BGM Dämpfer schlägt an Karosse an..
habt ihr eine Ahnung, wie man den unteren Teil, (Dämpferaufnahme) beim BGM Dämpfer drehen kann?
Leider steht/schlägt der Ausgleichsbehälterdieser am seitlichen Karossen Blech an. durchs Einfedern wirds nicht unbedingt besser....
siehe Fotos... es würde mir 3° drehen reichen...
die untere Inbusschraube hat sicher eine Funktion... jedoch hab ich keine Ahnung welche... nicht das mir das Teil um die Ohren fliegt ;-)
20230517_195534736_iOS.thumb.jpg.84ee120caf37dc5cb0d0f989209bf548.jpg20230517_195459730_iOS.thumb.jpg.28075ded3d14f09f05acee481e662f75.jpg
Hatte ich auch und bei genauerem hinsehen habe ich festgestellt das die Karosserie an der Stelle eingedrückt war. Ist so überhaupt nicht aufgefallen. Vielleicht ist es bei dir ja auch so!?
Seas!
nö… der Dämpfer mit den Augen ist nicht rechtwinkelig…
die Frage ist, ob man das untere Teil runter bekommt… ansonsten werd ich mal mit SC telefonieren…
Heiss machen und drehen.
Aber ich würde mir das gut überlegen, die Dinger sind an der Stelle gebrechlich.
Fährst Du Motorversatz/ Breitreifen? Kannst auch einfach mit Wagenheber die Karosse an der Stelle ein wenig weiten. Geht ja nur um wenige Millimeter.
Nö nix mit Versatz etc.
hab mit SC telefoniert. Montag sollt wieder jemand da sein, der das beurteilen kann..
Das Ding ist definitiv 5-10^ aus dem Winkel… zulasten des Bleches..
ich halt euch auf dem laufenden
Am 19.5.2023 um 17:24 schrieb nauticstar:
gibt's da was Neues?
Kann man das Ding drehen? Wenn ja wie?
Hab auch das Problem, das der Dämpfer angeht.
nachdem es die gabel mittlerweile als einzelteil gibt:
Stoßdämpfergabel hinten (Ersatzteil) -BGM PRO SC/R12 COMPETITION, 330mm- Vespa PX, Rally - schwarz | Stoßdämpfer | Stoßdämpfer | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)
das gewinde ist mit loctite hochfest verklebt, man kommt also um ordentlich anwärmen zum lösen nicht drum rum - ich hatte vor 6 jahren den fall das meiner nach innen verdreht war - hab das damals gereinigt, neu in position gebracht und fertig
Gestern Abend gelöst… wie hier beschrieben… warm machen, und beim einspannen drauf achten, dass nicht zu viel Druck auf den ausgleichsbehälter kommt… hab ein Stück rundstahl genommen und durch die Augen der Aufnahme gesteckt.
inbusschraubr unten natürlich vorher komplett raus:-)
hat gefunzt!
thx an alle
  • 1 Jahr später...
Wie weitet Ihr den Rahmen damit der Ausgleichsbehälter vom BGM Stoßdämpfer keinen Kontakt zum Rahmen hat?
mein Stoßdämpfer ist unter abgebrochen wegen Querbelastung beim Einfedern. Der Dämpfer war gerade 2 Monate drin…
Muss ich das Hinterrad fürs weiten ausbauen?48BB9190-6DC6-4956-A29F-F3A02515712F.thumb.jpeg.262cb162b2bbe30f3cfe9443f9dfe2de.jpeg
Es wird nicht der Rahmen bearbeiten sondern die Gabel unten am Dämpfer verdreht.
Je nach Silentblock im Motor kann man den Dämpfer ein paar mm (3?) Richtung Reifen schieben in dem man das Rohr vom Silentblock verschiebt. Der freigang zwischen  Reifen und Feder darf nicht zu gering sein.
Bearbeitet von hiro LRSC
Habt Ihr die Loctite Verklebung nur durch Wärme gelöst die Schraube rausgedreht, und dann die Gabel neu ausgerichtet? Das heißt, Ihr habt das alte Loctite nicht entfernt und neues hingemacht? Mir steht die Aktion auch bevor, habe ähnliche Spuren am Ausgleichsbehälter wie bei Henrick.
Scooter&Service hatte meine Gabel gedreht.
Der Dämpfer ist unter voller Leistung ( 30PS am Rad ) trotzdem gegen die Karosse geschlagen.
ich bekomme nen neuen und wenn genug Platz ist wird gleich der CMD Silent Scorpion für nen geraden Dämpfer verbaut.
Ich fahre das Pferd aber auch nur auf Feuer, solle heißen- Spaß kostet .
Ich denke ohne den Dämpfer in eine Tüte mit Eis zu stecken und richtig Wärme auf die Gabel des Dämpfers zu geben bekommst Du sie ohne Schaden nicht lose.
Natürlich neues Loctide hochfest verwenden.
Lasse es besser von jemanden mit Erfahrung machen.
Liebe Grüße
