177er Polini Tuning und Überarbeitung
wollte eigentlich keine membrane
ist denn mit dem ori drehschieber was ordentliches zu machen ?
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 463,1Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
Klar, tausende ehemaliger 80er Piloten der späten 80er und frühen 90er können nicht irren und 177er Polini mit 28er PHB und PM war ja quasi Standard damals (mein erster 177er Anfang der 90er war auch n umgefrickelter 80er Block mit der Kombi 28er PHB/PM Evo/80er Getriebe/Malle-Primär und die "Antituningbohrungen" waren im Weg)... Du kannst die beiden Bohrungen mit Kaltmetall verschließen (die DS-Dichtfläche glätten. vorher Löcher in die Dichtfläche bohren/anbohren und das KM dadurch verstiften) und den Einlaß weiter nach hinten Richtung Fahrzeugheck ziehen und somit ausreichend Fläche für den 28er schaffen...
Rechne mal die Fläche eines 28ers aus und schau mal, was noch einlasstechnisch in der Breite geht ) auf beiden Seiten sollte noch je 1mm Dichtfläche bleiben, dann bist Du auf der sicheren Seite...)...
danke :-D :-D mit welchem kleber wird das denn gemacht ?
habe mit der benzinresistenz so meine bedenken
Zu 5.): Feinarbeit an Zylinder und Block... Mach mal Foddos von den beiden Komponenten... Änderung des Auspuffs auf ne Atom-Drehmomenttröte...:-D
passt der auspuff mit hauptständer und 130/70-10er reifen?
ich hab die membranversion ja auch nur vorgeschlagen, weils schneller geht! dremel rein und ab geht der. bin halt faul und nen 80er drehschieber muss man nicht retten :-D
Mußt Du eh selber wickeln und schweißen - gibbet bzw. gab es nur als Blechsatz hier im Forum vom Mitglied Atom007... Demzufolge kannst Du Dir den Auspuff so bauen, wie Du den brauchst...:-D Zumindest passt der bei meiner Karre mit Hauptständer (zwar mit TeehPfümpf-Motor, aber egal), Breitreifen fahre ich nicht... Der Auspuff ist geil, braucht aber ausreichend Vorauslaß...
Wenn Du ne Langhubwelle fahren willst, solltest Du auf jeden Fall - bzw. wegen des grottigen Polini-Kolbens sowieso - nen GS-Kolben fahren, da die Ringe des Polini-Kolbens nich so dolle sind, außerdem viel zu dick...
danke :-D:-D mit welchem kleber wird das denn gemacht ?
PETEC Kaltmetall z.B. oder Weicon Aluminium oder Titanium... Allesamt Knetmetall in 2K-Ausführung... Die Verarbeitung wurde hier im Forum schon oft besprochen und ich arbeite nur mit dem Zeux und verzichte aufs schweißen lassen wegen des möglichen Schweißverzuges... Eine Rolle kostet zwischen 7 und 10 Euro und reicht locker für ein, zwei Motoren bzw. einen bei reichlich Materialauftrag, z.B. an den Blockkanälen...
Moin Moin!
Ich habe mich jetzt auch mal am Messen von Steuerzeiten versucht.
Polini 177 mit der originalen Fußdichtung.
Auslass öffnet: 100°
Überstr. öffnet: 130°
Überstr. schließt: 240°
Auslass schließt: 268°
Auslass: 168°
Überströmer: 110°
Macht nach down-and-forward.de einen Vorauslass von 29°
Meine Frage nun: Was sagen mir diese Zahlen?
Gefahren werden soll der Motor auf Drehschieber mit 28er und SIP Evo.
Soll ich die 0,8mm Fußdichtung benutzen oder so lassen?
Viele Grüße,
Daniel
Bearbeitet von d-kuhn
Das bedeutet mMn, dass Du den Zylinder höherlegen solltest, um etwas mehr ÜS-Zeit zu erhalten... 0,8mm höher wären ca. 5° mehr ÜS-Zeit und ca. 3° mehr AS-Zeit, also 171/115/28... Oder gleich 2x 0,8mm = 174/120/27, das wäre noch etwas besser und der VA sinkt in Richtung mehr Fahrbarkeit (für den Alltag wären 25-26° optimal...) und der Motor dreht weiter aus...
Ok, also etwas höher!
Aber 2x 0,8? Reicht da meine 57er Welle überhaupt?
Viele Grüße,
Daniel
man kann den zylinder oben abdrehen damit die qk wieder stimmt. falls du dir deswegen gedanken machst! hab dafür 25 euro in nem fachbetrieb bezahlt.
einlass kleben macht sich auch uhu endfest sehr fein
es gibt wilde hund die da schon löcher im kolben gestopft haben
und nach aufbacken im backrohr (je heisser um so höhere festigkeit)
den kolben auch haltbar fahren :-D
1x steuerzeiten gemessen kannst du dir
sämtliche kombinationen mit fudi/kodi ausrechnen
heisser tip:
cnc kopf auf basis des 166er malossi kopfes
der originale polini kopf ist :-D
und aus diesem grund biete ich hiermit meinen zylinderkopf an. 166er bearbeitet vom Gravedigger!
bei interesse bitte melden via PM!
Bearbeitet von AOKAK
Hallo
Ich bin einen Motor am neu aufbauen und bin mir nicht sicher welches Getriebe eingebaut werden sollte?
Setup ist:
177 Polini mit original Kolben
(Steuerzeiten 174;124;25)
Langhub
Mallossi Membran
28 PHBL
PM Evo
Alles sauber gefräst und angepasst
So als Getriebe stehen zur Verfügung: 23/65 auf 150er alt oder komplettes 200er Lusso
Meine Überlegung war eigentlich das Lussogetriebe einzubauen um auf Strecke die Drehzahl ( Langhub ) etwas unten zu halten. Aber wie sicht es mit dem Ganganschluss aus?
Was würdet Ihr mir empfehlen?
25 vorauslass ist wohl etwas wenig für rap?
150er und 200er getriebe ist mit 65er genau das selbe
Richtig .
150 und 200 Lusso sind gleich ( vierter Gang 21zu 35 Zaehne ).
Aber 150 PX ALTist kürzer ( 25 zu 44 ).
Kurzer vierter von der 125 Lusso ist auch noch laenger als das 150 ALT Getriebe ( 21 zu 36 ).
fahr selbst ein 150er alt mit kurzem 4ten und da ist das 150 gleich dem 200ter (ausgenommen primär)
ich ne 81er. wer weiss was es da übergangsweise alles so als getriebe bei der px gab!
würd da sowieso eher das 200ter lussogetriebe nehmen :-D
Ich hab eine 1980 mit alten Tannenbaum 12/16/20/25
Also hast Du noch das alte Sprint-Getriebe mit 22/67er Primär... In Verbindung mit ner 23/65er Primär der 200er sollte das n nettes, sehr gut passendes Getriebe ergeben... Das Sprint-Getriebe ist meiner Ansicht nach das vom Ganganschluß am schönsten zu fahrende...
find es von der zahnraddimensionierung aber eher schwach!
hab hier auch eins liegen und da sind die räder arg dünn.
gruss
jens
war mit Normalhub der vierte schon ehr zu kurz. Mit 23/65 versteht sich. Hatte das 200 Getriebe schon mal mit Normalhub verbaut. Der Motor hat es gepackt aber der Anschluss in denn Vierten war halt nicht so toll :-D . Ich werde woll das 200 mit kurzem vierten verbauen!
kleine Frage zum Auslass auf der Krümmerseite, also genaugenommen zum Innendurchmesser: Wie sollte man denn den am besten überarbeiten? eher konisch, also richtung krümmer immer weiter aufgehend oder mit einem konstanten Durchmesser? Und wie Dick soll ich die Wand noch lassen damit der Auslass nicht abreißt? Wenn ichs konisch mache, könnte ich vermutlich etwas mehr wegnehmen, oder? Aber wie viel macht denn da Sinn?
Bearbeitet von _ag_
moinsen...
hab jetzt nach kurbelwellenwechsel nochmal im zylinder maß genommen :
Eckdaten: GS-Kolben, LHW 60mm mit 1,5 fudi, Gravie-Kopf
Überströhmer= 47,91mm bis zylinderoberkante
Auslass= 32,87mm(bis zylinderoberkante)
Zylinderkopf Absatz (Graviekopf)= 0,62
QK= 0,95
Kolbenunterstand somit 0,33
hab mit dem hueggenbeckerschen rechner bei o.g. grunddaten diese steuerzeiten rausbekommen:
ÜS: 123.2
AS: 186.6
um auf 125 Grad überströhmer zu kommen müsste ich doch eigentlich nur eine 0,75 + 1mm fudi unterlegen oder?
dann wäre die QK auch etwas moderater...
welche steuerzeiten sind eigentlich optimal für den atom-drehmomentauspuff?? der soll nämlich jetzt endlich mal ruff...
grüße
timo
btw
hatte letzhin einen seltsamen 177er verbaut
ist schon bisschen älter
um auf die üblichen vernünftigen si drehschieber zeiten zu kommen
mußte ich diesmal 2,5mm unterlegen.
üblicherweise geht sichs mit 0,8 bis max 1,5mm aus!
strange sache...
moin timo,
optimale steuerzeiten waeren 130 zu 190 bis 195. ist ja dafuer gemacht, um auch mit langen steuerzeiten immernoch ein fruehes band zu haben :-D
gruesse tom
