vor 24 Minuten schrieb thunderbird:
Hallo, eine Hebebühne hätte ich auch noch im Angebot... ist ein Eigenbau und wird mit einem Fest verbundenen Wagenheber hochgepumpt. der Roller schwebt dann frei in der Luft und kann um 360 Grad gedreht werden.Falls jemand etwas sucht einfach melden. GRüsse
Hört sich gut an ...
Aber ich habe mich nun schon festgelegt :)
Aber Lenni und Friedi sind ja auch suchend!
Ich glaub', ich bin raus für heute. Grade von 8 Std. Fortbildung nach Hause gekommen mit riesen Kopp. Ich weiß nicht, wie man den ganzen Tag sitzen und zuhören bzw. quatschen kann. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte 'nen Bürojob, da würde ich ja kaputt gehen!:cry:
Ich brauch' jetzt Couch und Stumpf-TV.:zzz:
vor 13 Minuten schrieb Spiderdust:
2-taktgespräche heilen...
vor 1 Minute schrieb Creni:
Was kommt denn neues? Neugierig.
Hat von dem Carsten (dem neuen noch ohne Roller) jemand eine Telefonnummer?
Dann bitte ein PN an mich. Danke.
1. Vllt beim Gentlemens Ride am 24.09 :) Ist auf jeden Fall was älter!
2. Leider nein
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
