radien kann's eigentlich doch nicht daran liegen...."
Oder:
Geschrieben: Apr. 03 2002,22:22
"Ich weiß gar nicht, was ihr habt? Die neuen, großen Plastikschubkarren freß ich zum Frühstück... Und das mit meiner Süßen vorne drin!!!
Für die fassungslosen Blicke könnt ich den ganzen Tag schieben.
Den meißten Spaß brache es die Fireblade den Feldberg rauf zu verblasen      .
Den Typen hab ich gleich aufgeladen...."
Oder:
Geschrieben: Apr. 03 2002,23:59
"Genau damit!!! ... fing es an. Damit zeigte die Nadel 80-85km/h. Dann wurde alles zerlegt,
Wanne feingewuchtet, ebenso Griffe, gefräst, poliert,
Rahmen mit Erleichterungsbohrungen versehen.
Das Meiste aber brachte der selbstgebratene Weißwurstvorrat zur Leistungssteigerung des Antriebes.
Und seit dem bin ich mit dem Messer zwischen den Zähnen und nicht zum Spaß unterwegs!"
ich will mir ne Stehlampe aus meim alten Drop bauen, mit Gasgeben=einschalten und so weiter...schon seit ein paar Jahren, aber ich komm nicht dazu... ausserdem schreub ich lieber Vespa
aber geile Fotos!
@gerhard
Bei uns wird niiiiiiiichts weggeschmissen.
Man muß den Müll doch irgendwie verwerten...
:D   :grins:  :)
Ne gedropte Stehlampe stelle ich mir auch ganz nett vor!
Aber wie wärs mit "1 Gang" Licht an und am Gasdrehgriff ein Dimmer?
Olli
Ein Freund von mir hat aus einer 50er Spezial einen Couchtisch gebastelt. Das Heck abgeschnitten, auf eine dicke Holzplatte geschraubt, alles knallorange lackiert und oben eine Glasplatte drüber. Sieht sehr leiwand aus! Ich hab auch noch ein halbes Sprintgestell, aus dem ich mir irgendwann einen Fernsehsessel basteln will.
hmm, hatte vor aus nem alten PK Rahmen ein Schaukel"Pferd" für meine Nichte zu bauen, ist ihr aber zu groß. Jetzt wirds wohl eines aus Holz, hab ich  mal in Freiburg auf dem Weihnachtsmarkt gesehen...
Der alte Rahmen wird dann zum Blumenbeet...
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
