Hmmmm....
Wo bleibt der Stefan nur?
Ist doch sonst auch ein Frühstarter...
<{POST_SNAPBACK}>
Der Pc war noch aus,und der brauch leider über ne viertelstunde bis er läuft :grr:
Trotzdem einen wunderschönen guten morgen!
Edith sagt: sehr weit weg vom Treppchen...
Hey Tascha, sei nicht böse auf mich! Ist doch alles nur Spass gewesen am Freitag!
Werde mich jetzt aber zurückhalten! Versprochen!
<{POST_SNAPBACK}>
na gut. scotti... ich verzeih dir...
@ben: hab ich tomaten auf den augen?! wo haste denn was eingaytragen?! :-D
morgen, ihr lieben!
ich hoffe, ihr seid ohne probleme zur arbeit gaykommen?
<{POST_SNAPBACK}>
.. als ich heute morgen erwachte, sagte eine leise Stimme:
"Bleib noch liegen, es hat nur ein bisschen geschneit" und so blieb ich...
... als ich dann zu meinem Auto ing und die Haustür öffnete, begriff ich, das die Definition von "bisschen" unter Frauen und Männer anders ist. Und so fegte ich, den Weg bis zum Auto... und fegte, vom Auto eine Schneeschicht von guten 5 cm ... und fegte, bis die 2 cm Eisschicht auf meinem Auto zu vorschein kam :-D .
Das Geräuscht beim Aufreißen der Fahrertür ähnelte dem Geräusch einer Geldbörse, meiner Geldbörse, die wohl die neue Türdichtung bezahlen sollte... aber sie blieb heile und sofort bekamt ich ein Lächeln im Gesicht, als ich das Enteiserspray erblickte(Danke Cuni!)..
Nachdem ich eine gute Viertelstunde bei -2 Grad versuchte, mein Auto vom Eis zu befreien, höre ich immer wieder diese Stimme... "Bleib noch Liegen, es hat nur ein bisschen geschneit" :plemplem: . Das Enteisespray ist gut, nur schade, das nur noch so wenig in der Flasche war :-D(
Begleitet von Räumfahrzeugen und "Sommerreifen"-Fahrern, von "wir fahren heute mal gaaaaaanz vorsichtig"-Fahrzeugführern und "Ich-muss-dringend-zur-Arbeit"-Sp***... kam ich dann nach 1 1/2 Stunden in meinem Büro an.
und mit ABS und ESP, macht selbst Auto fahren Spaß im Schnee!
wünsche euch einen angenehmen Tag...
GB
Nachdem ich eine gute Viertelstunde bei -2 Grad versuchte, mein Auto vom Eis zu befreien, höre ich immer wieder diese Stimme... "Bleib noch Liegen, es hat nur ein bisschen geschneit" :plemplem: . Das Enteisespray ist gut, nur schade, das nur noch so wenig in der Flasche war ;-)(
GB
<{POST_SNAPBACK}>
Stell dich nicht so Mädchenhaft an! :-D
Tascha, ich habe den 20.3. genommen, quasi den Sonntag vor Ostern...meintest den doch auch oder?
GB
<{POST_SNAPBACK}>
ja, den meinte ich. aber wo is das eingetragen?! bei termine braunschweig nicht und unten auf der startseite auch nicht...
Ich hatte gestern nacht das Vergnügen aus dem Rheinland über die Sauerlandlinie nach Hannover zu fahren. Scheiß Berge und kurvige Strecken, habe anstatt 3 Stunden 4,5 gebraucht um dann noch 30 min einen Parkplatz in der Südstadt zu suchen :puke:
Und heute und morgen sind auch noch Stemmarbeiten im Haus, es ist doch eine herrliche Ruhe. :-D(
Welch ein fröhlicher Morgen
er zieht doch bald nach braunschweig. sucht sich eben schon nen job... is das nicht romantisch?!
<{POST_SNAPBACK}>
Ich kann ihn verstehen das er aus Stuttgart wegziehen will, ich würd da auch nicht bleiben wollen :-D
Edit korrigiert
Bearbeitet von Pitt
Bin auch mal grad hier,und auch schon wieder weg. Bei dem Wetter habe ich halt viel zu tun... Wenn die leute nur mal anständig Autofahren würden :grr:
Schleichen alle auf den geräumten Strassen mit 40 rum,obwohl alles frei ist.
AAAAHHHHH,das regt mich auf!!!!! Die sollten ihre Auto´s doch lieber nur Sonntags oder besser garnicht bewegen.....
    • He! So gehts nicht.   Erstmal runtersprechen und warten aufs Christkind. Dann muss der Gerät einer einbauen. Das Ergebnis schonmal vorab: (Achtung Spoiler) Der kann nichts. Als nächstes findet jemand soooultrakrass viel Leistung (das bin dann hoffentlich ich) dass ein wahnsinniger Hype um den Klumpen losgetreten wird um dann zum Schluss festzustellen dass der olle Polini sowieso schon alles besser konnte.
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
