Ja Danke nochmal:cheers:
hab Hinterachse und schaltgetänge/arm bestellt
werde jetzt bei gelegenheit versuchen das ganze mit einem 17mm Spacer in nen Block probezumontieren
hast du deins Selbst lackiert?
Haftprimer?
Bearbeitet von Werner Amort
Ich gehe einmal davon aus, dass du die 4-Gang Schaltklaue ebenfalls hast sowie einen Spacer für die Kettenspanner. Das vordere Ritzel muss auch höher stehen. Das gibt es von Casa Performance oder du baust auf Rückdämpfer und Hülse von der j125m4 um. Bei letzterem hat jedoch das kleinste Ritzel bereits 14 Zähne, was ich persönlich zu lang finde für Fahrspaß mit dem CPOne05
Die j125m4 hat einen längeren Kupplungsarm als die j50-125 3-Gangmodelle. Die Lui50 einen längeren Kupplungsarm als die j50-125 3-Gangmodelle. Ich weiß nicht, wie die Länge des Arms original bei der Lui75 ist. Ich will sagen, dass du ein Augenmerk auf einen geraden Verlauf des Kupplungszuges haben solltest.
Das „Bajaj“ Handschuhfach täte ich (verkleinern &) mit Kunststoffprimer grundieren. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Lack noch einmal runter und dann wieder drauf ist teuer und zeitintensiv.
Gutes Gelingen :cheers:
Ich schau jetzt zwar des Getriebe ins Ersatz Gehäuse zu bekommen.
Aber wie gesagt erstmal fahre ich mit dem rlc 3 gang.
Bzw zu allererst muss ich mir erstmal einen Auspuff bauen usw...
Das mit dem Kupplungshebel ist ein guter punkt
Der Stellblock wird wohl müssen angepasst werden...
Ja das Stellina getriebe ist eben recht lang, wesshalb die vorne warscheinlich kleiner 14 notwendig ist...
Das ist dann auch wieder Käse für die Kupplung...
Gibts 11 oder 12Zähne für vorne in hoch ohne Rucksämpfer oder müsste ich auch da was basteln???
Mal sehn
vor 3 Stunden schrieb centro-studi:
ähm Bauletto Bicilindro klingt besser:satisfied:
Das Handschuhfach habe ich nur angeschliffen, mit Grundierung lackiert, erneut angeschliffen und dann lackiert.
Den Lack habe ich bei LTH als Spraydose bestellt.
Am 14.10.2023 um 12:49 schrieb Werner Amort:
Gibts 11 oder 12 Zähne für vorne in hoch ohne Rückdämpfer oder müsste ich auch da was basteln???
11 und 12 Zähne in hoch gibt es von RLC. Ich hätte noch ein neues 12‘er Ritzel in hoch, was ich nicht brauche. Versehentlich doppelt bestellt.
Bei meinem indischen Cento Block hatte ich das vordere Ritzel noch etwas mit Passscheiben ausdistanziert, damit es mit dem hinteren Kupplungsritzel fluchtet. Ob das bei der einfach ausgeführten Kette nötig war, kann ich aus technischer Sicht nicht beantworten. Ich habe es einfach gemacht. Wie das mit der Kettenflucht bei einem ital. Gehäuse ausschaut, weiß ich nicht.
Bearbeitet von centro-studi
ResizedImage_IMG_20231021_161850(675)x(900)_2023-10-21_17-07-25_1989.thumb.jpeg.146108aacebb50bebc8837433927f087.jpeg
Mal die ersten Läufe gemacht...
Hatte nicht viel zeit, nur ganz grob HD und ND angepasst...
ResizedImage_(1163)x(861)_2023-10-21_17-11-36_3402.thumb.jpeg.0cfbaf1b48ae513ba77ab692b4e116b8.jpeg
Mal sehn in welche richtung es weitergeht.
Zum schluss noch ein diagramm über die 3 Gänge.
ResizedImage_(1419)x(854)_2023-10-21_17-13-47_9719.thumb.jpeg.49625a979413a073100e4bfaa3f2d4de.jpeg
Zumindest so in dem Setup schwierig
Im dritten startest bei 60kmh mit 3 ps.
  • Like 3
Am 14.10.2023 um 15:57 schrieb Werner Amort:
Hab mir mal den Spaß erlaubt die kleine auf die Rolle zu stellen:laugh:
IMG-20231014-WA0007.thumb.jpg.9a7f6989ab5fe28a2b706f6e41a02424.jpgResizedImage_IMG-20231014-WA0006(1184)x(849)_2023-10-14_15-36-10_4481.thumb.jpeg.d9b9abcfa36f0ffb095b96e51fa3d690.jpeg
Nix Neues. Hatten wir schon. Sogar mit Brachialleistung. :cheers::muah:
  Einige  Krümmerlängen,
Orange sonwie ich den Auspuff bekommen habe,
Dann grün +5cm, blau +10 und rot+15
Immer noch reichlich Potential,
Aber ich sag mal blau oder grün wär so schon fahrbar, warscheinlich auch mit 3 Gang
  • Like 4
Heute mal den Auslass gefräst.
und eine 0.5mm Alu Fußdichtung gemacht.
Hat jetzt so 121/179 (Nebenauslässe 174) ...
jetzt noch den Kopf Abdrehen dann kann der Kram wieder montiert werden
  • Like 5
Heute mal einige Läufe gefahren.
Jetzt der mit Auslassfläche und Steuerzeit hat das ding endlich ein bissl überhang.
ResizedImage_IMG-20240104-WA0061(1179)x(841)_2024-01-04_15-21-10_2039.thumb.jpeg.4c8cdee5e5f4be38335af8e8689d846e.jpeg
gelb ist die kurve mit dem geradem Auspuff von da
Am 7.11.2023 um 18:46 schrieb Werner Amort:
ResizedImage_IMG_20231107_171429(848)x(1091)_2023-11-07_18-29-42_1230.thumb.jpeg.13edfaef7d0c05be19e08f0dfdb5ade0.jpeg
Rot blau grün ein ebenfals noch gerader Auspuff, in 3 Krümmerlängen, allerdings kommt er am Bauch mit 80mm aus, was das verlegen sicher einfacher macht...
Der wirds wohl werden
Hoffe bekomme den schön verlgegt...
    • Hi Fantine,   ich glaube, was von Dir im Ape-fans Forum gelesen zu haben.   Nagut, dann hat es sich immerhin beantwortet.   Jetzt muss nur noch die neue Zündkerze funzen. Kann man eine alternative fahren,  als die ori verbaute Iridium Kerze?   LG Baum
    • https://eshop.fritzweg.de/Abdichtungsscheibe_ATS8_CHIAVETTE-22811121.html
    • Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt.. Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf. Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
