Was ist denn dieses Jahr mit Ostern und dem Zeitgleichen Treffen der Sensenmänner???
Weiß man schon, wo das sein wird?
Wie letztes Jahr wieder auf dem alten BGS-Gelände bei Bodenteich bei Uelzen.
Guckst Du!
Ich fahr hin, Boris sicher auch.
@Kotze:
Noch schwattmatt übrig? Brauche noch was, nehme ich Dir ggf. ab ...
Moin übrigens.
hallo alle miteinander....erste mai kann von meiner seite her nicht organisiert werden (keine zeit), werde aber wahrscheinlich mit meiner tochter als car-sucker erscheinen.
werde das am mittwoch mit kotzerider besprechen (und ja karlakolumna ich weiss du hattest dich auch angeboten :-D und das wird auch berücksichtigt :-D)
so weiter machen
der real cunilingus :-D
schön das du mal wieder was von dir hören läßt!!!!! :-D
@all
tach auch!! :-D
:-D messe!! is in und um hannoi wieder f*ck verkhäir... :-D
Ach so schlimm ist das doch seit Jahren schon nicht mehr...
mit dem Roller ist das doch egal :-D
Oder mit der S-Bahn :-D
Kocki wir sehen uns ja dann am Samstag zum Bosseln, gelle!
der Heideheizer
Mal wieder schön ne ruhige Kugel schieben, was? :-D
Moinsen allerseits,
@Kocki und Wasserbuschi: Sichi fahr ich nachn Run hin!!!
der Heideheizer
... ich habe hier noch ne selbstaufblasbare matratze :-D
Wobei es eher das Ziel ist, die Kugel in Bewegung zu halten.
Wird bestimmt wieder lustig ...
Dann würde ich sagen, pack das gute Stck ein, sattel Deine Möhre und roller nach Bodenteich.
Ach komm....
das Ziel beim Bosseln ist es doch, Schnapps zu trinken :-D
Psssssssssst!!
Musst Du alles verraten?
Aber um ehrlich zu sein: Ziel ist dass anschliessende Grünkohlessen ... und daszu MUSS man Schnappes trinken.
Und die Kurzen vorher sind nur Apperitif. :-D
die war dem heidi zugesprochen und wartet hier auf abholung.....
an den Osterrun habe ich gaaaaanz schlechte Erinnerung...deshalb lasse ich das mal lieber.....
Ich habe da ... (***rechne***) ... 17 schlechte Erinnerungen dran ... und gerade genau deswegen fahre ich da jedes Jahr wieder hin. :-D
Absoluter Pflichttermin, ich habe bisher nur einmal auf einen Tag verkürzt, weil ich am Ostersonntag in Süddeutschland Patenonkel geworden bin.
ja, solche kenne ich auch...
@racer: die Luma habe ich nicht vergessen! Hab nur im Moment sehr wenig Zeit mal zum wursten, geschweige denn nach Hanoi zu fahren!
Gebt mal laut wo der nächste Wurst ist! Ich will dann versuchen kurz vorbeizuschauen!!!
der Heideheizer
Edith sagt noch gerade, dass ich nur gute Erfahrungen an Ostern habe! die Schlechten habe ich mir alle aus dem Hirn gesoffen!
Bearbeitet von Heideheizer
ja, steht aber noch nicht fest.
oder Gürgen???
Nee, zumindest meines Wissens nicht! Ich habe aber mit der Planung auch diesmal nix am Hut wegen
CeBIT.
Was sagt denn der temp. Wurstwart "t4" oder der immer durch die Gegend taxelnde Kneipenvorschlager "Rider of puke" ?
Wenn die nix wissen dann muss wohl schläunigst wer anderes mal ne Kneipe suchen.
Bearbeitet von issolaM
By the way....
Wer von den Hannoveranern fährt hin???
Ich hätt ja auch mal wieder Böcke.....
Al.
ich................... :-D:-D:-D:-D:-D:-D
na so von Fr.-Sa. würd ich vielleicht auch mitkommen....
ich werde So. abdüsen, letztes Jahr war ich auch nur Fr-Sa da.
Das Gelände ist echt geil, fahr mal hin da ist echt gut........ :-D:-D:-D
    • Sehr gut eruiert @VbTuningda jedes Pleul bei Kurvenfahrt axial anläuft wird durch die anstehenden Kräfte der Pleulfuss ausserwinklig an die Wange gedrückt a u s s e r  man führt das Pleul oben!   Ich muss zugeben, eigentlich sollte das passen und wäre nie auf die Idee gekommen hier die Genauigkeit anzuzweifeln und nachzumessen, aber selbst ich lern "jeden" Tag dazu!! Wir hatten schon beim ermitteln mittels Digi- Tiefenmaß der dickeren AS bemerkt, das von der Stirnfläche des HZ ganz nah am HZ zu der Wange link's zu recht's eine Differenz von diesen ca. 7-8/100mm messbar waren.   Aber niemals die Wangendicke in dem Bereich angezweifelt?   Hier passiert natürlich auch im kplt. Pleul- Kolbentrieb in der Auf und Abbewegung eine Rotation. Dies ist natürlich für einen perfekt eingelaufenen Kolben nicht sooo, toll ganz zu schweigen von mehr Reibung, Reibungswärme usw..   Dann leidet dadurch das Radialspiel der Pleulfussbohrung und sieht nach rel. kurzer Laufzeit dementsprechend bescheiden aus. Geschweige die Planflächen des Pleulfusses, AS, Deformation der AS usw., dieses Manko kaschieren selbst grössere AS nicht.   Fazit, das die Welle halbwegs vernünftig verschleissfrei laufen kann wird die Liste der Nacharbeit weiter verlängern. Man könnte dann unten schon fast mit 1mm dicken AS arbeiten wenn alles planparallel nachgearbeitet wird. In diesem Bereich muss eine Planparallelität von max. 1/100mm vorgeben werden, d.h., nach dem Härtegang "muss" diese Fläche nochmals zerspanend nachgearbeitet werden.   Da hat der Kaufmann wieder mal gegeizt!   Da wäre aber schon fast der einfachere Weg das Pleul oben im Kolben zu führen, Eure Meinung dazu? Nur wenn die Kuwe schon einige km runter hat weiss man ja nie wie das da unten innendrin vom Verschleiss her aussieht.   In der Preisliga sollte man eigentlich annehmen das es solche Ungenauigkeiten nicht geben sollte.
    • Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe die Schwimmer aus meiner Sicht nach "oben" gebogen. Richtung Vergaserwannenbogen - also nach unten.
    • Eventuell ein Denkfehler? Du musst den/die Schwimmer weiter nach unten, also in Richtung Vergaserwannenboden biegen damit die Nadel im Ventil früher zumacht und nichts überläuft.
