Mit einem 2-fach Receiver kannst du ein Program aufnehmen und ein anderes gucken! Aber ein guter 2-fach Receiver kostet fast soviel wie zwei Einfache!
Ich habe ein einfachen Receiver aus dem Baumarkt und keine Probleme damit.
Der einzige Nachteil ist halt, das ich für den Viedeorekorder noch einen zweiten bräuchte! Aber die kosten ja nun auch nicht merh die Welt!
  • 2 Jahre später...
*hochhol*
kann mir jemand nen guten, günstigen und vor allem kompakten dvb-t receiver empfehlen?
edith: oder gibt es da mittlerweile alternativen? hab seit über 3 jahren kein fernsehen mehr gehabt...
Bearbeitet von SpecialHeizer
*hochhol*
Moin, bin mit den Siemens-Gigaset Receivern
Klein, günstig und fein
sehr zufrieden....
Kosten auch nicht die Welt....Alternativen gibts eigentlich nur noch Kabel oder Sat....
Über Sat gibts mehr Programme, Kabel ist m.E. auf lange Sicht zu teuer.
Gruß Daniel
Bearbeitet von elbochos
Stand kürzlich vor dem Siemens "Gigaset M451 T" im Expert.... Sehr geiles Teil meiner Meinung nach. Und 129,- ? für nen DVB-T HDD Rekorder fand ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn man bedenkt, dass die Billig-Receiver auch um die 50-60 Steine kosten.
LINK
Bearbeitet von red-polo
  • 9 Monate später...
So, ich bin nun auch auf der SUche nach einem DVB-T Receiver mit Festplatte. Hab leider überhaupt keine Ahnung was hierbei alles zu beachten ist. Ich hätte gerne min. 80GB und sollte maximal bis 250? gehn. In erster Linie gehts mir nur ums einmalige aufnehmen, nicht ums dauerhafte Archivieren. Wer hat schon sowas und kann Erfahrungen berichten.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
überlege dir ,ob eine USB Lösung mit ner komfortablen software nicht der einfachere weg ist. anschliessend sendung brennen und auf dem dvd player ansehen. bin mir sicher das du so günstiger wegkommst.
Kann dir Digcorder von Technisat empfehlen, bin bisher sehr zufrieden damit.
Einziger Nachteil: Ich kann nicht ein Programm aufnehmen und ein anderes gucken.
Dafür habe ich mir aber noch einen zweiten (einfachen) Technisat DVB-T Receiver gekauft.
Hast da irgend nen Tipp in die Richtung, evtl mal sogar ne preisliche Ansage?
Hab jetzt auch nen billig DVB-T Receiver. Bei uns wird das DVB-T Signal über die Hausantenne empfangen und dann in die einzelnen Wohnungen verteilt. Kann das Signal dann einfach an der "Dose" in der Wand abgreifen. Ist es jetzt möglich hier einfach ein Stück zu verbauen und 2 Geräte zu betreiben, oder ist das technisch nicht möglich, oder reicht die Signalstärke nicht für 2 Geräte.
Handelsüblichen Koax-zweifachverteiler an die Antennendose und daran die beiden Receiver. Drauf achten das bei den Receivern die Speisespannung für aktive Antennen( falls das Gerät das hat) ausgeschaltet ist.
mein elgato eye tv hat n 30er für mac gekostet - für pc warscheinlich billiger!
wäre ebenfalls erste Wahl für mich am Mac, wobei hierbei natürlich die EyeTV Software der entscheidene Trumpf ist.
In Sachen PC kann ich nur zum googlen raten, sowas hier z.b. ?
  • 1 Jahr später...
und hoch damit.
Moin zusammen. Ich brauche einen DVB-T Receiver zum direkten Anschluß an den Fernseher. Soll möglichst gut und GÜNSTIG sein. Gibt es irgendwelche Empfehlungen oder Tipps was man beim Kauf beachten sollte?
Micha
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
