Fitmachen eines DR135 - Zündung, Kolbenfresser & Co.
  • Antworten 135
  • views 7,6Tsd
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Ich habe absolut keine Ahnung von dem Geschriebenen, aber mit meiner Billo-Blitze schon -zig Motoren abgeblitzt, immer ohne Probleme und ohne irgendwelche Verbindungen von der Batterie zum Rahmen. Zum
  • Alles ok, aber ich habe - vielleicht zu festgefahren - den Verdacht, dass Du zu kompliziert beim Vergaser suchst.    Wieviele Millionen Kilometer wurden seit den 80/90ern mit DR ohne jegliche Ä
  • Ich schreib mal, was ICH tun würde. Motor Druckprüfung, siehe Thread Dichtheitszentrale.   Nur wenn der dicht ist, würde ich überhaupt weiter machen. Sonst zurück auf Null.
3 minutes ago, Humma Kavula said:
Der Bereich zwischen 19 und 21 Grad ist der Bereich zwischen läuft dauerhaft oder geht ständig kaputt!
Was ist es denn für ein Zylinder bzw Set up und was gibt der Hersteller an?
DR135 -> 21°
Darum werd ich nach der Arbeit auf 21° abblitzen.
Nabend Zusammen,
habe heute abgeblitzt.
Vorgehen:
Zeiger am Gehäuse befestigen, zusätzlich Markierung auf Gehäuse.
Kolbenstopper rein, Anschlag im Uhrzeigersinn markiert, Anschlag gegen Uhrzeigersinn markiert.
Umfang gemessen (190er Polrad) und damit ausgerechnet, wo der OT liegt. OT markiert.
Dann 21° davon nach rechts gemessen und markiert.
Sieht dann so aus: Ich denke das passt ziemlich gut mit den 21° oder habe ich was falsch gemacht?
https://imgur.com/LHHFuiZ
vor 8 Minuten schrieb Sabcoll:
Nabend Zusammen,
Vorgehen:
Also, du hast schon mit laufendem Motor und Zündlichtpistole gearbeitet oder wie ist das zu verstehen? Sorry für die dämliche Frage :D
Edith: War wirklich dämlich - da ist ja noch die Klemme der ZL-Pistole auf dem Foto zu sehen.
Bearbeitet von Benvenuto
Macht nichts. Der Blitz ist von der Pistole, die sieht man auch links vorne im Bild.
Ich hab nichts mehr "einstellen" müssen, die Zündung war so eingestellt. Habe nur die Markierungen gemacht, um den ZZP zu überprüfen. Sieht für mich nach 21° vor OT aus.
So, kurzes Update:
Ich habe mich dazu entschlossen, meinen eigenen Gasschieber zu drucken und diesen auszuprobieren.
Wir alle kennen die Gasschieber, die an diversen Stellen Cutaways haben - und diese Cutaways haben verschiedene Formen und Ausprägungen.
Wenn der Cutaway vorne (Richtung der Nasen) sitzt, magert der Schieber durch die zusätzlich bereitgestellte Luft das Gemisch ab. Der Cutaway wirkt dabei durch seine Größe und Position auf verschiedene Gashahnstellungen (tolles Wort!). Sitzt er vorne bei den Nasen, wirkt er in Richtung Vollgas.
Es gibt aber keinen Gasschieber, der bereits im Standgas einen Cutaway hat. Und den werde ich mir nun drucken und testen.
Ich habe gestern einen ersten Prototypen gedruckt, um erstmal alle Maße zu prüfen.
Warum?
Wenn man den Leerlauf einstellt, macht man das über die LLGS und die Standgasschraube.
Dreht man die Standgasschraube rein, öffnet sich der Gasschieber und gibt relativ schnell den Kanal zur Nebendüse frei.
Dann hat man zudem noch den "Cutout" vorne, den jeder Schieber quasi hat. Das heißt also der Motor zieht
1. über die LLGS Gemisch
2. über die ND Gemisch
3. über den Hauptkanal Luft/Gemisch.
Das sind ganz schön viele Einflussfaktoren.
Mein Gedankengang:
Wenn der Schieber vollständig geschlossen ist, ist die ND zu und auch der Hauptkanal zu.
Der Motor kann im Standgas somit nur noch über die LLGS Sprit/Gemisch beziehen.
Da hier nicht genug Luft mitkommt, stirbt der Motor ab.
Das kompensiere ich über einen Cutaway am Gasschieber - somit sollte sich der Leerlauf bei geschlossener ND nur über die LLGS einstellen lassen.
Der Cutaway sitzt dabei so weit hinten, dass 1mm Öffnung des Gashahns den Cutaway wieder verschließt. Somit wirkt der Cutaway ausschließlich auf das Standgas.
Die einzige Gefahr die ich dabei sehe, ist dass der Cutout zu groß sein könnte und somit der Leerlauf arg abmagert. Das muss vermieden werden, da der Motor, wenn er Vollgas gefahren wurde und heiß ist, auch im Standgas gut genug gekühlt werden muss. Also fange ich mit kleinem Cutaway an und arbeite mich dann vor.
kleiner edit:
Der T5 Schieber hat oben, an der Öffnung der ND eine Öffnung.
Ich denke das ist quasi der selbe Ansatz, nur dass zusätzlich noch die ND miteinbezogen wird.
Ich werde so einen Schieber auch noch drucken und testen.
Bearbeitet von Sabcoll
du weisst aber schon, dass die Bedingungen für so einen Schieber nicht ganz trivial sind... der muss nicht nur weniger oder mehr Luft durchlassen... das ding wird massiv dynamisch belastet... bitte bei der Auslegung berücksichtigen. (insbesondere bei der Materialwahl).
Original Schieber sind oftmals HARTANODISIERT, bei 5000 Umdr/min prügelt die Luftsäule 83mal pro Sekunde auf das Ding ein... mit delta P gröser ein bar...
aber mach mal...
aber mach mal...
Danke für den Hinweis.
Ich hatte vor den Schieber aus PETG zu drucken. 100% Infill. Für einen Test im Standgas wird es reichen.
Wenn das funktioniert, besorge ich mir einen 2. Schieber und fräse mir die Nut aus dem original Schieber oder ich schaue mal bei Kleinanzeigen, ob mir jemand den Schieber aus Alu fräsen kann.
vor 19 Stunden schrieb Sabcoll:
ob  sich das lohnt... ?? gibt ja genügend von den 3buchstabenshops...
anstatt mit dem Schieber zu spielen, kannst ja auch  einfach die ovale grosse Bohrung die den "Totraum" vor der Standgasschraube mit dem Luftfilter verbindet mit Tape abkleben...
Klar, damit kannst du lediglich das Verhalten eines Schiebers gänzlich ohne Taschen oder Cutouts simulieren. An meinen 24er SIs habe ich immer nur die Schieber ohne gar nichts verwendet und alles über Düsenstock und Nd korrigiert. Löcher im Lufi sind doof, und wenn ich ein Venturi betrieben hab, dann ordentlich runter mit der HLKD (140 oder noch kleiner) und und rauf mit der ND (Luftdüse in der ND immer irgendwas mit 140)... Aber Düsen-Thematiksen können ebenfalls zuhauf iwo in dem Forum gefunden werden...
Yep, habe den Post bereits entdeckt - oben ist ja auch einer verlinkt, der in dem Zusammenhang sehr spannend ist.
Dann natürlich der hier - hab die Topics komplett durchgelesen, daher kam erstmal die Idee einen eigenen Cutout zu "designen".
Will hieraus auch kein neues Bedüsungstopic machen.
Mein Schieber ist ebenfalls voll - keine Cutouts o.ä.: 6823.07
Ich habe den Schieber gestern aus PETG gedruckt, gefällt mir gut. Ich probiere das heute Nachmittag aus, ob sich mit Cutout für Standgas ein halbwegs vernünftiges Standgas einstellen lässt.
Alternativ würde ich noch den Typ 8492-5 drucken und ausprobieren.
Da ist die ND auch bei geschlossenem Schieber belüftet, ggf. kommt über die Variante mehr Luft fürs Standgas zustande.
Ich hätte eben gerne eine Möglichkeit, das Standgas einzustellen, OHNE den gesamten Düsenstock miteinzubeziehen. Und ich hoffe, dass das über den Cutout geht und dann eben über die LLGS reguliert werden kann. Sobald der Schieber sich dann öffnet, beginnt die ND zu wirken.
Das einzige Problem dass ich sehe, ist, dass der frühe Cutout die Luftmenge und somit die Drehzahl steuert. Das heißt der Cutout muss möglichst klein sein, damit nicht zu viel Luft bereitgestellt wird.
Aber ich denke das lässt sich dann wiederum durch den ovalen Luftkanal begrenzen.
So, ich habe den Schieber eingebaut und was soll ich sagen? Funktioniert recht gut.
Hat zwar noch nicht die Ergebnisse gebracht, die ich mir erhofft hatte, aber es funktioniert zu 100% einen aus PETG gedruckten Gasschieber zu verwenden.
Zudem habe ich heute knappe 70 Seiten vom Vergaser Optimierungstopic durchgelesen, sehr spannend.
Jedenfalls habe ich den Drehschieber vermessen und ich habe die 0.04 Lehre gerade so reinbekommen, hat aber gut geschliffen.
Also habe ich daraufhin 2Takt Öl in den geschlossenen Schieber gegeben, nach 5:30 sah das Ergebnis so aus:
Füllstand war bis zur Unterkante, nicht bis zur Oberkante der Gaserwanne.
Ich denke der ist ziemlich dicht.
Ich mache jetzt folgendes:
ich drucke gerade noch ein Äquivalent zum Typ 8492-5 Schieber, also mit der Aussparung an der Nebendüse.
Was ich beobachtet habe, mit dem Ausschnitt unten:
Startet auf den ersten Kick mit Choke - sobald ich aber den Choke rausnehme, dreht die Vespa hoch um anschließend wieder abzusterben.
Ich muss also nochmal schauen, wie ich mit dem Auschnitt umgehe.
Wenn ich den Schieber maximal aufdrehe über die Standgasschraube, kriegt die Vespa natürlich viel zu viel Luft und läuft zu mager.
Ich muss also einen gesunden Mittelweg finden, um den Schieber möglichst weit zu schließen, dabei aber nicht zu mager zu werden.
Ich drucke dazu nochmal zwei weitere Varianten:
Schmaler, länglicher Ausschnitt sowie eine neue, breitere aber flachere Version.
Ich werde berichten!
Auch wenn es hier recht still ist - ich bring euch mal auf den aktuellen Stand:
Ich hatte zwecks Schieber-Einbau den Vergaser draußen und hatte mit Druckluft und Sprit nochmal alles sauber gemacht.
Dann hatte ich den Typ 8492-5 Schieber ausprobiert und war sehr angetan, Leerlauf ließ sich super einstellen und auch die LLGS brachte klare Reaktionen hervor.
Also habe ich anschließend wieder den glatten Schieber eingebaut und auch hier: Leerlauf ging super, LLGS ebenfalls.
Vermutlich hatte sich doch über die Zeit der LLGS Kanal zugesetzt - da sieht man mal wieder wie wichtig das Reinigen mit Druckluft (hatte 4 Bar) ist!
Aber:
Ich bin nach 5 KM Probefahrt kurz vorm Zuhause wieder liegengeblieben. Vollgasfahrt sah top aus, Isolator schön rehbraun.
Also die Rückfahrt dann bei Halbgas und ich hab das Gefühl hier wird der Motor zu heiß.
Habe dann von 102er Düse auf 105er Düse gewechselt, aber damit ruckelt der Motor, ich denke da hat er zuviel Sprit.
Da ich 2 Luftfilter habe, werde ich den älteren Luftfilter mit 5mm über der Hauptdüse aufbohren und eine heißere Zündkerze verbauen.
Mal sehen wie er dann fährt.
Bisher:
NGK B7ES
52/140 ND
102/BE3/160 HD
Neuer Versuch:
NGK B8ES
52/140 ND
102/BE3/160 HD
--> Vermutung: Wird bei Halbgasfahrt sicher genauso sein.
Übernächster Versuch:
NGK B8ES
50/120 ND
102/BE3/160 HD
Die 120er ND sollte im mittleren Drehzahlbereich anfetten, ggf. muss ich im Standgas dann schauen dass es mit der Luft passt.
Es bleibt spannend.
Hast Du den PickUp getauscht?
Also seit den letzten Ausfällen?
Ein DR 135 läuft mit sauberem Standardvergaser, Standardbestückung, Grundeinstellung und ner HD zwischen 98 und 102, mit Boxauspuff bis 108 maximal, IMMER. Seit 35 Jahren.
Ich bleibe beim PickUp
Warum?
Gerade wieder beim Bekannten nen Ausfall gehabt. Original Piaggio Tütchen, keine 50km gehalten. Die ZGP mit BGM PickUp rein, Roller läuft.
Bearbeitet von MyS11
Warum?
Habe ich probiert:
SIP Art. Nr 85145000 "Note 3" -> das war der erste Versuch - selbes Ergebnis.
Dann den "original" Piaggio für 40€ von SIP "Note 1" SIP Art. Nr 18137000 - selbes Ergebnis.
Den BGM Pickup habe ich noch nicht ausprobiert - aber wenn zwei Pickups nicht funktionieren, hatte ich das als Fehlerursache erst einmal ausgeschlossen.
Bin gerne bereit den BGM auch noch zu probieren.
Ist das der hier?
https://www.scooter-center.com/de/pickup-bgm-pro-prorev-vespa-px-pk-xl-cosa-lambretta-e-zuendung-orange-bgm8037?number=BGM8037
vor 1 Stunde schrieb Sabcoll:
Habe ich probiert:
Ist das der hier?
Ok, dann hätte ich auch zunächst mal erwartet, dass wenigstens einer davon ok ist.
Dann wäre ich noch generell ohne angeschlossenes Killkabel gefahren, um das Problemteil auch noch auszuschließen und hätte die CDI getauscht. Wenn Du das durch hast, dann wäre mein ABC jetzt auch erstmal am Ende.
Vergaser SI 20, penibel sauber, komplette Standardbestückung bis auf die etwas größere HD und LuFi ohne Löcher muss auf einem DR 135 auch funktionieren. Bei Standardauspuff geht 102 eigentlich immer, bei Box etwas höher.
Vergaser quertauschen dann als weiteren Test.
Auspuff
Ich bestell gerne den BGM auch noch.
Bei den Spulen hat man ja gesehen, dass da viel Mist verkauft wurde. Wenn du mit dem BGM gute Erfahrungen gemacht hast, vertraue ich da gerne drauf.
Ist der orangene denn der richtige?
Der Original Auspuff hatte den Flansch die Schelle verschweißt, der ließ sich nicht mehr zuziehen. Da wollte ich im Sommer mal ran, den Flansch die Schelle fein abflexen damit der vielleicht irgendwann mal wieder verwendet werden kann. Ich habe derzeit den SIP Road 2.0 verbaut.
Die 105er HD brachte den Motor zum stottern, gefühlt zu fett. Daher würde ich da mal mit Bohrung über der HD im Luftfilter probieren, siehe unten.
Killkabel kann ich gerne abziehen, aber da der Kabelbaum von Schute erst im Sommer neu rein kam, denke ich nicht dass es plötzlich vom Killkabel kommt.
Aber: werde ich probieren, schadet sicher nicht.
CDI habe ich noch eine brandneue China CDI hier, haha, kann ich auch mal schauen ob die es tut.
Ich hätte noch die Idee, wie oben geschrieben, dass ich im Halbgas/Schieber halb offen fetter werden könnte, damit der Motor besser kühlt.
Ich hab 2 Luftfilter, einen dritten habe ich eben bestellt, die kosten ja nur 12€.
Aktuell habe habe ich einen mit 3mm über der ND aufgebohrt, das machte es gefühlt einfacher das Standgas einzustellen.
Probiere aber später nochmal den Luftfilter ohne Bohrungen.
Alternativ: 4mm Bohrung über HD.
Ich kann mir im 3D-Drucker problemlos Stopfen für den Luftfilter drucken, sodass die Bohrungen verschlossen werden können. Dann kann ich tendenzielle alle Kombinationen durchprobieren.
Wieviele Millionen Kilometer wurden seit den 80/90ern mit DR ohne jegliche Änderung außer der HD abgerissen. In meinem Umfeld hat den jeder mal gefahren. Und da hat niemand jemals was außer der HD an Vergaser geändert.
BGM PickUp ist rot/orange, ja.
Wir probieren es aus - schadet nicht. Danke für die Anregung, vielleicht hast du recht!
Probieren geht über studieren, sagte man mal oder? :D
also BGM wird bestellt und verbaut, dann sehen wir weiter!
Moin Zusammen,
kurzes Update:
BGM Pickup war bestellt, plötzlich kam Bestellstorno rein -.- doch nicht verfügbar.
Dann also bei SC bestellt, verbaut: schaut gut aus. Praxistest bzw. längere Ausfahrt steht noch an, da der Pickup erst samstag kam und ich am WE nicht zuhause war.
Hatte mich dann aber erstmal um einen "klemmenden" Gashahn gekümmert. Der war komplett verschmoddert, also gereinigt, Silikonspray drauf. Flutscht wieder und springt ordentlich zurück.
Mit dem neuen Luftfilter hatte ich jetzt ein 5mm Loch über der HD gemacht, ND is zu.
Wow, was das für einen Unterschied macht!
Das ist direkt spürbar: Die Karre hängt richtig sauber am Gas, jedes bisschen drehen am Gashahn wird sofort umgesetzt.
Einzig: Nach Vollgasfahrt, Gas auf halbgas, dann wieder Vollgas -> bricht kurz die Leistung ein, dann ist sie sofort wieder da. Vermutlich reißt da kurz der Strom ab.
Ob das an der Bohrung liegt, weiß ich noch nicht, aber ich drucke mir die Tage ein paar "Stopfen", die ich von innen auf die Bohrung vom Vergaser stecken kann.
Davon drucke ich mir 2 Stück:
0,5mm Wandstärke --> Bohrung reduziert auf 4mm.
1,0mm Wandstärke --> Bohrung reduziert auf 3mm.
Mal sehen wie sich das dann verhält.
Ansonsten hätte ich noch ein paar andere ND hier, die man auch probieren könnte.
Kurze Fahrt von 2 KM mit anschließender Vollgasfahrt: Kerze und Isolator sehen doch top aus, oder?
WhatsAppImage2025-03-31at20_42.24_76402780.thumb.jpg.be02537662e1db6b103ccd7844197ce1.jpg
Glückwunsch zum Fortschritt, aber das ist eigentlich ein Thema für das Si-optimierungstopic oder so. Und dort sicher auch schon hundertfach behandelt. Hier geht es um die unteren 25%.:cheers:
oh mist, soll ich den beitrag löschen?
Sollte eigentlich ins andere Topic!
edit: habe den Post reported, soll ins andere Topic verschoben werden!
1 hour ago, hacki said:
Das deutet auf zu kleine Nd hin... mM
mh, müsste gerade die 52/140 drin sein. Prüfe ich morgen.
HD derzeit 105er mit 5mm Bohrung im Luftfilter.
Habe noch eine 50/120 da - die sollte ja in der Mitte fetter laufen. Soll ich die mal probieren?
vor 8 Stunden schrieb Sabcoll:
Was immer "Mitte" bedeuten soll... Drehzahlmitte oder Mitte Schieberöffnung?
Das sind zwei wichtige Parameter, die man tunlichst auseinanderhalten sollte und nicht in einen Topf werfen, wie es viele tun.
Nach meiner Erfahrung taugen die ND mit Luftdüsen < 140 nur was, wenn man die mit den T5 Komponenten verbaut.
In deinen 135er mit 20er Si würde ich wie in meine O-tunings 48/160 bis 52/140 versuchen. Flacher Schieber (oder Stück alter Silentgummi im Kamin) , original Filter mit 1 kl. Loch über HD und 160BE3 HD um 100-105, je nach Hersteller.
Logik dahinter:
Der 135er hat nur minimal mehr Hub- (Saug-) Volumen als ein 125er. Dein Einlass wird auf einem 80er Gehäuse gleich viel oder sogar weniger haben als ein originales 125er. Warum sollte der viel größere Düsen brauchen als ein originaler 125er?
Einer meiner 125er fährt sogar mit kompletter Originalbedüsung (HD98) vollgasfest.
Die Zündung würde ich aber definitiv erstmal auf 18-19 Grad zurücknehmen, und erst wenn alles sauber läuft sukzessive höher stellen bis es klingelt.
Da Du die geometrische und effektive Verdichtung vermutlich nicht ausgelietert hast (von der hängt die klingelfrei fahrbare Vorzündung nämlich im Wesentlichen ab), ist das die sicherere Variante.
Vor allem, wenn man noch den Fehler von 1-2 Grad drauf rechnet, den man bei dieser Art einzustellen schnell  macht, dazu rechnet.
Ich kann dir nur empfehlen einen 360° digitalen Winkelmesser mit entsprechendem Magneten zu besorgen. Das ist wesentlich schneller und genauer. Voraussetzung ist natürlich, dass der OT sauber (mehrmals) bestimmt wurde!
Bearbeitet von Pholgix
Falsche ND
Logik dahinter:
Mitte ist für mich immer Schieberöffnung, weil .. Man kann auch mittlere Drehzahl bei geschlossenem Schieber fahren, wenn nur der Berg steil genug ist und man windschatten fährt :-D
Die Luftbohrung der ND soll doch bei mittlerer Schieberöffnung mehr Luft bereitstellen, je größer sie ist. Jedenfalls wenn ich den Vergaser-Optimierungs- und 25%-Schieberbereich Topic richtig in Erinnerung habe. :whistling:
Da man nicht auf den Quotienten achten soll, sondern prinzipiell eher die Kombination sich ansehen sollte, oder?
Aber, sei es drum:
Ich blitze nachher gerne auf 19° ab - gilt auch für 22/68 Ritzel ja?
Die 21° klingeln bisher definitiv nicht - ich habe mich bei den 21° auch an die Vorgaben vom DR gehalten.
Ich habe bisher noch keine QK gemessen, ich denke aber nicht dass der Zylinderkopf abgeplant ist.
Der Motor und Vergaser sind minimal ovalisiert. mehr wurde nicht gemacht denke ich.
Ich wehre mich ja gar nicht gegen 52/140 und 102er HD. Ich will nur nichts kaputt machen, daher dachte ich die 105er HD wäre ne sichere Bank. Da mir das ja ein wenig zu fett lief, hatte ich den Filter mit 5mm Bohrung über HD versehen und das lief nun schon sehr smooth, abgesehen von der kurzen Gedenksekunde nach Vollgas-Halbgas-Vollgas.
So habe jetzt noch alles gemessen und markiert.
Ich glaube ich habe vorher einen Fehler gemacht.
Ich habe mit dem Maßband den Umfang vom Polrad gemessen.
Damit kam ich damals auf einen Umfang 596mm, was einem Durchmesser von 190mm entspricht.
Heute habe ich extra nochmal gemessen und komme nur noch auf 580mm Umfang, was einem Lüfterrad von 185mm entspricht.
Damit ändert sich auch die Markierung am Polrad und ich hab jetzt bereits 19° geblitzt, ohne etwas geändert zu haben.
Ich glaube ich war also einfach unfähig.
Es ist doch zum Haare raufen.
Ich bin vorhin noch einmal gefahren, nachdem ich festgestellt habe dass meine Blinker nicht mehr gehen weil die Sicherung durchgebrannt ist... hab ich natürlich ewig nach dem Fehler gesucht, auf die Sicherung bin ich erst am Ende gekommen..
Jedenfalls, Ich bin knappe 3km gefahren und bin wiedermal liegengeblieben.
Vmax 70 kmh auf gerader Strecke (was mir schon so verdächtig wenig vorkommt), klang wunderbar, kein Stottern, kein Sprotzen, nichts.
Einfach wieder ausgegangen und dann springt sie nicht mehr an.
Habe das kurze Reststück nach Hause geschoben - neue Zündkerze rein, falls es das gewesen sein sollte... nichts.
Killkabel habe ich auch rausgezogen, nope. Isses auch nicht.
Das einzige, was ich jetzt noch nicht durchgetauscht habe, ist die CDI.
Wieso sollte die aber ausfallen?
