This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Natrontabletten sollte ich noch im Keller haben. Ich schau mal...
Kommt bei Alu-Zylindern alles richtig gut, wenn das Zeug sich unter die Beschichtung bewegt [emoji41]
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
könnte hier jemand ganz eventuell einen LML 150 Zylinder gebrauchen?
(400km gelaufen)
Ich will meinen loswerden, wenn ich was größeres haben...
Bearbeitet von racer
Morning!
Noch 2 Tage - dann geht's wieder in die finnische Kälte. Und das, wo ich jetzt schön langsam wieder Bock auf Frühling habe....
Al.
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Super, die erste der beiden Miezen wird jetzt rollig.:wacko:
Deswegen kastriert man rechtzeitig ;-)
Habe es runtergeschliffen. Leider doch Nikasilabplatzer gefunden. Nix wildes, aber für mich kommt der jetzt nicht mehr in Frage auf dem Motor. Wird mit dem Originalkolben auf 57 Hub, mit Polini Kolben in den anderen Roller verpflanzt, der eh kaum bewegt wird. Der GS Kolben hat es echt hinter sich.
Das mit der Kytronik war ne Vermutung, da bis dahin alles super lief, hat sich aber als falsch rausgestellt. HD war mit Dreck zugesetzt 😞.
Morgen kommt der Malle Sport... Ma schauen was ich aus dem gefräst bekomme 😉
(400km gelaufen)
Käme auf den Preis an
Hier noch ein Bild vom DS. Die Riefen sind zwar zu sehen, aber kaum spürbar. Bin mal mit neR Reissnadel rüber, bleibe aber nirgends hängen. Denke und hoffe das der so noch geht.WP_20160207_13_01_15_Pro.thumb.jpg.2573a
vor 1 Minute schrieb Goof:
klar, muss noch was klären und du bist aktuell auch nicht der einzige, aber Größenordnung etwa 80-85 Euro.
vor 1 Minute schrieb Cheffe76:
der sieht doch aus, wie neu! :-)
vor 36 Minuten schrieb Pitt:
Ich mache das immer erst nach der ersten Rollerei. Keine Ahnung, ob das Vor- oder Nachteile bringt.
vor 4 Minuten schrieb Cheffe76:
Der ist doch gut.
Muss das so mit den riesigen Radien und dem trompetenförmigen Einlasskanal? Hab' ja von LF keinen Plan, bei SF würde man das wohl sicher anders machen.
@spiderdust Ne, muss anders. Hatte damals noch Angst wegen durchbrechens zum Stehbolzen. Wird gleich mitgemacht und Stehbolzen wird eingeklebt. Was die Radien angeht, habe ich bisher auch nur im SF Bereich von den geraden Kanten gelesen. Sollte ich das hier mal adaptieren? Was bringt das? Abrupter Abschluß der Gemischsäule? Bin für Anregungen offen.
Bearbeitet von Cheffe76
Bin raus
Das ist leider der eBay Neupreis
vor 21 Minuten schrieb Goof:
Bin raus
da ist aber kein kopf bei.
du musst ihn ja nicht nehmen.
vor 48 Minuten schrieb Cheffe76:
Winkel statt Radien bringt erstmal einfach nur maximal mögliche Fläche. Bei großen Vergasern nicht zu vernachlässigen.
Und vom Verlauf würde ich Trichter statt Trompete bevorzugen. Die Gassäule verhält sich ähnlich einer Schallwelle, also möchte man hier alles, was reflektieren kann, wohl vermeiden.
Ich hab' da mal schnell was gezeichnet.
Schwarz ist der trompetenförmige Verlauf (Ist-Zustand).
Grün ist der (von mir angenommene) Weg, den die Gassäule nimmt. Man sieht, dass hier viel Fläche verschenkt bzw. nicht genutzt wird.
Blau wäre der Verlauf, wie ich ihn fräsen würde, um die volle Fläche zu nutzen. Dabei dann das Austrittsloch rechtwinklig gestalten ohne diese großen Radien.
Zwischenablage.jpg.781944510c0406bd15112
Klingt stimmig. Werde das mal versuchen. Danke für die Erklärung.
vor 20 Minuten schrieb Spiderdust:
ich würde ja meinen, dass der blaue verlauf der schlechteste von allen ist....
Ich muss nochmal betonen, dass ich von LF keine Ahnung habe. Bei SF ist das Ganze nämlich auch noch andersrum, d.h. man kommt von einem großen Durchmesser (ASS) rein ins Gehäuse und verjüngt dort. Das sollte dann gleichmäßig gerade verlaufen in nicht zu spitzem Winkel.
Wie das bei LF aussehen muss, steht sicher irgendwo im LF Bereich geschrieben. Da gibt's doch bestimmt auch Typen, die sowas empirisch durchdeklinieren, oder?
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Macht genau gar keinen Unterschied, nur während der Rolligkeit ist es schlecht.
Habe es jetzt mal so gemacht. Bin durchgebrochen. Ist aber kein Ding. Noch ein bisschen Feinschliff dann ist das für mich okay.WP_20160209_14_08_03_Pro.thumb.jpg.99ae5
also grundsätzlich gilt doch, dass laminare Strömung besser als turbulente ist.
wenn der Winkel, wie der blaue zu stumpf ist, bilden sich hinter der "Kante" Turbulenzen. Diese Turbulenzen "verengen" den Durchlass künstlich. Stumpfe Winkel sollten deshalb an Einlässen eher vermieden werden.
Der schwarze Trichter hat den Vorteil, dass er die Luft besser führt. Sowohl von der Luftseite, als auch zur Gehäuseseite...
Also persönlich glaube ich das die Einlassform einfach mal nichts spürbar an der Leistung ändert. Ich habe den jetzt mal nach SF vorgaben gefräst, wobei es da ja auch um ganz andere Drehzahlen und Strömungsgeschwindigkeiten geht. So ein 200er Motor auf DS dreht ja in den seltensten Fällen über 9000 rpm. Mal sehen, was zum Schluß dabei rauskommt. Die Luigi Bohrung habe ich leicht angepasst, da ich da bei einer zu geraden Kante eine höhere Blowback Wahrscheinlichkeit sehe. Zylinder kommt wohl erst Morgen, dann gehts weiter mit ÜS und Auslass.
Sagte ich ja schon, dass ich raus bin!
Und der originale Kopf ist das Alu nicht wert, aus dem er ist.
Anders sähe es aus, wenn da ein 139er Kopf vom Gravie am Start wäre.
Zum DS: Grade Kante ist - wie Spider sagt - anzustreben (klarer Impuls).
Dagegen hat sich Trompete (mit am DS dann fast rechtwinkligem Abschluss) bewährt.
vor 8 Stunden schrieb Pitt:
Das hatte mir Claudia aus HI damals auch schon erklärt, wegen der dann stärker durchbluteten Geschlechtsorgane oder so war das.
vor 7 Stunden schrieb racer:
Laminar. Musste ich erstmal Google befragen.:rotwerd:
Klar, bei LF ist der Ansaugweg auch sehr kurz, so dass sich ein Winkel unter 8° (das wäre, wenn ich recht entsinne, das Optimum bei SF-Ansaugern, die sich konisch verjüngen) bei der angestrebten Fläche kaum realisieren lässt. In der Praxis muss man dann halt schauen, welcher Weg als Kompromiss der bessere ist bzw. was sich überhaupt umsetzen lässt.
Goldigen Mittwoch für alle....
Edith sagt voraus:Freitag ist übrigens Jahrestreffen vom Club im GIG ... man sieht sich!
Bearbeitet von der.guen
Aus meinem Bürofenster sehe ich schon einen Silberstreif am Horizont.
Das Einizige was noch romantischer sein könnte, ist ein leckeres Frühstück mit der Liebsten am Valentinstag:
Valentinstag.thumb.jpg.cdd67c023ca7e432c
Bearbeitet von Heidekönig
vor 18 Stunden schrieb racer:
vor 20 Stunden schrieb Spiderdust:
Der ist doch gut.
Der schwarze Verlauf in Kombination mit einem an der Vorderkante möglichst sanft gerundeten Einlaß ins Kurbelgehäuse ist mit Sicherheit der beste. Wenn die Luft über eine Kante strömt, kommt es dahinter zu einem Strömungsabriß mit heftigen Verwirbelungen. Die Energie in den Verwirbelungen gehen zu Lasten der Energie, die für den Ladungswechsel zur Verfügung steht.
Die Hinterkante des EInlasses ist etwas schwieriger zu beurteilen. Es könnte sogar gut sein, einen Radius nach vorne mit einer spitz nach vorne zulaufenden Kante zu haben, weil an dieser Stelle die rotierende Strömung im Kurbelgehäuse auf die pulsierende Strömung aus dem Einlaßkanal trifft. Je geringer die mittlere Geschwindigkeitsdifferenz ist, desto geringer sind die Verluste.
Gast
