Servus und Frohe Weihnachten
Fahre bis jetzt eine orginale PK 50. Aber jetzt kommt bald der Motorradführerschen und ich würde mich für "Große" (125 - 200) interessieren. Was würdet ihr als Alltagsroller zu diesen Vorstellungen empfehlen.
Kann natürlich auch Smallframe sein.
- muss nicht schön
- nicht getunt
- halbwegs billig (auch ersatzteile)
- autobahngeeignet ( hoher Vmax ohne Tuning)
- ev. akzeptable Bremsen und Licht
Wichtig: Habe keine Ahnung von Largeframe.
mfg Poemmel
also mir kommt nix anderes untern Hintern als T5!!! :love: :love: :love:
Edüt: Gibts als 125 iger mit original T5 Motor! Oder als GS mit 200er PX Motor!
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
Was heißt günstig für dich?
Die Preise sind ja leider stark gestiegen die letze Zeit... :-D
Zuverlässig, "schnell", gute & "günstige" Ersatzteilversorgung... klingt in meinen Augen ganz nach ner 200er PX
Je nach Zustand ab 500,- EUR
Also ich finde eine 80er PX als alltagsmoped durchaus ausreichend. Billig sind aber auch die COSA Modelle. Wirklich schnell sind die aber auch nicht.....
Die neue Gran Tourismo soll allerdings als schon schneller als 120 fahren. Für den alltragsbetrieb sind die sicher zuverlässiger. Die Cosas fahren sich ganz schön, sehen aber zum kotzen aus, und wenn mal was dran ist gibt es kaum noch neue Ersatzteile.
Ist also alles icht so pauschal zu sagen. ber ne brauchbare 80er gibts für 300-400 ?.
Gruss
Vespario
Vespa PX 125 mit standhaftem 177er Satz von DR und 24er PHB-Vergaser, eventunnel in Verbindung mit geeignetem Auspuff. Ist eine gute Kombi, um günstig, zügig und sicher von A nach B zu kommen.
Alternativ PX 150 oder gleich eine 200er. Wobei hier fast nur zur 12-PS-Variante geraten werden kann, da die 10 PS-Version eine Unverschämtheit aus dem Hause Piaggio ist.
Also: 125/177 oder 12PS-200er.
Er will ja nichts getuntes haben, dann also wohl doch 200er Orischinol.... wer weiß O-Tuning gibbet dann ja auch noch für den Fall der Fälle später :-D
Und wer sagt denn, dass ne alte originale 200er PX weniger zuverlässig sein soll als ne neue 200er GT? An der PX kann man die Wartungen halt leicht selber durchführen, das sieht bei der neuen GT schon a wengele anderst aus... und wenn man bei beiden die Intervalle gleichermaßen einhalten würde wären sicherlich auch beide ähnlich zuverlässig! Das die Fahrleistungen wie auch der Anschaffungs-Preis nicht wirklich vergleichbar sind braucht man ja eigentlich nicht extra erwähnen....
Eure Meinung: PX 200 (wenn ich das richtig verstanden habe)
1)Was läuft denn eine 200er?
2)Was säuft den eine orginale 200er? (Reichweite)
Mit meiner 50er konne ich gut 240km (Ösi - Zylinder)
PS: Mich interesieren vorest nur legale (eingetragene) Vespas.
mfg Poemmel
Alles abhängig von Einstellung (Zündung, Vergaser), Fahrergewicht/Zuladung/Chromgedöns/Windschutzscheibe/Topcase, Wartung/Allgemeinzustand und Fahrstil:
- um die 100 Sachen
- Verbrauch zwischen 3 und 4,5 Liter (Tankinhalt 8 Liter)
Bearbeitet von Lacknase
...12PS 200erPX und gut is...
<{POST_SNAPBACK}>
...... und ich sach´ noch........
Zur Vollgasfestigkeit: ein ungetunter PX-Motor ist durchaus vollgasfest, vorausgesetzt, die Peripherie, das MV, das Öl, Zündeinstellung etc. stimmen. Hau´ rein, Alter!
Kauf eine gebrauchte 12-PS Reuse, mach´ die Züge neu, schau nach den Bremsen, den Reifen, der Elektrik, dem Gaser und ab die Muschi für (fast) die Ewigkeit :grins:
...meine Worte... :-D
:love: 12 PS 200er Lusso :love: .
Vollgasfest und wenn Du nicht unbedingt eine Schönheit möchtes nicht allzu teuer. Meine hatte 590EUR gekostet mit knapp 10t km, Lack: na ja..., Technik: i. O.
Rannte original knappe 100 Sachen. Mit einer Tanfüllung Gemisch ca. 200 km Reichweite. Zu zweit oder mit Gepäck gabs auch nie Probleme.
Sebastian
Bearbeitet von pxwasti200
knapp 90000 Kilometer mit PX 200(orig) mit 12 PS, davon bei mir immer gut rangenommen, heisst auch sehr häufig dauervollgas sollten die zuverlässigkeit unterstreichen :-D .Davon Brighton-Münster Dauervollgas...nur mal als Beispiel.
Wenn Du nach ner PX schaust....so ab ca 35000 km im Schnitt (bei alles Orig.)muss meistens der Motor überholt werden, sprich Kupplung,Kickstarter-ritzel,Lager, Simmerringe etc... :-D
Heisst beim Kauf, wenn Du die Rep. nicht selbst machen kannst, immer mit einrechnen...bzw als Preisdrückargument anführen. ;-)
Bearbeitet von gattinator
sewas xibergier :-D
- muss nicht schön
- nicht getunt
hohe vmax und original spielt sich nicht
100-110 lt tacho echte 95 mehr ist nicht drin
du kannst an simonini drunterhängen das ist das vernünftigste
unten kaum weniger - dreht aber schöner aus
vom polini topf ist abzuraten da ist unten relativ wenig los
billig sind alle vespa ersatzteile ;o)
brauchst eh nicht bei original - da wird nix hin
wg bremsen achte auf 20mm gabel vorne
wenn ein splint dran ist bist richtig
akzeptable bremsleistung für trommel
die 16er bremse ist ein einzige katastrophe
für den flotten stadtverkehr in wien
reicht mir die 20er bremse und das heisst was
lusso wg elektrik - pe ist schrecklich verkabelt
und wenn da mal gepfuscht wurde - das nervt
sehr fein ist daß der lusso rahmen
deutlich steifer ist als bei der schwammigen pe
das mag man deutlich merken im fahrverhalten
getrenntschmierung ist ok, haltbar
und fürs alltagsmoped sehr angenehm
für tuning allerdings deaktivieren
ggg
um zu den t5/gs vorteilen zu kommen :-D
heck kannst problemlos abbohren - dann paßt auch eine schicke px sitzbank drauf
scheinwerfer ist sehr genial, halogen rein - da kommt auch der my klarglasscheinwerfer nicht nach
tacho ist geschmacksache - ich mag ihn nicht mehr missen
tankanzeige & drehzahlmesser kann was
die sitzbank ist etwas länger - angehnehm für zu zweit
und überhaupt t5/gs ist einfach kult :grins:
Bearbeitet von freakmoped
Eine Cosa schaut sehr gut aus, hat ein gutes Fahrwerk und bessere Bereifung.
PX 200 ist auch ein heisser Tip. Aber: von Vollgasfestigkeit kann in keinem Fall die Rede sein. Machts a Umfrage, mehr als 10 min. scheint Tödlich zu sein.
Ralph
was ist denn das für ein absoluter schwachsinn
ja sowieso ist original vollgasfest...
was soll schiefgehn bei dem traktormotor
wenn bedüsung & zündung stimmt und keine falschluft anliegt
auf gehts ralph mach eine umfrage für uns.
daß manche händler löcher in den lufi bohren ohne bedüsung anzupassen
und es oft vorkommt, daß der zylinderkopf bei der 200er MY undicht ist
weil die kleinen stege etwas zu lang sind
tja.. das ist halt so, aber für sowas gibts ja das gsf
cosa is oarsch nicht nur weil sie absolut schiach ist :-D ausserdem passen nicht alle px teile
<{POST_SNAPBACK}>
So siehts aus. Mit ner standard Karre kannst du mit vollem Tank auf die Bahn und solange ballern bis der Sprit aus is. Auch mit leicht getuntem Gerät is das bei richtiger Einstellung kein Ding.
und auch mit mehr als leicht getunten motor
ist alles nur eine frage der sauberen arbeit, ersatzteile und einstellung
Also meine 80er mit 135DR fuhr echte 90. Und war verdammt zuverlässig.....
In anbetracht des unverschämten Preises für eine 200er PX ist sowas eine echte Alternative.
Zum Verbrauch möchte Ich bitte den Roller sehen, der mit 3,5 bis 4 Liter auskommt. Also ein 200er Sicher nicht nach meinen Erfahrungen geht das nur bei einem neuen Motor, bei einer Fahrweise, die einer Vespa nicht angemessen ist. Meine 80er braucht knapp über 4, und die Cosa und die 135er PX haben noch mehr gebraucht.
Ach ja....
Frohe Weihnachten! :-D
Also 4,5liter für eine orig 200er sind nicht unwahrscheinlich.
Und alles was keinen zu brutalen Resopuff hat ist vollgasfest hinzukriegen. Mein 221er Malle Alltagsroller braucht zwischen 4,5 und 6 Liter je nach Fahrweise.
Mit orig. Pott ist der absolut vollgasfest bei ca. 120Km. Mit RZRechts bin ich aber nie länger als 20KM Vollgas gefahren, war mir dann doch ein bischen zu schnell. :-D
Hi,
meiner meinung nach ist nen T5 Motor mit 172er Malossi als Alltagmtor nicht zu schlagen. Guter durchzug in allen Drehzahlbereichen, da kommt keine PX mit.
Vorallem auf der Autobahn sehr hilfreich, da mann auch mal nen LKW überholen kann ohne gleich nen 10 km Stau zu verurschen.
Aus eigener erfahrung weiss ich: 135 Dr kannst auf der Bahn total vergessen, ist kein Spaß, da der Roller langsamer als jeder LKW ist.
Ersatzteile für den Mtor ist zwar nicht so dolle wie beim 200er, aber in ein paar Jahren hat sich das auch erledigt.
MfG, Heiko.
Moin
Ne orig. 200er die anständig eingestellt ist, ist DAUERVOLLGASFEST !!!!
Sie braucht so ca. 3,5 - 4,5 L auf 100 KM
Ich würde Dir ne PX empfehlen Alt oder Lusso!
Selbst meine getunte 200er mit 18 HiRa PS hält 50 KM Vollgas aus!!!
Gruss vom Schloer :-D
gutes originaltuning :-D
bei t5 teilen liegen die preise halt schon deutlich höher
drehzahllastigkeit mag auch nerven
und... malle t5 gegen 200er.. alles mit 24er und originalpot
sei mir ned bös, t5 in ehren.. die spitzen 14ps
die sieht bei einem motor der mit liebe gemacht ist
nur den auspuff :-D lärm ist nicht gleich leistung ggg
edit
aber stimmt plugandplay ist der t5 malle sicher ned schlecht.
allerdings fraglich ob er gegen einen gesteckten polini ankommt
jemand erfahrung in die richtung ?
Ein gesteckter Malle auf ner T5 mit 14 Ps? Den soll es geben? Vielleicht den Kolben verkehrt rum drin?
Selbst ein T5 Motor mit nur nem Polini und nem entsprechenden Puff läßt die 200 stehen!
Schon mal ne richtige T5 gefahren? Wenn ja, welche Konfig.? Prüfstand? Schon das Drehzahlband mit O-Auspuff ist jawohl goil und auch da sind Drehzahlen über 8000 drin!
Sorry Freak, aber die Angaben kann ich überhaupt nicht bestätigen!
Bearbeitet von Gerri
jo.. t5malle originalauspuff 24er
aber der reicht nie an den offenen 200er pinasco ran
naja, die 5en drücken nicht soviel wie sie lärm machen
da gabs doch unlängst grad ein paar diagramme
soviel is sicher
t5 polini gesteckt geht minimal besser als originaler 200er mit taffi
bekannter hats mal auf langstrecke erfahren
Eben war noch von O-tuning die Rede! Die packt die T5 jawohl!
Könnten besser sein! Stimmt!
soviel is sicher
Dafür dass gut 1/4 weniger Hubraum am Start sind, ist das doch beachtlich! Kann Dir ja mal 50ccm nehmen und dann schauen wir mal! Dann ist sie noch schneller!
<{POST_SNAPBACK}>
Der 200 Motor hat mehr Potenzial, keine Frage! Aber wenn Du richtig Leistung willst, kostet der 200 Motor viel Arbeit und auch nicht gerade wenig Geld!
Ne T5 kannst stecken und gut ist! Vollgasfest und gute Leistung!
    • 140 eur. was soll’s…nächste Aktion nächstes Gerät, bis dahin üben.   Zubehör brauch ich eh aber das kann man ja weiter nutzen.   Dafür muss ich später nicht immer auf freie Slots bei Bekannten warten, das Zeugs hin und her karren, viel Bier zahlen und trinken… und wenn ich es dann kann bringen andere das Bier zu mir. WinWin!
    • Ich nutze eine Multischweißgerät von Parkside und habe mir die Schweißkarte von Manfred Weldinger gekauft. Ich Schweiße damit nur Schutzgas und die Einstellwerte sind für mich als unerfahrener Schweißer sehr praktisch. Hat bisher für meine Anwendungen gereicht ( Lambda Sonde in Auspuff schweißen, kleine Bleche im Rahmen tauschen usw.)
    • Also eins vorweg: Ich halte absolut nichts von diesem Zylinderkit. Ich hatte selbst mal eine PX80, die damit vor geraumer Zeit zur "PX100" umgestrickt wurde, und die ging nicht signifikant besser, als das Original. Mag sein, dass sie faktisch ein ganz kleines bisschen mehr Leistung hatte, aber davon war auf der Straße nichts zu spüren.   Falls du das Kit retten möchtest, könntest du allerdings mal schauen, ob man einen PX125-Kolben verbauen könnte. Das PX100-Kit hat 51mm Bohrung. Bei der PX125 sind es 52,5mm, damit kämst du auf etwa 104ccm Hubraum. Eventuell hat der 125er Kolben ja die passende Kompressionshöhe. Wenn man den Zylinder entsprechend bohren und honen ließe, wäre das ganze ja wieder neuwertig.  Ich vermute (!) mal, dass der 100er eigentlich ein gekürzter 125er-Zylinder mit etwas weniger Bohrung ist. Ich kann mir jedenfalls schwerlich vorstellen, dass Piaggio für diesen seltenen Umbau extra einen eigenen Zylinder gegossen hat. Von daher könnte das mit dem 125er Kolben möglicherweise ganz gut passen.    Aber bist du dir sicher, dass es überhaupt an einem verschlissenen Zylinder liegt, dass deine PX nicht mehr so richtig will? Eventuell liegt ja auch woanders der Has' im Pfeffer. Piaggio-Zylinder halten eigentlich "ewig".
    • Servus!   Da im SuperSprint Replica topic garkeine Resonanz kam hoffe ich hier auf Hilfe.   Ich möchte an meiner Replica vorm Lackieren noch die Löcher für die Beiden Schriftzüge und die der Trittleisten bohren. Dafür fehlen mir aber noch einige Maße:   -Position Schriftzug Hinten -Position Schriftzug vorne -Länge Trittleisten -Position Trittleisten   Auch Detailfotos sind Hilfreich.   Vielen Dank schonmal!
