Egig Performance 205/210/220
Aber diese Fläche hatte ich ja auch mit Dichtmasse zusätzlich bestrichen und kann man ja noch grob erkennen.
Alles wech, trotz richtig angewendet mit ablüften, wie auch sonst...
  • Antworten 576
  • views 112,1Tsd
  • Die neuen 200-220er Anlagen gehen endlich in die Zielgerade , jetzt wird noch der Curly verlegt    - 1,5mm an der nicht Doppelwandigen Stelle - Innendämmung am Gegegnkonus - Schall
  • Ich habe heute eine kleine Tour (90km) zum SCK Open-day mit dem 220er gemacht.   Gestern nochmal eine kleine Proberunde vorab mit Radius 5km von meiner Werkstatt aus. Lief sehr fett untenrum
  • Was war das für ein Rennen....   Eine Halbe Runde vor Rennende das seit ca 7-8h fürhrende Team noch überholt .    Problem war nach 50 Runden riss unser Goofi pista der Schalldämpfe
Motor abgedrückt?
Warum denn nicht endlich diese blöden dichtungen wecklassen, und treebond 1215 grau nehmen...?
vor 15 Stunden schrieb wladimir:
Bitte wie geht das, oder anders gefragt, was übersehe ich da?
Falls das Dirko ist... Dirko ist nicht Benzinbeständig!
--> QUELLE: Elring persönlich
Da ich den ASS im Fahrerlager montiert hatte, hätte ich das vielleicht noch einmal abdrücken können, aber sowas mache ich eigentlich erst, wenn es abgebunden ist und dazu fehlte mir die Zeit.
In Kombination mit den Dichtungen und ja, es wurde Dirko HT verwendet, hätte ich nicht gedacht, dass es diese so aus dem Bereich spülen würde, wo ich diese zuvor aufgetragen hatte.
Hab dann den Membrankasten aus dem Zylinder gezogen und sehe nun, wo die Dichtmasse hin gewandert ist.
Genau gegenüber der Seite, wo ich die aufgetragen hatte.
Gut, ich hab nochmals die Schrauben Länge überprüft und passt. Somit werde ich mal diese von lukulus empfohlene 1215 bestellen, aber auch mit neuen Dichtungen dazu verwenden.
Die Qualität dieser ist doch top und fahren andere ja auch ohne Probleme...
vor 13 Stunden schrieb RobKBoh:
Das weiß das Dirko HT aber scheinbar nicht, denn hier hält das auf allen Membranansaugstutzen, Zylinderfüssen usw. so wie man es erwartet. Es bleibt an Ort und Stelle und dichtet zuverlässig ab. Und das seit Jahren, ich benutz nämlich nix anderes.
Am 24.7.2026 um 22:33 schrieb dorkisbored:
Da bin ich ganz dabei, ich fahre das an allen Motoren der letzten Jahre.
Haltbar ist das Zeug, es brauch aber Zeit zum verarbeiten.
Auftragen und dann testen ist Kacke, das Zeug brauch zum ziehen etwa 6h.
Auf den Rennen hat man die teilweise nicht, und da zum Beispiel spült es das Zeug dann mal Weg.
Ansonsten hab ich ne Tube Dirko HT im Nachttisch, das kann alles 🫶🏻
Wer ist Online 1
