LAMBRETTA CLUB DEUTSCHLAND
sukram
Der
LCD Kalender 2013
ist im Druck und wird kurzfristig fertig sein!!!
Hier ein paar Eindrücke:
Dieses Mal haben wir den Kalender im A4 Querformat machen lassen,
damit die Druck- und Versandkosten in günstig bleiben.
Es handelt sich wieder um qualitativ hochwertigen Bilderdruck auf 170g Papier mit Spiralbindung.
Kosten:
7,50 EUR inkl. Versand (nach D) für einen Kalender.
Sobald wir wissen, wie schwer die Kalender jeweils sind, können wir etwas
mehr zu Versandosten bei Sammelbestellungen sagen.
Bestellungen bitte per Mail an den Club richten:
Dann bitte Anzahl und Lieferadresse angeben.
Bearbeitet von floryam
Ich muss nun gestehen, dass der Beirat T. aus RT in Kenntnis des ersten Entwurfes ist, und daher seine Frage in Betrag #1804 Hand und Fuss hatte.
Jedoch erkennt er die Anweisung vom Schriftführer M. aus K. in Beitrag #1805 bedingunslos an, was soeben in einem mitgeschnittenen Telefonat auch mündlich bestätigt wurde.
Bei allem Wohlwollen und Respekt lässt sich aber auch für den ungeübten Hobby-Psychoanalytiker T aus RT feststellen,
dass der Einfluss der letzten italienischen Tage bei Herrn M aus K untrüglich zu schlechtem Gebäahren führte.
Korruption findet in unseren Stuttgarter Breiten keine Akzeptanz und wird missbilligend der weiteren Nichtbeachtung zugeführt.
Mit der Bitte um keinen weiteren Kontakt.
ofG, T
Wegen den Strohballen auf den Flyern: Wird die Halle dieses Jahr eingestreut sein? Kann man da dann auch so kuscheln? Lässt Herr M aus Kdann seinen kölnimplizierten homoerotischen Gefühlen freien Lauf? Ich bin entzückt! Wie kann ich das nur meiner Ehefrau erklären?
lass deine frau mittkuscheln , soll modern sein...
Ich bin verheiratet, da wird nicht mehr gekuschelt! Wahr(m)e Liebe gibts nur unter Männern!
@Flory: was sagt denn dann deine Frau dazu? " Geil,dass du endlich den Topmusikalischen schwäbischen Zuchthengst mit Riesenleistungskiste abgegriffen hast!"?
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
