Rot / Grün / Blau (!!)... back to 3
  • Antworten 613
  • views 36Tsd
vor 1 Stunde schrieb DeNiro:
Ist er wieder explodiert oder nur Pause?
wieder zusammen …. Hat hier am Wochenende aber nur geregnet und ich kann dem Test nicht in Wohnung machen 😎 nächstes Wochenende geplant 👍
So Ihr alten Bageluten, Runtersprecher und Besserwisser :-P
DER MOTOR LÄUFT !!!!!!!!
:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
hat so drei bis vier Kicks gebraucht und Gas geht deutlich besser als Choke aber er nimmt das Gas wenn er läuft gut an und kommt auch gut runter von der Drehzahl, also gravierende Falschluft würde ich mal ausschliessen.....    Einstellung irgendwie ziemlich suboptimal noch (also Standgas, was bist Du....) aber immerhin!!!!
Bin gerade MEEEEEGA happy! (den einen Motor hab ich ja mit Rita gestartet und den anderen mit Vespetta und den hier ganz alleine - mit einem guten Kumpel, der aber so gar keine Ahnung davon hat, der musste nur das Benzingemisch halten - ) Ob der Motor dicht ist, werd ich morgen mal checken (Ölpfütze unter Motorgehäuse), aber auf den ersten Blick ist er es....
Edith ruft, nachdem Sie die Flaschen aufgerissen und gebracht hat, daß nichts irgendwie komisch klingt (also metallisch) nichts reibt und diesmal nicht mal der Hauch eines "Klicks" zu hören war.......
So, Zack, wird :cheers:
So nochmal ein kurzes Update... bin dann drei Wochen off und hier passiert nichts....
Motor sieht dicht aus, keine Öllache, alles gut also....  Wetter ist der Jahreszeit entsprechend (also scheisse) und daher ist der Plan alles in Ruhe bis zum Frühjahr fertig zu basteln....
eigentlich dachte ich ja, der Motor ist das Leichteste, aber gut, im zweiten Anlauf scheint es ja geklappt zu haben... Abstimmung würde ich machen, wenn er irgendwann mal drinhängt....
next steps:
Züge tauschen (dürfte nervig werden, aber irgendwie machbar sein, Tachowelle und vorderer Bremszug sind ja schon neu und funktionieren)
Kabelbaum erneuern (oh ha, das steht mir ja noch Büschen bevor ,-))
Bremslichtschalter verbauen (hmm, ja gut, das kann ja nicht sooo schwer sein)
Alles anschliessen (tja......  @salami wird da wohl noch mal Fernunterstützung liefern müssen, befürchte ich)
Neuen hinteren Stoßdämpfer (ok hier erwarte ich keine Probleme)
Schwinge vorne ist ja komplett revidiert bereits, und die Lenkkopflager sind neu, also von der Ecke droht auch keine Gefahr mehr ,-)
Aber bis zum Frühjahr hab Ichs denke ich. .....
Bin frohgemut und immer noch sehr happy, daß der Motor läuft !!!!
WIRD :cheers:
Bearbeitet von CWH
Das heißt, ich habe jetzt noch 3 Wochen Schonzeit :-)
vor 8 Minuten schrieb salami:
Mindestens 😎
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Mal ein kurzes Update....
B196 erledigt
w AG Wechsel und mannigfaltigen anderen privaten Dingen leider null Zeit (+Muße) zum Schrauben gehabt....
Letzte Woche auch noch Umzug (zurück) nach Schleswig-Holstein steht der Roller jetzt bei Flying Classics. zum Finalisieren und TÜVen....  Damit sollte er aber in einem Monat auf der Strasse sein und ich kann endlich legal 125er fahren!
Ich stell Fotos ein, wenn fertig
:cheers:
CWH (schade mit dem Kabelbaum, da hätte ich gerne mal zugesehen, wie das geht ,aber die Jungs sind ne Stunde entfernt, da kann ich nicht mal eben vorbeifahren)
sooo..... wohl erst mal Klappe zu Affe tot....
Roller ist dank Helge (#flyingclassics) durchn TÜV und hat 12v (wie gesagt, daß mit dem Kabelbaumwechsel hätte ich mir gerne angesehen). Motor läuft übrigens wunderbar, da schein ich wirklich keine handwerklichen Fehler gemacht zu haben. Seit heute auch zugelassen mit "großem" Kennzeichen....   jetzt mal einfahren und dann noch abstimmen, Kupplung funzt prima, fast schon zu leicht zu ziehen (danke @karren77 für die Überkupplung für meine Mindermotor) .... Im Nachhinein... keine Ahnung warum der Zylinder beim ersten Mal geklemmt hat, aber Motorüberholung denk ich kann ich ,-)
was mach ich nur jetzt ? die Rote mit Polini 133 bekomm ich wohl nicht auf 125er und die grüne läuft mit ihrem 80er Motor bestens, da muss ich wohl nicht bei, oder ? Für ein komplett neues Projekt fehlt mir aktuell die Zeit und auch der Platz....
Ich werd dann wohl mal meine Ciao und die APE wieder in Betrieb nehmen....
All the best
:cheers:
P.S. Könnte bei der 133er mal irgendwann an den Vergaser.... die läuft ja nach wie vor erst ab Halbgas ordentlich.... magerer Schieber liegt hier irgendwo rum, muss mich mal einlesen, was die Änderung ggf. für Auswirkungen auf die restlichen Düsen hat (wahrscheinlich nur ND)
P.P.S. zumindest ein Fahrzeug + Halter legal ,-)
Bearbeitet von CWH
so, nach letzter Woche mal einige Probefahrten.... (ohne GPS) sie zieht gut aber dreht gefühlt überhaupt nicht aus.... mit Choke sicher 3-5 km/h schneller, das deutet doch auf ne massiv zu kleine HD hin, wenn ich mich nicht irre... (hab die beiliegende 80er schon gegen ne 82er getauscht gehabt) wird auch gefühlt sehr heiss...  allerdings kein klingeln, nix....   aber ich hab das Gefühl, da müssten locker noch 10 km/h mehr drin sein, Alles gesteckt, nichts adjustiert)....   nur dann müssten ja alle mit dem Kit ähnliche Probleme haben ? Was meint Ihr, mal ne 90er ereinwerfen? Nein, Kerzenbild nicht kontrolliert.... Bin unter der Woche nicht hier, daher kann ich das erst frühestens am Samstag machen
Nur inzwischen müsste das legendäre GSF Schwarmwissen ja schon den einen oder anderen Motor damit bestückt haben ?1
:cheers:
vor 11 Minuten schrieb CWH:
Mach' doch einfach mal.
Wobei anzumerken ist, dass in Relation zur Größe des Vergasers eine Änderung um bspw. 8 Nummern schon einen echten Unterschied machen kann.
8 Nummern bei einem 33er oder 35er Vergaser machen demgegenüber auch was aus, haben meist aber einen nicht so großen Effekt.
Soll heißen: bei den kleinen Vergasern können auch kleine Schritte schon viel ausmachen.
vor 48 Minuten schrieb Spiderdust:
mach ich, ich wunderte mich nur, da sicher einige her das Kit schon verbaut haben und ich in der SUCHE nie über die Düsengröße (zu klein, bzw passend) gestolpert bin..... und zweifelsohne stolpert man hier über viel :-D
Ich denke die machen das einfach bis es paßt und
posten nicht jeden Düsentest....
