Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Mal ne Frage an die Nürnberger Fachkompetenz:
1. Welchen Sensor benötige ich:
https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=50000140#Recommendations
oder den hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=50000150#Recommendations
Hab ne normale Bremsscheibe, nicht die Suppenschüssel. Daher den ersten, oder?
2. Was brauch ich noch alles dazu?
- Tachoschnecke - welche?
- Dichtgummi, etc?
Hätte dann nen digitalen Sensor mit Halter abzugeben.
den ersten ... hab ich am WE auch verbaut ( Grimeca vollhydrl)
eigentlich ist alles für den Anschluss am SIP Tacho dabei
Danke. Für den Tacho ist alles dabei aber auch unten für die Achse? Ich brauch definitiv noch ein Ritzel/Tachschnecke, fehlt sonst noch was? Will da nur einmal ran und vor allem nur einmal bestellen.
Es ist aber schon eine Schnecke da oder? Ganz ohne geht's natürlich net und die ist auxh nicht dabei.
Die hätte ich jetzt mitbestellt, hab keine mehr. Aber sonst braucht man nix, hab ich verstanden. Halteblech für den Sensor ist dabei. Somit Fett + Schnecke rein, Sensor ins Loch, mit dem Blech verschrauben und oben nur noch verkabeln - fertig.
Moin moin Jungs und Mädels.
Bin grad mal über euch gestolpert. 89/90 bin ich mit der kleinen Günen (s.u.) in und um Katzwang (Nürnberg) und vor allem Schwabach unterwegs gewesen. Gekauft in ursprünglich weiß mit rotem Plastikgedöns ( Dosenhalter!) und dann etwas modifiziert, wie es halt damals üblich war ...
Vielleicht schaffe ich es ja mal bei euch vorbei. Wer weiß... :-)
Grüsse!
Am 1.4.2018 um 11:40 schrieb milan:
Grüsse!
Mensch, dann müsstest du dich auch noch ans Cafe Mohr erinnern.
Da hat man sich seiner Zeit immer getroffen, später dann Milchbar.
vor 1 Stunde schrieb Housefrau:
Na klar!!!! :-)  Freitags Abend am Mohr. Gefühlte 100 plus X Vespen jeglicher Couleur und Cuts. Dann los durch die lauen Sommernächte in Nürnberg und Partys stürmen... Quadrophenia_Feeling pur... ich bin ja nicht ganz so oft sentimental, aber ich trage auf dem Weg zur Arbeit wieder Parka überm Anzug... ;-)  (wobei, damals kein Anzug und eher "Bomber"-Blouson...)
Bearbeitet von milan
vor einer Stunde schrieb milan:
:cheers:
Fährt hier jemand am Sonntag zum Anrollern nach Weißenburg?
Anrollern wird verschoben auf Sonntag den 08.April.
Treffpunkt 13.30 Uhr bei Lemmis Busreisen in der
Adolph-Kolping Str. 7.
Start der Ausfahrt um 14.00uhr
Kleine Rundfahrt, danach ins Cafe Pips zu Kaffee und Kuchen und Benzingespräche.
Bin vorhin mal die Strecke für nächsten Sonntag abgefahren, im Goldenen Hirschen konnte ich leider nix reservieren, die sind voll. Wir versuchen es halt trotzdem, ansonsten gehen wir in den Goldenen Schwan in Eschenbach, die werden schon Platz haben... Oder vorher in Vorra in die Pizzeria oder nach Alfalter zum Gasthof Stiegler.
Jede Menge Bergkriterien über die Gebirgsketten zwischen Schnaittach und Vorra, 17 und 22% dabei :alien: Tanken kurz vor Schnaittach der Aral Autohof und dann wieder in Hohenstadt/Hersbruck.
  • Like 3
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
