ich sag nur HUBRAUM.....
aber was sind da für steuerzeiten zu erwarten. hat jemand angaben darüber wie die bei 60 hub sind.... soll eher eine drehmomentsau werden das ganze.... :-D
*g* thomasd :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Antworten 76
..ich glaube es kommt kein reply, weil noch keiner den Zylinder hat und somit keine Steuerzeiten für die 60er Welle vorliegen. Laut der AF HP soll er ja am besten mit Drehzahlkellertröten funktionieren, was auf eine moderate Auslegung schliessen lässt.
dat dauert :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme:
*g* thomasd :-D
Geteiltes Leid ist halbes Leid oder so, ich warte ja auch schon auf das Paket, eigentlich seit Frühjahr :-D(
Und da drinn ist mein TS1 wegen dem ich heuer genau 104 km auf der Lambretta fahren konnte :-D
Bearbeitet von athanasius
so, hab grad nachgefragt: diesmal ist es der 250er-Zylinderkopf der am kommenden Dienstag kommen sollte. Packet geht dann gleich raus ... wer's glaubt .... :-D
aber was recht spannend ist: es kommen auch andere, lange ersehnte Teile von AF (wieder) neu auf den Markt ... so eines wird gleich mit eingepackt :love:
Das ist dann eben das nächste Teil, dass erst in einer Woche kommt, und dann... :-D:-D
75 Pfund sind ja mal vergleichweise wenig für einen Artikel der bis letztens ja noch für Preise einer kompletten PX Ranze übern Tisch ging! :-D
Gibts denn Produktionzahlen? Muss man zur Vorsicht mal gleich eins an die Seite legen?
Falls wer eins bestellen sollte, bitte mal bescheid sagen, hab noch Platz im Regal . . .
gonzo
"The History
The Original AF Ducati Light flywheel electronic kit was first available in 1987. It proved to be very popular. Unfortunatly due to a change in Ducati's business they stopped production of the kit in 1995. In the years after the value of second hand Light Flywheels has climbed to exaggerated heights. With some changing hands for upwards of £350 as owners were so reluctant to part with them. We have now had these flywheels remade."
Ich wusste nicht, das die da drüben eine so soziale Ader haben :-D .
Jürgen
Was würdest du denn tun wenn da täglich typische Britische Scooteristen vor deinem Tresen stehen und dir die Taschen vollheulen das die letzten Pfund fürn Chrom und für die Gravuren draufgegangen sind und jetzt nix mehr da is für´n gebrauchtes AF Rad...??
so, das packet mit rapido 250 und der neuen af-zündung (und dem athanasius'schen ts1) ist angekommen. werde es morgen holen und reingucken und bei gefallen (oder auch nichtgefallen) bilder davon machen. um die frage gleich vorweg zu beantworten: nein, es gibt noch keine bilder, auch nicht im sticky manual oder wenn ihr die suche benutzt :-D
So, habe die Teile jetzt hier liegen. Der 250er Rapido sieht geil aus, halt wie auf den Fotos, drum mach ich auch keine Fotos :-D
Die af-indisch-Zündung sieht gut aus. Das Schwungrad ist optisch bzgl. Qualität nicht vom Ducati-Original zu unterscheiden. Grundplatte ist halt SIL, weiss eh jeder wie das aussieht. Für den Preis aber sehr ok!
@heidenwitz: muss man auf 78,2mm aufpsindeln, steht zumindest so auf der Website
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
