An welchen Modellen waren denn SX-Kotflügel, welche aus zwei Teilen zusammengeschweisst waren, montiert?
Hab so einen zu Hause, ist das cool oder eher was für den Schrotthändler?
Repro ?! :-D Habe ich mal bei Ancona bei einen Händler gekauft, aber noch nie
org. gesehen.
Bearbeitet von oehli
  • 10 Jahre später...
Anschluss nach 11 Jahren. :satisfied:
Im Zuge der EL15 war es gelungen, ein paar Kandidaten jeck zu machen.
Ursprung der Frage war, warum es so verschiedenförmige Spezial/TV/SX-Kotflügel gibt.
Wir kamen da auf keine Lösung, weil alle Rollerbesitzer der Meinung waren, einen originalen montiert zu haben.
Aus einem parallelen Topic stammt nun dieses Bild von Günna, das das Thema schön zeigt.
Der im Bild rechte Kotflügel zeigt vorn eine Kontur ähnlich dem der DL.
Der linke ist der verbreitetere, aber nicht so hübsch und "kantig" wie der rechte.
Wer kann sagen, wie ein originaler Kotflügel der 3. Serie für SX/Special & TV vorn geschnitten ist?
post-2433-0-92796200-1434521726_thumb.jp
Mein SX Kotflügel ist der rechte. Der war dran. Die Karre ist von 67.
Nicht, dass das nachher was mit dem Bj. zu tun hat. Sprich eine Änderung während der Produktion, z.B. ein neuer Zulieferer.
Du mit Deinem verbeulten Spanierkotflügel bist ´raus. Damit gewinnt man doch keinen Blumentopf! :-D
Anbei mal das, was ich beisteuern kann. Grün original SX, schwarz GFK Nachbau aus UK. Beide mit der hochgezogenen Kante.
post-2433-0-70901000-1434524776_thumb.jp
post-2433-0-36858600-1434524861_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Ich hab an meiner SX200 nicht den originalen, aber ein originales Ersatzteil verbaut (innen klebte noch der Überlackierte gelbe Sticker). Der sieht gleich aus, wie an derApfelgrünen oben.
Ich bleibe bei meiner EL Aussage, dass viele zwar den echten Kotflügel haben, dieser aber "rund" gedängelt wurde.
Ich habe noch eine absolut Originale unverdengelte O'Lack Lis. Dort müsste der Koti 100% stimmen. Ich prüf das mal.
Ich glaube gerne, dass die "runden" Kotflügel welche wir an der EL befummelt haben Original sind, da aber alle runden an restaurierten Kisten hingen, bleibe ich bei meiner "verdängelt" Theorie.
Mehrere Formen glaube ich eher nicht, die Bleche haben die im Werk gepresst.
Bearbeitet von swissscooter
bin mir nicht sicher, ob meine als referenzwerte dienlich sind. Der rechte ist ein repro aus gfk und mit dem linken wurde regelmässig das gartentor aufgemacht... Aber schön wenn ich helfen kann :-)
ist nix getrimmt, sondern kommt aus ner "alten" analogen Kamera mit schwarz-weiß-Film einfach so raus.
Farbe geht aber auch. In diesem Fall leider ohne Kotflügel...;-)
post-4636-0-21160600-1434561383_thumb.jp
ich meinte den originalen gfk-koti der tv3...
Das kann ganz schön täuschen auf den Bildern. Wenn jemand den wirklich mal rundgedengelt hat, dann müsste man das eigentlich sehen. Der hier ist orginal und nahezu heile:
   post-27950-0-82290800-1434642668_thumb.j  hier sieht er fast gerade aus.                      post-27950-0-93947700-1434642942_thumb.j Vorne in der Mitte sind es zur Tischplatte 15mm !!!
Gruß Ingo
Kann ein Admin mal bitte das Bild drehen?
    • Ist mit Kabelpeitsche dieses Schwarz blaue gemeint? Dss geht doch etwas nach vorne und verschwindet dann Richtung linke Seite oder hab Ich  da einen Denkfehler?
    • Vielleicht hast du den gleiche Fehler gemacht wie ich, PX 125er Welle in 200er Block. Miss mal die Länge des Pleuls.
    • Ich bin am Ende...   - definitiv keine Falschluft - Drehschiebär top - ZZP 19° vOT - Kompressionsdruck kalt 9 5 Bar - Gaser tut ab so 1/4 Gas was er soll. Fett wohl noch,  aber das ist nicht das akute Problem   Leerlaufsystem scheint komplett zu verweigern. Düsen und Kanäle sind alle frei.   Es kann tats. nur mehr der drecks Gaser sein. Evtl. ein Stopfen zu weit drinnen oder was weiß ich.   Ich hau den Dreck weg jz und mach was anderes rein.
    • Bekommst du die kleine Hälfte so überhaupt drauf? Mess mal mit dem Tiefenmesser…
    • Hey Servus !!!   Hab eine PK 50 XL Bj. 88. Die habe ich jetzt nach 30 Jahren Standzeit wieder fit gemacht. Also z.B. Motor zerlegt und alles neu gemacht. Hatte einen neuen DR50 draufgemacht, da der Original Zylinder schon Fressspuren hatte und der Kolben auch. Auspuff ist ein Sito Plus ohne Reduzierhülse. Die Vespa war ja damals schon keine Rakete. Hatte aber nicht in Erinnerung daß sie soooo langsam war. Sie geht aktuell laut GPS ca. 42km/h….geradeaus. Was ca. 46km/h laut Tacho sind. Hab jetzt mal den alten Original Zylinder vermessen. Habe zu meiner Überraschung festgestellt, daß der Kolben bei UT noch nicht mal die Kanäle richtig öffnet. Die Überströmer öffnen ca. nur zur Hälfte. Beim Auslass ist es über die Hälfte, da er ja schon eher öffnet.  So…nun meine Bitte. Kann jemand das Bestätigen ? Ist das normal so ? Damit die Überströmer ganz öffnen müsste ich den Zylinder um mindestens 5mm höhersetzen.….
