Oh doch!
Ist ein Zubehörauspuff für die Modelle A, B und C. Wollte das Ding kaufen, doch da war ein anderer schneller....
Habe einen ähnlichen "Silentium"-Auspuff für meine C.
Gruss, Dan
hast du auch der tank gesehen? War der auch für die Lambrettas?
Saluti
Ercole
Ja, den Tank hatte ich auch gesehen. Aber da war ich mir nicht so sicher, ob das wirklich ein spezifisches Teil für die Lambretta war. Glaube eher, dass solche Tanks einfach auch schon für Replicas (Lambretta D Racer) verwendet wurde. Z.B. hatte Paolos erste Replica (die rote, welche mal im Scootering vorgestellt wurde und die er dann verkauft hat) einen solchen oder zumindest ähnlichen Tank hatte. Aber eben, da kenn ich mich noch zuwenig aus. Sehr wahrscheinlich haben die schon in den 50ern einfach irgendwelche Motorrad-Tanks verbaut, die halt grad verfügbar waren.
Richtig geil wäre halt so ein Tank wie der von der Replica meines Kollegen 2637309230042285367olpKwe_th.jpg
Gruss, Boller
Stimme ich zu, giebt es keiner der so ein tank nachbauen kann? In alu?
apropo alu eas ist mit dem Zylinder Kopf?
Ercole
Hier könnt Ihr den Tank in Alu nachfertigen lassen. Kostet bissel, aber das dürfte ja klar sein:
http://www.alutank.de
ciao Motorhuhn,
was mach deine 6giorni, ist sie wieder fit?
wer vertigt alu tanks ? hast´du ne anung?
Dan, Bist du in der modell & Formzeug tätig?
Saluti
Ercole
Hi Ercole,
der Renner bleibt die nächsten 1-2 Jahre so wie er ist ? da gibt's momentan wichtigeres.
Und Alu-Tanks machen die, die hinter dem Link stehen den ich gepostet habe. Die verkaufen nicht nur, die fertigen auch an.
MH
Hi Boller,
das d projekt ist in bearbeitung, gestern wurde der ssi 27 a am zylinder angepasst die wortexZ.kopf um 2 mm runter gefräst, so das beim spätzündung die gasen richtig ferbrennen. Der zylinder meiner 150er d, ist auch bearbeitet worden. Der Abarth auspuff ist immer noch beim verkromer.
Fazit: die 150er d wird echt ein hinkucker werden was am ring leistet kann ich dir jetzt nicht sagen, fest steht das ich damit nicht fahren werden, mein bester Freund wird die ehre haben die erste runde zu drehen, ich bleibe lieber bei meine 125d schlieslich giebt genug konkurrenz, es ist immer schön mit Jan zu Fahren
sobald ich damit fertig bin sende ich dir ein paar bilder
ciao
Ercole
Hi Boller,
ciao
Ercole
...Nur der graue Hilfsrahmen gefällt mir nicht so gut :-D
das hatte ich beim ersten Blick auch gedacht.
Schönes Teil, Ercole
Jan, der garden sthul dient nur als stütze, da hätte ich gern dei original holz bock.
Mh, am der sitzbank wird noch gearbeitet, die vibrationen sind immens.
Daniel, der Abarth auspuff ist immer noch beim verkromer lamgsam fange ich an mal umruig zu werden, die schürze sollte eigentlich so aussehen wie die 125d von Paolo, nun so eine kekuttet hat es auch schon fast ännliche vorgegeben.
wäre schon gewesen wenn Scooter Center die restlichen Teilen wie vordedämper "dunn" mit halterung gehabt hätten, aber.....
Ich hoffe nur das der tankinhalt reicht für den Vergaser, falls ich doch die runde schaffe.
Jan selbst ferständlich werde ich mit meine grüne 125er fahren, die rote wird erst von mein alter freund Lucio gefahren.
Gibt es mittlerweile einen guten Tuningzylinder für eine NSU LD 125 (series2) ?
Ich habe bisher schon das ganze Internet durchstöbert und konnte bisher nichts finden!
Ich kann nur sagen lass die fräsen von einem Kart Tuner dran Halten.
Leider gibt nicht so viel, Keine motorwellen und keine getunte Zylinder. :-D
sehr fein: am samstag bin ich mit der d schön in den sonnenuntergang zum tarmac treffen geradelt, äh gefahren. selbst die rückfahrt war angenehm; hätte nicht gedacht, daß die alte dame so gutes licht gibt.
die Schwimmerkammer gehört aber möglichst auf die andere Seite der Mischkammer, sonst gibt's abmagern beim Beschleunigen.
Sehr Gute Idee, hast du ne separate schwimmwerkanmer zu Ferfügung?
Hi Stefan,
next week is der tüv an meine d dran mit der abarth auspuff, mal sehen ob die was bemängeln :-D
Hi Stefan,
die 2 war der Lucio mit meine d racer
  • 3 Monate später...
  • 12 Jahre später...
Ich hol dieses Uralttopic mal wieder hoch. Was fahrt ihr in den D Motoren für Getriebeöl? Laut Handbuch soll man ja das selbe Öl reinschütten, wie in den Treibstoff. Damals gab es ja auch noch kein expilzites 2-Takt Öl wie heute, aber so ganz Zeitgemäß ist es ja nicht überall Motoröl reinzukippen. Ich würde jetzt das selbe Öl reinkippen, das ich in die 2 / 3 Serie Motoren einfülle, oder wäre das ein Fauxpas?
Dann das Fett in der Schwinge, was nimmt man da heutzutage so? Wie bekommt man altes Fett möglichst rückstandsfrei raus um es mal komplett zu erneuern? Reines Nachfüllen dürfte ja nach langer Standzeit nicht so sinnvoll sein.
Ist es sinnvoll sich an die 5% Mischung zu halten oder mit modernem 2-'Takt Öl eher etwas weniger?
Als Getriebeöl kannst du die plörre von den Serie 1-3 Lambretta verwenden.
Fett geht mit Wärme gut raus, ich habe dann reingeschmonzt, was gerade in der Fettpresse war. Was soll da schon passieren
Ich tanke bei vorgeschriebenen 1:25 immer 1:33, ohne Probleme
Und dran denken, dass die D zwei Getriebeöle braucht. Das normale Getriebeöl kommt nur vorn ins Schaltgetriebe. Hinten in den Endantrieb kommt ein dickes 140er - geiles Zeug, ist wie Sirup... :alien:
    • kurz um... Motor läuft aktuell mit PHBL24, Ansaugtrichter und 116er Polini HD, Rest out of the Box mit BGM LLGS 3U raus.               Hier noch ein bisschen Bla Bla und paar Bilder!   Kupplung Egig 5Scheiben Poligon mit 6 Federn und XL2 Kupplungsdeckel Primär 2,56     Wichtig! Kontrolle hinter der Bremsankerplatte, es muss noch Luft zu den anderen Teilen sein sonst könnte die Ankerplatte mit der Zeit brechen     Nach dem ich mal ein leck hatte drücke ich auch das Getriebe ab um sicher zu gehen, dass nichts am Boden landet. 100mmHG reichen da voll. Wenn das 10min steht ists ok für mich       paar Detailbilder:         Beim SIP Gehäuse muss man noch bissi was ausfräsen damit die Gummis der Lima auch passen   Verbaut wird eine Vape Road     Den Krümmer habe ich aufgedoppelt wegen der Stabilität und nicht passenden Bolzenabstand am Zylinder. Steholzen sind 42mm lang und aus 10,9er Material. Später kommen noch Muttern und Nordlock drauf. Dichtung von Lars @Gaeskits genau passend gemacht. Den Krümmer dicht zu bekommen war etwas Stress aber final dann gut.           Zündung auf 18Grad max eingestellt. Meine Methode am Teilapparat anzuzeichnen hat sich bewährt. Geht schnell und ist genau.         Motor schon mal eingebaut damit ich die finale Stoßdämpferposition finde. ASS und Vergaser ist noch etwas Spielerei aber @lukulushat mich schon mit einer Idee versorgt!           Motor wurde auch noch mal abgedrückt, 285mmHG für 30min, alles dicht, keine Bewegung am Zeiger. Da bin ich zufrieden
    • Ok klar, das obere blaue Kabel aus dem Verteiler geht an die Zündspule an RU. Geht das graue Kabel aus dem Verteiler oben auch an die Zündspule? (Al oder Ru?) Sorry, für die weiteren Fragen nur komme ich noch nicht weiter.   Viele Grüße und Dankeschön
    • Servus.  Man erkennt einen originalen XL2 Deckel auch ohne Nummer.  Sieht von außen anders aus und von innen auch.  Kann gerne die Tage Fotos machen wo man es sieht.  Gruß Stefan
    • Preis: VB 280,- Standort Wien   verkaufe meine Giuliari Sitzbank Cutback original aus den 90er Jahren Die Bank wurde vor einigen Jahren neu aufgepolstert und bezogen. das Leder ist sehr dick und wertig. Alles top, keine Risse oder sonstige Beschädigungen. Verschluss Haken ist natürlich auch dabei Bank liegt in Wien und kann gerne versendet werden. PayPal vorhanden
    • Hallo zusammen,   an die 3D-Drucker: wäre es grundsätzlich möglich, Blinkergläser (rot) zu drucken? Ist eine amorphe und damit durchsichtige Struktur mit dem 3D-Drucker überhaupt erzeugbar?
