Moin,
vielleicht gibt es da ja schon intelligente Lösungen?
Bisher hatte ich meine Nadeln (hauptsächlich für'n 33er Keihin PWK) in einem kleinen Tütchen. Ist aber umständlich, da ich alle nacheinander ablesen muss (mittlerweile mit Lupe), bis die gesuchte gefunden ist.
Jetzt hab' ich mir die Bezeichnungen auf ein Blatt Papier geschrieben und die Nadeln jeweils mit Tesa unter der Bezeichnung angeklebt. Hält aber auch eher schlecht als recht.
Wie macht ihr das?
Plastikbox mit diversen unterteilten kleinen Fächern. In die Fächer mit Filzstift die Nadelbezeichnungen reingeschrieben und die jeweilige Nadel in das jeweilige Fach gelegt. Deckel zu, Bier auf.
  • Thanks 2
vor 3 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Gute Sache! Grade mal geguckt, da gibt's einiges, da passen dann noch die PHBL und Polini CP Nadeln rein.
Zudem gleich noch 1-2 Boxen kaufen für die ganzen Dellorto SHB Düsen, die sich auf unerklärliche Weise vermehren wie die Karnickel.
Nächste Frage: wie lagert ihr eure drölfzig Sortierboxen?:-D
ich würde richtung Modellbau o.ä. schauen
https://www.ebay.de/itm/296090869364?_skw=kleinteile+box+rc&itmmeta=01JWP5YDE5FQBNA0Z05QAQYDWJ&hash=item44f0641e74:g:WMIAAOSwo4pYfP3N&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1d0Z7LkSwkhvwUDaQMNo7adNjz2BV9uoqePvKYyIMpgNDbtGdwY7%2BKzk39Lxi4FVdSdMspUfTvKDkQFPrOxcPSraHy6yt2KB7tVHblqZLOOFxMW%2BBx%2BXOpVQ26BmZ4u1Rh%2BPbiiNbXNRpcHrJGepjog5L7lvdXpMgTvn521lnF%2BnsB%2B6Kx%2FEeGmqzu5pk%2BbgeNRzJombZDfs0YuR3obmubq40BSQI%2FTw44SbEz%2BNPrRqLVcy40wJNaGgQCIVm4CUJmM8TbQ2G%2FY%2FwIGvHMaU8NUo8psYCbgsewZMzfpuZlDaw%3D%3D|tkp%3ABk9SR6jX-cXlZQ
https://www.ebay.de/itm/364582672189?_skw=kleinteile+box+rc&itmmeta=01JWP5YDE4QNWDME5VR3JKBJB6&hash=item54e2d2173d:g:EbwAAOSw4whlVhRH&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1foxDwnlvb05QnyZBCEFfPCnEq72M6FElTK7uEfrK9nc1OMLIL3P8bICFYit3E6g8cLqNjgsEt%2FvMFa15HlkjFIHI4O%2B1RiU8vQ1ST%2BN9GXbKj01ZKNSFwlbSokFapyEa66N5nMfVuyZMuyrC8JtCGx%2F6SY3EION3IOUXyTI2HJQeGN1XFSclABN89BL5fx%2B25NRWn5RPwwBtvNtLjB2HN4%2By7C3w0G0eZuI7BcmC6kDNJEGn390iUGLQ1bObonoP%2FvRn6t8vRYFAybhPNHZPMMWTHcxeXaVs5wf9I0ljkVcg%3D%3D|tkp%3ABk9SR6TX-cXlZQ
die gibts auch von Raaco in gut
Platzmässig auch nich zu gross
oder was auch gut ist, Angler Zubehör
https://www.ebay.de/itm/165731138160?var=466291209607&_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20250324083437%26meid%3D50d49725dfc742d7a361587803d3dc14%26pid%3D101963%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dnone%26itm%3D466291209607%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DWatchlistVariantWithMLR_BP&_trksid=p4375194.c101963.m47999&_trkparms=parentrq%3A2c68c6041970a8d6fccf7783ffff325f|pageci%3Ad0413da9-3f08-11f0-9b25-4a9daba23184|iid%3A1|vlpname%3Avlp_homepage
Bearbeitet von zimbo
vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:
Es ist kaum zu glauben, aber ich verfüge in meinem Schrauberpuff über eine gewisse Anzahl an Regalen.
Auf diesen Regalen bette ich meine Sortierboxen zur Ruhe, nachdem ich die Deckel der Sortierboxen sicher verschlossen habe. Manchmal lasse ich mich dazu hinreißen, die Boxen sogar übereinander zu stapeln.
Hab gerade kein Bild mit Nadel, aber ist ja ähnlich. Das sind Plastikboxen in denen so Lötmuffen geliefert wurden. Plastikpackungen von Schrauben gehen aber auch gut. Darin dann so selbstklebendes  Schaumzeug, wurde glaub mit einer LiFePo Batterie geliefert. Das Zeug ist sehr stabil, man kann es mit der Lochzange lochen und Düsen rein stecken oder eben Schlitze lassen für Nadeln etc.
Bearbeitet von Pholgix
vor 5 Minuten schrieb ace:
Einfach ein Fähnchen aus Kreppklebeband an die Nadel mit der jeweiligen Bezeichnung. Fertig.
denke das ist nicht Langzeittauglich. Kreppband wird mit der Zeit sehr zäh und geht kaum wieder runter. Nadeln müssen dann aufwändig gereinigt werden...
My 2 cents
vor 10 Stunden schrieb zimbo:
My 2 cents
Praktiziere ich schon seit vielen Jahren so. Musst halt Qualitätsklebeband verwenden.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Das Ding ist allerdings auch schick!:thumbsup:
Ich wollte mit den beiden Links nur darauf hinweisen, dass es jede Menge solcher Boxen gibt, die in Frage kommen könnten.
Ob die zu 99% plug and play passt kann ich nicht sagen, werde mir jetzt aber eine bestellen.
