Oldtimer?
darkY
die coupe stoßstange....  :sabber:
werd mich mal umhören müssen...
<{POST_SNAPBACK}>
Ja das fand ich damals auch besnoders geil, dase rdie Lange Coupestoßstange dran hatte... :love: Und vorne die Doppelte, die der W114er (war ja auch einer) hat.
Jetzt heisst es sparen sparen sparen.... um wieder "strichern" zu können.
Deiner wird ja auch langsam fertig, dann bin ich mal auf das (hochauflösende) resultat gespannt :-D:-D
na dann spar mal schön. Desto länger du mit dem Kauf wartest, desto teurer werden die Autos. Aber nimm bloß keine 2te Baureihe, die sind kacke! :puke:
Traxx :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ick wees, meiner war damals zwar auch (wie ich) ein 74er, aber schon restauriert. Der Verkäufer sagte hätte er das vorher gewusst, hätte er sich nicht die Arbeit gemacht. Davor hatter er auch nur Erst-Serien /8er gestrippt, da war meistens weit weniger Gammel sagte er. Polen- (oder Russen?) Bleche, die damals verwendet wurden, waren wohl besonders rostanfällig und der Grund für das schlechte Image der 2.ten Serie.
Ich hatte zum Glück die schönsten Details von der Ersten Serie an meinem 2.Serien Zwo-achziger, nämlich die glatten Rückleuchten, ein Lenkrad aus der allerersten Serie (das Dünne mit Hupenkranz) und die verchromte Automatikwählhebel-Kulisse. :love:
Wenn wieder Sricher, dann auch wieder ne 280er Limo, also sparen saren... :-D
Muss auch mal meinen Senf zum Thema hinzufügen:
Habe seit einigen Jahren einen VW-Bus T2, Bj. 1974. Ist ein altes THW-Fahrzeug. Nur macht der TÜV bezüglich des H-Kennzeichens seit knapp zwei Jahren trouble, da ein original-THW-Fahrzeug nicht der Klassifizierung entspricht :-D .
<{POST_SNAPBACK}>
Wie albern ist das denn? ist doch auch ein Original aus der Zeit, zeitgenössisch verändert! Habe auch schon alte Feuerwehren mit "H" -Kennzeichen gesehen... :-D
ich musst wegen meiner feuerwehrtranse damals zur "regierung des landes bayern" und mir ne ausnahmegenehmigung besorgen, dass ich privat ein "einsatzfahrzeug" führen darf, weil ich sonst das H nicht bekommen hätte...
der tüv hätte mir zwar das fahrzeug als lkw umgeschlüsselt, aber das wäre für die zulassung eine "technische veränderung" gewesen und somit also nicht historisch zugelassen... :uargh:
Spiegel, Felgen und das auf den Fotos nicht sichtbare Lenkrad sind nicht original.
Spiegel irgendein Tuning-Zeugs
Felgen von nem Volvo
Lenkrad von der GTe Version
zu den Aufklebern kann ich noch nichts sagen, der Wagen wird erst morgen abgeholt.
edit:
bei genauerem betrachten hat motorhuhn recht...erkennbar an der linie der zierleisten beim fenster...
Bearbeitet von King Kerosin
Hui hier ja richtig was los !
Nachdem Tagelang nbur wenig zu lesen...
Jau der Manta(-rochen) B in so einem (fast)Originalzustand ist doch was feines :-D
Der muss wohl Anfang der 90er irgendwo versteckt worden sein vor der Fuchsschwanz Armee :-D
Herzlichen G-Wunsch.
Hmm... Und der Mantarochen der da aufgeklebt ist, schwimmt normalerweise auch straight nach vorne und nicht nach oben, den gabs auch nur auf dem A-Manta wenn mich nicht alles täuscht.
Und ich glaube zu sehen das der Aschenbecher voll ist und der von aussen einstellbare Innenspiegel ist auch nicht orischinol! :-D
Aber sonst: sehr schönes Auto, und so grün!
Gruß,
the incredible sarkastische Heinz :-D
Bearbeitet von Avoidthenoid
...nicht vergessen, das ist sozusagen ein erstserien b-manta...
Baujahr 1978
unterscheidet sich an den chromstoßstangen von seinen nachfolgern mit den stoßfängern aus kunststoff...
:-D:-D:-D
das braune was da an manchen stellen raussifft ist mike sanders wachs... kein rost! ;-)
Sehr schön gemacht, Glückwunsch ! :sabber:
Hach, da kommen wieder gefühle auf... kannste mir nicht auch einen restaurieren wenn ich dir
die Grundlage hinstelle? Am besten für lau ;-) :grins:
    • Sonntag mal ausser Acht, gestern?   Irgendwie etwas seltsam und Ende absolut    Asi-Familie wieder vereint?  Mörder auf freiem Fuss?   Um was gings hier eigentlich?   Ach ja... Sommerpause ab jetzt!
    • Jo, die GTI-Achse ist mit Dreieckslenker und Stabistangen halbwegs modern und steif aufgebaut.   Im Vergleich die Non-Sport Modelle:     sa ist der Querlenker kein Dreieck, sondern eine Guss"banane", bei der der Stabi drekt eingeschraubt wird und alles in Gummi gelagert ist. Ensprechend weich und nachgiebig ist alles. Ist damit die typische schwammige Franzosenkiste mit recht wenig Rückmeldung. Allerdings verwindet sich das Kabrio so dermassen, dass trotzdem immer alle Räder auf der Strasse bleiben. Hat man sich daran gewöhnt, macht es super Spass, die Kiste durch die Kurven zu scheuchen. Wenn die Reifen halbwegs passen, dann hält es vorne, da ist das GEwicht und hinten wirkt die Fliehkraft. Und bei 900 kg reichen meist auch die 60Ps, obwohl natürlich die 102PS vom CTI schon nett wären. Man kommt sich in dem Gokart halt gleich mal unheimlich schnell vor.
    • Sicher, dass es Zweitaktöl is? Radseite könnt ja eventuell auch Getriebeöl sein. Zieh doch mal den Schlauch an der Pumpe ab und schau, ob’s dann das Tropfen aufhört.
    • Probier Übergangsweise innen 1 Scheibe mehr rein... erhöht die Spannung... hat bei mir schon 2 x geklappt
    • Vielleicht solltest du auch mal die bremsen checken - die sollten sich nicht anfühlen, als wäre die Cosa übermotorisiert...
