Hoffmann
Hallo Roland!
Das Rücklicht wurde bei den jüngeren Modellen wie HC oder Messerschmitt (T1,T2,GS2,...) verbaut.
Das Hella Rücklicht für die HA wurde auch auf anderen Oldtimern verbaut. Du findest es immer wieder mal bei eBay...
Frank
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 314,3Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
Danke gibt's auch ne genaue Bezeichnung für das Hella HA Rücklicht?
Ich mach die Tage msl ein Bild vom passenden
Bearbeitet von gattinator
HA-Rücklichter gibt´s verschiedene, werf mal die Suche an, das wurde schon mal behandelt.
Repros gibt´s bei classische-technik.de.
@ gatti super @ winni danke schau ich ! Langsam wird meine Hoffmann so wie ich mir das vorstelle
Hallo
In meinen Brief steht 500... als Fahrgestellnummer,ist das richtig?
Bearbeitet von great8ride
Habe ich auch! Hast du auch eine HB3? Poste mal Fotos vom Roller!
Bearbeitet von minifrank
Hast Du nur einen Brief? Wenn mit Roller...guck mal bitte auf dem Typenschild. ..da sollte dann wohl HB3 stehen. Bilder vom Roller wären super :-)
Hallo
Nur Brief!
Eben... Bis jetzt sind nur 2 HB3 bekannt!;-)
Hallo
Soll heißen?
Ok... Nur Brief... Habe ich überlesen!
Hallo
Genau nur Brief, passt jetzt die Rahmennummer oder nicht?
Ja... Passt!
Auf dem Typenschild hat dann wahrscheinlich HB3 gestanden! Die fingen mit 500*** an.
Ja... Passt!
Hallo
Und wie viele sind gebaut worden ,ich kann da nichts finden?
Da gibt es leider auch so gar keine Informationen drüber...
Danke für die Infos
Danke für die Infos
So sieht eine HB3 aus...
Im Grunde ist sie eine Königin ohne die typischen Anbauteile aus Chrom, Farbvarianten (grün und rot) und Motor wie HA...
Hatte die Königin original immer die goldenen Satteldecken oder auch grüne?
Die HC Satteldecken waren immer Gold...
post-8056-0-74425900-1452623340_thumb.jp
Das stimmt so nicht ganz. Da die HB3 einmal meine war und ich sie aus dem Schuppen gezogen habe : Da waren grüne Bezüge drauf. Man konnte eine Königin in grün ohne Chrom bestellen, dann wurde sie als HB3 ausgeliefert.
Wenn du die HB3 als "Königin" siehst, hast du natürlich Recht...
Habe jetzt an die eigentliche HC in Gold oder Rot mit dem Chromzubehör gedacht....Die HB3 lief laut Fahrzeugbrief offiziell nicht als HC, sondern als Modell A.
Ist Auslegungssache...;-)
In meinen Unterlagen ( Händlerverständigungen von Hoffmann) steht das so.
Laut Vorbesitzer und Käufer ( Raum Köln ) hat er eine Königin in grün bestellt - wollte keine goldene und auch keinen Chrom damit sie so aussieht wie die HA von seinem Freund.
Da hatte Hoffmann natürlich ein Problem - wenn Königin dann Gold. Deshalb die 500 Tausend Nummer und HB3.
Scheinbar war damals alles möglich. Habe schon V98 in Blaumetallic und rot gesehen- O-Lack. Der Kunde war König. Soll ja auch eine GS 3 in weiß herumgeistern............
GS3 in weiß war auf Kundenwunsch machbar...
Meine erste HC (mit kompletten Ornat) war original auch grün...gab es...aber eben nicht häufig.
Ich möchte meine HB wieder erwecken und suche nach der Bezeichnung der Zündungskontakte von Bosch oder Doduco. Hat jemand von euch zufällig die Modellnummern zur Hand ?
Hallo nochmal,
Habe noch ein Bild der Kontakte gefunden :
Könnten diese auf eine Hoffman HB passen ?
Welche Feder und Dämpfer passen an eine Hoffmann HB vorne?
Ist das "Standard" Ware wie es die Italiener (VM, VN) hatten oder gibt's hier was spezielles?
Was war Erstausrüster?
Edith: Allein bei Sip gibt's mindestens 3 verschieden lange Federn: 145 mm, 155 mm, 157 mm
Bearbeitet von vespaoldies
Hallo
 Vespa Hoffmann Motor Gestängegeschaltet
wie werden die Motoren gehandelt?
gruß
vor 9 Minuten schrieb great8ride:
Hallo
gruß
Je nachdem, wie komplett... 500-700€...
Der bei eBay Kleinanzeigen ist zu teuer!;-)
