hat schon jemand Erfahrung mit dem neuen SIP Performance 125ccm Zylinderkit? Evtl. sogar auf einer ET3 mit sonst orig. Setup?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi_14000240?q=Zylinder
Würde gerne den Zylinder verbauen damit meine ET3 etwas mehr Leistung am Berg hat. Hatte mal einen Polini 130ccm Zylinder drauf aber der fuhr sich nicht so schön wie ein originaler. Der drehte recht hoch und hat unangenehm vibriert.
Erfahrungsberichte aus der Community wären natürlich top bevor ich wieder Geld ausgebe ;)
Schonmal vielen Dank
Ich habe eigentlich eine neue Welle drin. Ja, ich weiß, neu ist nicht gleich gut. Die Welle davor war auch neu und die Vibrationen waren brutal. Mit dem orig. Zylinder läuft sie aktuell super geschmeidig aber es fehlt ein wenig Leistung am Berg, vorallem mit Gepäck.
vor 8 Minuten schrieb jolle:
Der ist mir noch nicht aufgefallen. Kenne die Marke nicht, wäre aber preislich eine Alternative. Habe schnell die Suche aktiviert aber keine Erfahrungsberichte dazu finden können. Alternativ wären Erfahrungsberichte hierfür auch interessant.
Ohne es zu wissen würde ich auch sagen das es ein VMC ist, zumindest vom gleichen Hersteller nur eben mit dem kleinen Unterschied das bei diesem die Staubsichel nicht ab muss.
Hier wurde der Zylinder Limaseitig etwas schmaler gehalten als die ganzen VMC.
Eventuel weiß Erich da mehr.
Ich selbst habe den VMC GS55, 56 und 58 schon verbaut und alle laufen seid mehreren tausend Kilometern, gut und unauffällig.
Der "rauhe" Motorlauf hängt sicherlich von mehreren Faktoren ab aber da bin ich ganz bei Kebra, die Kurbelwelle hat da unter Umständen einen großen Anteil dran.
Laut SIP gibt's den Zylimder nächstes Frühjahr wohl auch als "Road Legal Kit" für diejenigen die am Motor nichts schnippeln wollen.
  • 11 Monate später...
vor 16 Stunden schrieb vespamichi:
Der VMC steht ja zwei mal im Shop
... mit zwei verschiedenen Köpfen.
und der SIP
... mit kleineren Überströmern damit der Fuß am Lüfterkanal vorbeipasst.
Welche Unterschiede gibt es auf eine 125er pk gesteckt bei Leistung und Band mit Banane oder Box Auspuff?
Ich sag mal so:
Schraub mal bei einem von den dreien eine minimal zu große oder zu kleine Hauptdüse rein und er wird sofort weniger Leistung haben als die anderen beiden.
    • Änderung der Papiere nochmal das Gleiche? Also 100 - 150 EUR??? Wo lebst du denn? Ich habe für die Änderungen der Papiere (Eintragung PX200 Motor, Eintragung Umbau Scheibenbremse uvw.) beim Straßenverkehrsamt 12,50 EUR bezahlt!
    • Unter der kerze kannst zur not eine alu beilage drehen. Natürlich die kerze dann nicht anknallen.. aber bei kurzgewinde eh klar.   So zylinder zum spielen und fräsen sind oft im kleinanzeigen verkauf zum schmalen kurs.    Das problem sind eher die kolbenringe. Der limit faktor an dem zylinder ist der kolben und deren ringe. Ich würde mal versuchen einen kolben zu finden mit stahlring, jedoch ist das maß extrem beschissen...
    • Maus der Zündung kommen 4 Kabel:    - schwarz rot  - gelb  - blau  -weiß (weiß kann ich wohl ignorieren, weil das nur bei einer Batterie benötigt wird.    die Anleitung vom Scooter Center bezüglich des Kabelbaums finde ich leider nicht gut beschrieben. Bei manchen Kabelbaum enden ist etwas beschrieben bei manchen nicht…  was ich vom Kabelbaum bisher rausgefundenen habe:    - Orange (Blinker)  - Gelb (Licht)  - Grau (Bremslicht)  - Grün (Kill)  - Schwarz (Masse)  - Rot (laut Anleitung 12V AC)  - Blau (AC)    was genau ist der Unterschied bei Rot 12V AC und Blau AC?    kannst du mir eventuell sagen welche Kabel ich vom Kabelbaum und der Zündung zusammen wo genau abklemmen muss ?    Bitte verzeiht mir, in Elektrik bin ich wirklich eine absolute Niete, mir erscheint das noch nicht Logisch.
