Zahnrad nachbearbeiten lassen? Wer? Wie?
Quickshifter
Servus zusammen,
da ich beim Hersteller nicht weiterkomme, versuche ich es mal im GSF, hier sind ja einige vertreten, die mit Metall umgehen können.
Ich habe ein Zahnrad ersetzen wollen, in dessen Zähne sich ein Schneckenantrieb eingearbeitet hat. Schnecke und Zahnrad habe ich vom Hersteller neu erhalten. Beim Zusammenbau lief das allerdings unangenehm schwergängig.
Bei genauer Betrachtung und Vergleich mit dem alten Zahnrad, sieht man, dass die Täler zwischen den Zähnen anders geformt sind.
Beim alten Zahnrad sind diese flach, ebenso wie die Zahnspitze vom Schneckenrad.
Auf dem ersten Bild sieht man, wie beide (altes Zahnrad & neue Schnecke) sauber ineinandergreifen:
Das neue Zahnrad hat dagegen rund ausgeformte Zahntäler. Das führt dazu, dass die Schnecke nicht tief genug in das Zahnrad eintauchen kann und das Ganze daher schwergängig läuft.
Auf dem zweiten Bild sieht man sehr gut, dass die Kanten an der Zahnspitze der Schnecke in die Flanken der Zähne vom Zahnrad drücken:
Hier mal im direkten Vergleich, links neues, rechts altes Zahnrad:
Laut Hersteller ist das ein Standard-Zahnrad mit 25 Zähnen und Modul 2. Hilft mir halt nicht weiter wenn das Zahnrad trotzdem ganz offensichtlich nicht passt.
Nun meine Frage: Gibt es jemanden, der mir dieses Zahnrad in den Tälern so bearbeiten (fräsen, schleifen, etc.) kann, dass es die Form des alten Zahnrades hat, bzw. der Kontur der Schnecke entspricht?
Noch zum Hintergrund: Die ganze Mechanik ist für die Höhenverstellung eines Bohrtisches. Die Belastungen halten sich dort vermutlich in Grenzen.
Möchte ungerne mit der Schlüsselfeile ansetzen, über Tipps und (bezahlbare) Angebote freue ich mich.
VG, Simon
P.S.: Ich hoffe das ist hier im richtigen Bereich.
Ich habe leider keinen Teilapparat für die Drehbank, sonst würde ich das mit einem Stahl nachstechen.
Alternativ ginge vermutlich auch das Nachschneiden mit einer rechtwinkligen Scheibe, die den spitzen Winkel in der Flanke wegnimmt.
Es sollte hier aber bestimmt jemanden geben der das machen kann, großer Aufwand scheint es nicht zu sein.
vor 12 Minuten hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Ich denke besser und einfacher wäre das mit Teileapparat auf einer Fräsmaschine. Alternativ die Schnecke evtl ein Zehntel runter drehen?
Das nützt nichts, da das Zahnrad zusätzlich auf ner Zahnstange läuft und auf diese ebenfalls nicht passt.
Es muss das Zahnrad bearbeitet werden.
Evtl. hab ichs auch überlesen, aber ein Standard Evolvent verzahntes Zahnrad (Stirnzahnrad)
Kann doch in Verbindung mit einer Schnecke nicht funktionieren?
Das Zahnrad muss zumindest leicht schräg verzahnt sein. Vielleicht liegt da das Problem.
Ich würde es bei www.maedler.de versuchen.
Bearbeitet von SuperSprint
Vielleicht kannst du auch kurz erklären warum der Hersteller dir nicht einfach ein passendes und funktionierendes Zahnradpaar liefern kann oder möchte....
Muss er doch können und war bestimmt Vorgabe, Zahnrad und Schnecke kommen ja NEU von ihm....
Bearbeitet von dolittle
Wenn das nicht schnell dreht, spielt eine leichte Unwucht keine Rolle und somit würde ich da ganz einfach „russisch“ mit dem Dreml und dünnen Trennscheiben nacharbeiten bis nichts mehr eckt.
Spart viel Zeit und Geld.
Soll das genau sein und das Zahnrad sehr hart, geht eh nur schleifen in einer Firma die darauf spezialisiert ist.
Alternativ wäre Drahterodieren noch eine Möglichkeit.
Hatte ein ähnliches Problem beim Vorschub meiner Weiler Drehmaschine, es war ein Teil vom Schneckenrad des Längsvorschubs abgebrochen. Ein einfaches gerades Zahnrad funktioniert eher gar nicht. Wenn man das selber fertigen will, muss man sich am besten einen Zahnradrohling drehen und sich eine art Gewindebohrer herstellen.
Die Zähne sind nicht nur schräg sondern auch halbrund passend zum Durchmesser der Schnecke.
Das Forum: Zerspanungsbude.de ist für solche Themen echt top. Soll keine Werbung sein.
Bearbeitet von Fred91
Ich hatte im 2. Beitrag noch ergänzt, dass das Zahnrad schräg verzahnt ist.
Hab beim Hersteller mit nem Techniker gesprochen, die haben nur dieses. Da komm ich nicht weiter.
Mit Maedler hab ich auch schon telefoniert, die haben nichts von der Stange, das Bestehende nacharbeiten tun sie nicht und ne Einzelanfertigung kostet 300€ aufwärts.
Einstellen/distanzieren geht nicht. Die Achsen sitzen im Guss vom Bohrtisch.
Mit dem alten Zahnrad läufts total smooth, das ist aber hinüber. Bevor ich mir damit die neue Schnecke und die Zahnstange auf Dauer vorzeitig verschleiße oder diese beiden Teile anpasse, soll das neue Zahnrad in die Form vom alten gebracht werden. Dann passt es auch zum Rest der Mechanik.
@Fred91 Danke für den Tipp!
  • 7 Monate später...
    • Du hast recht > Üblicherweise werden damit Motorradreifen ab 12-Zoll gewechselt! Geht ab auch für 10Zoll > da gibts extra einen Zusatzheber um bei der Demontage die Wulst über das Bett zu heben! Einfach mal die Seite durchstöbern!   Gibt auch ein schönes Erklärbär Video auf Youtube darüber.   L.G.   Woifal
    • Der Polinibox sagt man nach gegen eine Wand zu rennen, ob dies aber so krass abrupt ist weiß ich nicht. War bei mir auf smallblack jedenfalls nicht, aber da gibt es auch Unterschiede bei 125er / 200er Block.
    • Lecker Salat. Nur vegetarisch und lecker.
    • Moin,   ich suche die zweiteilige Ölpumpenantriebswelle für den Membranmotor einer LML-PX. Wenn vorhanden nehme ich auch gerne Vergaserwanne und Pumpe mit dazu.   Dankeschön!
    • Zündung ist statisch auf 19 grad.   Hutze habe ich auch die vom 251 eng anliegend im Einsatz.   dauertempo ist dann zwischen 110und 125 was ca 6800-7500 upm sind - resoeinstieg bei mir ist vorher, also ich fahre da im Punkt mit hoher Leistung und hohem Moment.    im Anstieg zum resobereich Magert jeder Keihin erstmal ab, aber das nur ganz kurz - das geht dann so kurz auf 13.7-13.9 - aber läuft dann recht schnell auf 11.9-12.9 raus und fettet wieder an   schieber zugemacht läuft das kurz auf 14.2-14.5 aber auch das finde ich noch unkritisch   in dem Bereich wo ich ins leistungsplateu übergehe pendelt mit der afr zwischen 12.3-12.9 je nach Last halt - finde ich ebenso unkritisch - da laufen meine quattrinis doch deutlich magerer mit bis zu 13.6
