GSF-Lambrettazylinderkopf
die frage ist halt nun, ob die verbesserung vom kopflayout oder von der höheren verdichtung kommt :-D .
welche verdichtung bist vorher gefahren?
  • Antworten 202
  • views 15,5Tsd
dann dürfte es am kopflayout liegen, die 0.5 machen das kraut auch nicht fett.
hab meinen auch gerade bekommen. danke.
megageil das teil. ich glaub ich nehm ihn heute mit in bett. :-D
am woen wird der sofort eingebaut.
werde wieder ein paar machen.
wer einen möchte sollte sich melden.
die eindrehtiefe kann berücksichtigt werden, damit man sich zusätzliche kopfdichtungen sparen kann.
gibt es was neues vom road- test? hansi hinterseher, was geht?
bin wegen akutem tour-de-france-vor-der-glotze-liegen-stress noch nicht zum testen gekommen. aber wieso kommst du jetzt erst mit dem angebot der eindrehtiefe mit persönlicher note? die wollte ich vorher schon :-D
@ lummy
Also wenn Du deinen Kopf nicht willst dann kannst Du ihn ja mir geben und gravie macht dir einen neuen mit deiner persönlichen Eindrehtiefe. Ist ok?
@tentoxa: ich teste den kopf jetzt mal mit kopfdichtung. wenn das gut läuft bestell ich mir beim gravedigger einen mit einen höheren absatz. meinen "gebrauchten" würde ich dann für rapido250 umbauen lassen
die ganzen guten teile tauchen irgendwann einmal beim händler auf :-D
Scootercenter
da bin ich ja froh daß ich noch den gsf preis bekommen habe. :-D
bin bisjetzt schwer zufrieden mit dem teil. werde demnächst meinen zylinder noch ein bischen anheben zwecks steuerzeitenoptimierung. dann wird mir aber die quetschkante zu groß. bin echt am überlegen lieber den mugello abdrehen zu lassen anstatt des kopfes. der kopf soll ja für meinen zukünftigen ts1 auch noch passen. zur not habe ich aber auch noch 2 andere 225er köpfe.
nachdem ich ein paar pms bekommen habe, werde ich nun wieder welche machen lassen müssen.
wer einen TS1 kopf will, der soll mir bis montag eine email schreiben.
betreff TS1 :-D
Bearbeitet von gravedigger
welche quetschfläche bzw. welcher winkel zum kolbendach wurde denn jetzt gewählt?
oder kann man sich das nach belieben aussuchen?
das steht nämlich irgendwie nirgends :-D
Bearbeitet von jochen0407
geht halt nach innen leicht auf und hat etwas weniger als 50% fläche.
brennraum gibt es nicht nach wunsch, aber es kann die eindrehtiefe nach wunsch gemacht werden, um den kopf an die verschiedenen wellen anzupassen.
wo sind denn nun die erfahrungsberichte mit den köpfen?
hat niemand prüfstandsvergleiche gemacht, oder liegen die köpfe nur im regal um über den winter einzustauben?
der herr wrobel ist scheinbar nicht allzu begeistert gewesen :-D
also ich hab' mir einen klar gemacht (hoffe ich). für mich ist das teil pflicht. außerdem will ich ein kind von gravedigger.
nachdem ich heute einen heiratsantrag vom amazombi bekommen habe und seine kolbendaten geht nächste woche die 2te serie an den start.
so, ich hier nochmal
habe jetzt hier auf der liste:
tentoxa 1x :-D
blue baron 1x :-D
amazombi 1x :-D
papst 1x ;-)
onkel tom 2x (rohling ohne kerze und brennraum) ;-)
bitte bescheid geben ob das noch stimmt, ausser die mit dem haufen, den die sind schon fix.
gebe das morgen in auftrag und wird dann so 2 wochen dauern.
meine kannst du streichen, bin beim onkel dabei, alson insgesamt nur 2 nach xiberg :-D
Warum ist bei mir keine Shaise?
oh :-D vergessen :-D
habs nachgeholt :-D
Zers, die Herren!
Was habt Ihr mit Euren Zylinderhauben gemacht, um das :love:-Ding draufzubekommen? Bei meiner Karre ist an eine Montage ohne dickstes Überbrücken der Haubenbefestigungsschrauben am Maghousing (mit jeweils 1cm Benzinschlauch als "Zwischendämpfer") nicht im entferntesten zu denken. (Rapido 225 ohne Kopf und Fußdichtung am ungeplanten IndHERR-Block.) Gibt es da tauglichere und untauglichere Hauben? Laut Sticky unterscheiden sich die diversen Hutzen-Ausführungen hinsichtlich der "Bauhöhe" ja nicht.
Merci!
........ na dann werden wir auch eine Trockenübung machen um sicher zu gehn . Dachte aber schon , dass ER :love: ohne Modifikationen unter die Haube passt ..........
dann gebt mal durch wo es eng ist und dann ändern wir mal die zeichnung ab.
Die Dachkühlrippen ("verlängerter" OT) sind m.E. zu lang. Bei meiner Ausführung geht es um etwa 5mm, die durch "Unterlegen" am Maghousing zu überbrücken sind.
könnte an der "eingebauten kodi" liegen.
werde das mal ändern und oben was abmachen.
