Seitenhaubengummi fällt ab
Hi, wenn ich meine Seitenhauben abnehme, fallen die Gummidichtungen viel zu einfach ab. Nervt tierisch. Habt ihr Ideen, mit was ich das ankleben könnte, was sich aber im Fall der Fälle auch wieder lösen lässt?
einige kleine Punkte Silikon innen in die Nut . sollte gut funktionieren...
passiert oft bei ´Repro´ / Zubehör Gummis die nicht richtig auf den Backen sitzen...
das wird, wenns wärmer wird, sicher ne riesen Sauerei... laugh
dannläuft die die Suppe innen & außen runter...
Nehme da immer 2-3 schmale Streifen "Toptac 35", ist eigentlich zur Montage von Sockelleisten. Ist so ähnlich wie FixoGum aus der Tube. Ultra nerfig bei der Montage, da das sofort überall kleben bleibt, lässt sich aber gut wieder lösen, bzw. abrubbeln.
heisskleber?
geht auch gut wieder weg und hat eine gewisse verarbeitungszeit
bekommt man das wieder runtergebibbelt?
mal später wieder rückstandfrei wegbekommen wäre mir wichtig.
Sind das alte Gummis oder Reproteile?
Reprozeugs macht meistens nur auf einer Seite Ärger, je nachdem wie das Zeug aufgewickelt und gelagert wurde.
Hab bei mir den Gummi an den entsprechenden Stellen sehr stark entfettet und 2-3 Punkte mit VHB Klebeband befestigt. Seit dem geht’s.
vor 5 Stunden schrieb wervespa:
Joa, Omnivisc ist auch so ne Silikon-Dichtpampe. Lässt sich abknibbeln.
vor 4 Stunden schrieb MyS11:
Die Gummilippen sind sehr sicher Reproteile. Ob das ein einseitiges Problem ist, ist mir noch nicht bewusst aufgefallen. Achte ich mal drauf.
Pattex classic, nehmen wir schon immer und hält auch dauerhaft.
Habe die Gummis am Wochenende mit Omnivisc transparent geklebt. Beim Kleben drückt es die überschüssige Masse aus dem Gummi, die muss man sehr sorgfältig abwischen. Für mich passt das so. -P
Ich kleb nix fest.
Wie oft muß man denn die Seitenhaube öffnen oder entfernen im Laufe eines Rollerlebens?
Das kann ich ab.
Am 13.4.2026 um 10:40 schrieb hudddl:
Ich kleb nix fest.
Das kann ich ab.
Äh… täglich? muah
