vor einer Stunde hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Ich hatte es hier noch gar nicht beworben, aber nun ist es offiziell, das Heidetreffen in Celle fällt dies Jahr leider aus :-(
https://www.vc-celle.de/heidetreffen
Frechheit! Wenn ich diese Corinna... Coronna, oder wie die Alte heißt, in die Finger kriege!!!
vor 26 Minuten hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Ist wirklich zum kotzen. Aber wenn ich nach Göttingen gucke, sind die ganzen Absagen wohl nicht das Verkehrteste.
Das ist schon richtig. Und der Wegfall eines Wochenend-Vergnügens ist wohl nur für die Wenigsten existenzbedrohend.
... bleibt trotzdem Scheiße. Bis nachher!
Ich fahr Mopped!!! GANZ VIERMAL!!!!111
vor 3 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
ich glaube, ich autoriere heute gen springe....
...warten bis zum Schluss, in der Oststadt wirds nicht besser, ich komme auch mitm "RumänenDefender"....
Bearbeitet von Alberto
vor 5 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Christmess Carola?
Gerade kommt die Meldung rein, dass das V.D.T. Motodrom auch gecancelt ist...
Jetzt ist wirklich nur noch der Förderun übrig...
:mad:
Nicht ganz, die Hamburger haben noch nicht abgesagt und die North Legends hoffen noch auf ihr Treffen vom 12.-13.9. in Süsel (Ost Holstein)
vor 12 Stunden hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Ui... Süsel hatte ich nicht auf dem Schirm.
Vielleicht geht da ja was. Das das verschoben wurde, da hat mal auch keiner einen Buchstaben zuviel getippt, was? :sly: oder ist man ohne Facebug mittlerweile komplett aufgeschmissen?
Bearbeitet von Polinski
Am 1.6.2020 um 20:51 hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
@ScootFoxGenau DAS wäre doch die Location für den Übernächsten WURST?! Oder wie, oder was...?
WURST-Case-Szenario für seinen Unterkiefer :whistling: very cold this Morning! Vorgestern Abend waren’s noch 33 Grad in der Sonne hier auf der Terrasse :wacko:
vor 25 Minuten hat ScootFox folgendes von sich gegeben:
Schafskälte... ein Hauch Wetternormalität. Es wird ja sukzessive wärmer. Aber über die Niederschlagsmengen werden sich Bloemens und Hommels wohl mehr freuen als Bromfietsers...
PS: an den Pranger mit der Lackfresse :sly:
...kannste nicht mal ne Kippe drehen bei den Temperaturen. Kriegste direkt Gicht in den Flossen! Ne Wurst aufgrillen können wir gern machen hier, wenn sich die Lage beruhigt hat! Recht exponiert und Denunzianten überall hinter den Vorgängen... ;-)
vor 10 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Ja der Norden um Lübeck ist schon recht FB lastig. Das Treffen ist auf den 12.-13.09. verschoben. Bin gespannt, ob es stattfindet.
