Ok, das klingt für mich auch nachvollziehbar. Da ich allerdings so ne merkwürdige Zündung verbaut hab und die nach Polradwechsel auch nicht neu abgeblitzt hab, vermute ich die Hauptursache des Problems weiter in der Richtung. So ganz falsch dürfte die B8ES ja auch eh nicht gewesen sein (hoffe ich mal) .
Also klassisch fährt man in nem heißen Motor ne Bosch W3CC oder AC!
Die alte Faustformel zu NGK ist 12 Minus Bosch (also hier die 3) = NGK (also 9 in diesem Fall). Viele fitte Köpfe sprechen sogar von 13 statt 12 als Rechenwert.
So schlecht gefertigt? Ich bin nacha ganz kurz inner Garage. Irgendein Obst hab ich da noch hängen ...
Ich vermute einfach mal die Fertigung, da eine ETS Banane an einem ETS Gehäuse mit nicht höher gelegtem Zylinder (Tuningzylinder zugegebenermaßen, also nicht ETS) meiner Meinung nach schon passen sollte. Aber da war nix zu machen, jedenfalls nicht ohne 'ne Menge Spannung. Dass das mit dem 3.50er Reifen nun nicht passt, ist halt ein sekundäres Ärgernis.
Obst ist gesund! Vor allem für meine Psyche, die nach vielem erfolglosen Basteln etwas darnieder liegt. Vielleicht wird das ja aber was mit der Auktionshausgeschichte, dazu weiß ich dann morgen Mittag mehr. Mir fehlt dann aber noch ein dicker Krümmer, Basti fertigt die nicht mehr, SIP hat keine, alles blöd.
Kerze war übrigens ne B8ES, die sollte an sich passen (denke ich).
Mit dem TMX kenne ich mich nicht aus, ist einer der wenigen Vergaser, die ich noch nicht hatte.
Aber Langgewinde, ist das richtig? Der alte Polini hat jedenfalls 'ne kurze drin, ebenso Malossi. Da könnte dann Goofs Hinweis auf zu weit reinragende Kerze passen.
Demnach ist die NGK 8er Kerze eher etwas zu kalt für das Setup, aber wohl nicht völlig daneben. Macht aber auch nix, da mal ne 9er auszuprobieren, da die 8er die ich noch so in Reserve habe prima in der T5 funktionieren.
Edith merkt noch kurz an, dass der Evo Kopf vom Polini auch Langgewinde hat, daher ist das schon ok so.
Bearbeitet von Laude
Kann man aber nicht immer so umrechnen. NGK deckt da teilweise mehrere Wärmewertbereiche von Bosch ab. So kann eine NGK B8 bei dem einen Zylinder eine Bosch W4 sein, bei einem anderen Zylinder aber auch eine W3.
In meinem Polini werkelt übrigens eine NGK B8HS (nicht entstört, klar).
Bearbeitet von Spiderdust
Zu heiß!!! :wacko:
NGK höherer Wert = kältere Kerze für heißeren Motor !
Und achte noch mal auf Spiders Hinweis ...
Der Bogen soll dafür sorgen, dass der Benzinschlauch innerhalb des Rahmens, also vom Benzinhahn zur Rahmendurchführung nicht knickt, was er wohl gern mal tut, wenn man ihn möglichst kurz hält... Bei den Largeframes isses halt doof, dass der Benzinhahn nach links den Anschluss hat, der Schlauch aber nach rechts ausm Rahmen kommt.
Bei PX & Co. in der Tat, vielleicht sollte ich das bei meiner PX auch mal checken.... wobei momentan ist Sie total Original, da taucht das Problem nicht auf :wacko:
Btw., will den wer haben? Nicht für geschenkt, aber für unter NP :wacko: Bei interesse PM.
post-2978-0-19768400-1341252673_thumb.jp
Bei Alt-PX und dem Larschfrehm Gedöns kommt der Ron-Bogen direkt an den Tankanschluss, da der Schlauch genau dort gegen die Karosse gedrückt wird. Ob das bei Cosa anderst aussieht, weiß ich aber nich....
Und mal blöde gefragt: was soll nen anderer Schwimmerstand beim SI was an der Bedüsung ändern???
Ich gehe mal davon aus, dass der Schwimmerstand auch ohne Spacer so ist, dass die (einzige) Benzinzufuhrbohrung aus der Schwimmerkammer IMMER unter Sprit steht :wacko:
Bei Trommel/Flachschiebern sieht das allerdings schon anders aus!
Ok was Ron sein Bogen nun macht weiss ich, habe mir gerade mal Freakmoped´s Topic über Spritzufuhr durchgelesen und weiss nun ein wenig
klarer bescheid. Aber ob der bei ner Cosa überhaupt sein muss... nun, habe mal die Frage ins ultimative Cosatopic gestellt, wenn keiner mir
ne Antwort geben kann, dann muss ich die Tage wohl mal sebst den Tank ausbauen und gucken :wacko:
Ansonsten hat der Cosak ja schon einige Optimierungen "ab Werk" aber wie es aussieht reicht des nicht für mein Tuning.
Daher mal sehen was ich dann noch machen kann. Will sehen was ich da im UCT für Antworten bekomm.
Soweit erstmal weiterhin volltanken :wacko:
Zu heiß!!! :wacko:
Hach Mensch, immer diese doofe Hin- und Hernummeriererei bei den Zündkerzenherstellern. Meine Idee war schon, ne Nummer wärmer zu gehen mit der Kerze. Wär dann wohl vielleicht eher ne B7er bei NGK??
Ejal, wichtiger isses wohl eh erstmal das Thema Zündung in den Griff zu bekommen. Wenn das stimmt, sicher keine Nebenluft irgendwo herkommt, und der Gaser nicht zu mager eingestellt ist, sollte die Kerze auch nicht mehr das Problem sein...
Edith schiebt noch kurz ein, dass ich verwirrt bin. Ne kältere Kerze sollte doch für nen eher heißer laufenden Motor richtig sein, oder, damit die nicht so flink die Glühzündungstemperatur erreicht? Von heiß kann ich doch schon ausgehen bei dem Loch im Kolben... Dann wäre doch der nächste Schritt wirklich die B9er und nicht B7 wie oben in diesem Post geschrieben????
DAS Leistungswunder: 150er GL Zwokanal-Replik (lt. Karla), den ich am Samstag auf der GT schrottete. Immerhin knapp 900 km alt. Rundum-Klemmer sozusagen.
@ ach, dass sind Kühe ... :wacko:
Auf'm Schmachtföön hätte das alles sein können :wacko:
Aber Stehhöhe ;)
@ Micha: fuck! Sieht nach Laufspiel aus finde ich! Schmierölmangel schließe ich bei dir mal aus ...
Is egal. Der ist jedenfalls für die Tonne. Am WE kommt da wieder mein nicht klemmender 125er O-Cylander drauf.
Würd ich auch so tun! Schnell gemacht, kostet nur ne Stunde Arbeit und ist bewährt!
Scheiß Nachbaupisse aus Tackatuckaland ...
:wacko:... sauber!
Nachbau taucht nix.
Weia, ein Ganzkoerper-Klemmer. Ich dachte immer, dass so etwas nur ich mit einem Malossi zu Stande bringe....
Gibt's auch bei Highspeed 65 (km/h, nicht mph) mit 'nem originalen 2-kanäler.
Cuni:
Danke, aber hab ich wohl auch noch (zwar 3-Kanal, aber das kann man ja zu machen). Oder hast Du 'nen richtig schön ausgelutschten 2er (sowas, was auch ohne Öl nicht klemmt)?
seh ich auch so. dem war es zu eng.
hattah hier.
Moinsen.
Nicht vergessen, heute WURSCHT ;)
Schöne Scheiße. 900km sind ja nix. Teua bezahlt. :wacko:
Gut, Banane hat er sich schonmal gesichert. Fehlt noch der dicke Krümmer, mal sehen, was sich da machen lässt. Gibt's ja nirgends mehr, seit SIP sich da rein geworfen hat und Basti reaktiv die Prokuktion eingestellt hat.
Morningsen!
So,
gesten sind noch 6 weitere Kollegen angekommen, und nun streiten wir uns mit 18 Mann um 12(-3) Fahrzeuge.
Dazu kommt noch, dass ein paar Kollegen auch gleich 2 Fahrzeuge gleichzeitig für sich beanspruchen :wacko:
Teamwork sieht anders aus......
Aber egal - 2 und der Rest von heute :wacko:
Mein Peckaachzich-Cylander sah auch so aus...
Gibts den denn dann nicht bei SIP :wacko:
Al.
Nö, das ist ja das fatale. SIP hat zwei im Programm, die Eigenkreation (Asien-Nachbau von MRP, aber in Stahl statt Edelstahl) und das Original von Basti. Beide nicht lieferbar, ebenso wenig wie die seit fast 'nem Jahr angekündigte Road Banane. :wacko:
Wenn es "nur" der Krümmer ist, kann man den dann nicht selber bauen?
Dann kannste den auch anpassen an deinen Langhub etc
evtl. heute zusammen von H zum Müsli fahren?
Wer hat Lust?
Treffe mich vorher schon mit Beata und Dennis zum Tee in der City ...
    • Halt was man braucht um das Drucken zu lassen..
    • Das letzte Foto vom Lagersitz des Kurbelwellenlagers, zeugt von der Qualität der Restauration…
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
