Nebenwelle beweglich
Ist das normal, dass wenn ich bei ausgebauter Kupplung am Konus vom Tannenbaum ziehe und ihn hin und her bewege ein leichtes klackern höre? Spiel sind 0,5-1cm?
Bearbeitet von Braver
  • Braver änderte den Titel in Nebenwelle beweglich
Ned Ideal aber kein Beinbruch.
vor 7 Stunden hat Braver folgendes von sich gegeben:
Spiel sind 0,5-1cm?
Zentimeter???
bissi Luft (1mm Millimeter) passiert öfter mal wenn die Nebenwelle auf dem Lager wandert.
Ist aber vollkommen unproblematisch.
Als Tipp: Die Frage wäre perfekt für: Kurze Frage, kurze Antwort topic gewesen
vor 18 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Zentimeter???
Es sind bestimmt 0,5cm.
Der Grund für das Spiel kam mir in der Nacht. Zum Lösen der Schraube hatte ich den Schlagschrauber verwendet, weil die Schraube mit Loctite eingeklebt war. Das aus Faulheit und In der Annahme, dass der Tannenbaum einen Sicherungsring hat, aber der wird ja im Prinzip nur ins Lager „gesteckt“. 😅🙈😆
Durch das Rütteln des Schraubers hat es sicher die Nebenwelle ein Stück weit rausgezogen.
Werde jetzt den Motor nochmal spalten, da der Lagersitz ausgelutscht scheint und es mit Loctite 601 einkleben. Richtig viel Arbeit wegen einem Fehler. Hitze und der Einsatz des Haltewerkzeugs wäre hier die bessere Wahl gewesen. Hatte den Motor erst 2015 offen, ist dann doch schon ne Weile her…
Das Spiel ist kein Problem.
Deine Erklärung dass das Spiel vom Schlagschrauber kommt, halte ich auch für gewagt.
Was soll die Verklebung den halten?
Wie soll die Nebenwelle nach außen wandern, wenn da eine Kupplung, samt Deckel und Ausrückbolzen gegen die Nebenwelle drückt?
Würd da jetzt auch nicht umbedingt spalten.
Klar, irgendwann steht die Nebenwelle irgendwo an den Zahnrädern an und es macht "klong#
Wie @Polinizeischon sagt hält die Kupplung inkl dem anderen Hebelwerk und Deckel die Primar in Position.
habe aber auch schon mal gelesen, dass eine eventuell wandernde Primär die Kupplung rutschen lässt da sie gegen den Deckel/Hebel drückt.
bau zamm und fahre mal, wahrscheinlich wirds funktionieren. Spalten kannst immer noch.
vor 15 Stunden hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Der Motor ist zwar schon mal im Motorständer gelaufen, aber mit diesem Setup noch keinen Meter gefahren.
Beim Ausbau drückt ja kein Deckel und kein Ausrückbolzen dagegen, sind dann ja schon weg. Durch die Rüttelbewegung direkt auf dem Konus und die verklebte Schraube, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da „Zug“ drauf war. Ich gebe Dir Recht, wahrscheinlich reicht es nicht aus, um den Tannenbaum zu herauszuziehen.
Die Idee vom Einkleben ist, dass das Lager an Ort und Stelle bleibt, bei ausgelutschtem Lagersitz.
Der aufwendigere Weg wäre den Lagersitz mit Alumaterial aufzuschweissen und auf Maß auszudrehen. Das würde ich gern vorerst vermeiden.
Jetzt schaue ich erstmal, dass die Drecks XL2 Kupllung trennt. Es schleift noch minimal an der äußeren Reibscheibe. Habe die Unterseite der Kupplung komplett mit roten Edding eingefärbt und ohne Federn aufgesteckt und gedreht. Hier war ein ganz leichter Widerstand am äußeren Rand der Reibscheibe zu spüren und zu sehen. Desweiteren bin ich mir nicht ganz sicher ob im oberen Bereich, der Ausrückweg reicht, damit alles frei drehen kann, deshalb versuche ich es jetzt mal mit nur 3 Belägen.
Dann verrate mal dein Setup und Komponenten die du verwendest.
Also beim Lösen der Schraube kommt normal nirgends irgendwo ein Zug drauf. Und beim Ziehen der Spinne kommt nur Zug auf die Spinne.
Jo kommt wahrscheinlich zu spät aber vorher Trocken aufbauen schadet nie gerade wenn man so viele Komponentn tauscht. Also mal mit Kunststofflager.
Den Korb könnte mann dann noch richtung Lima bewegen wenn man zwischen Lager und Sicherungsring eine Passscheibe legt.
Die Primär kann man auch minimal unterlegen dann steht die Spinne auch weiter ab.
Da muss man aber dann aufpassen, dass der Rest vom Getriebe auch noch so tut wie es soll und man nirgends anstößt.
vor 40 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Setup ist:
V50S - V5SA1T mit VMA2M Primavera Motor als Basis:
Setup:
- 133 Polini GG gesteckt
- 2.54er Standard Übersetzung
- Überströmer sanft geöffnet
- Polini Rennwelle 125 20er Konus
- DRT Schaltklaue (verst. Feder)
- XL2 Kupplung samt Deckel (verst. Feder)
- BGM Kupplungsbeläge Superstrong Racing 8064R
- PHBL 24 Gaser
- BGM 12V Zündung
- BGM Lüfterrad
- Primavera Banane orig.
Ähm.... andere Frage  was hast du mit den Nieten vom Korb gemacht :-/
Korrigiere, Schrauben vom Rep Kit wenn ich das erste Bild so sehe.
Ich weiß ja nicht. Also wenns da das zerlegt ist mit Kupplungs ziehen und ausrollen auch nichts
nur meine Meinung.
Als ich würd das so nicht fahren wollen ;-(
Bearbeitet von blutoniumboy
vor 48 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Ähm.... andere Frage  was hast du mit den Nieten vom Korb gemacht 😕
nur meine Meinung.
Die Schrauben vom Repkit hatte ich verhunzt und diese genommen, die ein wenig mehr auftragen. Sieht ein wenig wild aus. Deshalb ua die nochmal Spaltidee.
Es kommt öfter vor das die XL2 KuLu in einem "älteren" Motor schleif.
Die Nebenwelle ist bei der XL2 oft bis zu 1mm länger.
Du kannst die Nebenwelle mal mit 0,5-1mm mit einer Passcheibe "anheben" also zwischen Lager und Welle.
Dann funzt das auch zu 98%
gängiges "Problem"
vor 2 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
gängiges "Problem"
Hatte das bereits in Auge und die Passscheibe eingebaut.
vor 6 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
nur meine Meinung.
Ich mach das Repkit neu mit Orig. Schrauben und behebe das Problem mit dem Lager
Am 1.8.2022 um 09:40 hat Braver folgendes von sich gegeben:
Die XL2 Innenkörbe, wo die Schweißnähte nicht überdreht sind, haben bei mir von der äußeren Lage grundsätzlich schlecht gepaßt und geschliffen.
Die "überdrehte" Version sitzt ein ganzes Stück weiter draußen.
Für eine gut funktionierende Kupplung ist der Ausrückweg, für die unterste Andruckplatte sehr wichtig.
Original Körbe sind an den Anlassfarben der Induktionshärtung und der überdrehten Schweißnaht gut zu erkennen.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-piaggio-pk-xl2_93498000
Was noch nicht erwähnt wurde - ich würde meinen, dass die Nebenwelle zuerst an der Primär-Hohlwelle ansteht, bevor sich die Ritzel in die Quere kommen. Ich lasse mich da aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
vor 2 Stunden hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Da wäre schon das Korpus Delicti. Spalt Rekord 2,5 Stunden.
Wie zu erwarten war, sind die Inbuss Schrauben selbst mit Hitze nicht mehr zu bewegen, nicht nur weil verklebt sondern durch die Abschleifsaktion kein Ansatz mehr vorhanden. Rausbohren und neues Gewindeschneiden. Es hilft nix… Dann mit neuen gehärteten Schrauben und nem neuen Blech verschrauben.
Danach drehe ich die äußerste Auflagefläche des Korbes 1-2 Zehntel ab und fertig ist der Lack. Sollte dann hoffentlich trennen.
Bitte löse deine Verschraubung am Repkit ordentlicher, so  würde ich keinen Meter fahren, einfach nur "Murx" ,mach es ordentlich dann hast du auch länger Freude daran.
Bevor du das Rep Kit wieder verbaust....
Was hast du denn Für Spinne/Kupplung?
Original oder irgendwas Sportliches oder Denkst in Zukunft vielleicht drüber nach?
Manche Kupplungen sind mit solch einem Rep Kit nicht kompatibel.
vor 26 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Danke für die Frage: ist eine XL2 Original Spinne. Es ist auch die Original XL2 Kupplung.
Am 3.8.2022 um 10:45 hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Das Repkit hat beim Ausbau gelitten, ist nicht mehr zu verwenden. Bin gerade am überlegen was ich tun soll.
1. Neues Repkit damit XL Kupplung mit allen Vor- und Nachteilen trennt
2. Alternative Kupplung wie ggf. Revolver Clutch, die mit Standard V50 Komponenten verwendet werden kann und ähnliche Vorteile bringt wie die XL2.
Kosten/Leistungsmässig scheint Ansatz 2 besser geeignet, weil leichter und weniger Anpassungen erfolgreich in Betrieb zu nehmen.
@Braver ja den meinte ich. Der ist super.
Passt in den meisten Fällen; Manchmal muss mann beim Deckel innen ganz minimal bei gehen was ber kein wirklicher Aufriss ist.
  • 1 Jahr später...
Hi @blutoniumboy
Hab mir dann über den Winter diesen Crimaz Kupplungkorb gegönnt und den Motor nochmal geöffnet.
Nun habe ich wieder alles zusammen und fahre folgendes Setup:
  •  Motor Primavera VMA2M
  •  133 Polini Grauguß
  •  Kupplungskorb mit Primärreparaturkit -CRIMAZ easy- Vespa Smallframe
  •  XL2 Kupplung 3 Scheiben FA Italia
  •  Kupplungsdeckel XL2
  •  Nebenwelle Zahnradsatz Z 22-18-14-10 4-Gang/PK
  •  Kurbelwelle -POLINI (Drehschieber) 51mm Hub, 97mm Pleuel- Umrüstwelle Vespa PK50
  •  Zündung -BGM PRO Grundplatte HP V2.5 Silikon- Vespa PK XL Conversion V50/PV - 5-Spulen
  •  Polrad -BGM Pro Elektronik 1600g- Vespa Smallframe
  •  Hauptwelle -VESPA PL
  • Primavera Banane orig.
Kupplung trennt leider nicht richtig, Gänge gehen rein, braucht aber viel Gas damit sie nicht absäuft. Kupplungshebel in in 90Grad Stellung, Kupplungsseil ist kaum gespannt. Wenn ich dem Seil mehr Zug gebe, damit der Hebel fast ohne Spiel greit, rutscht der Starter durch. Also deshalb sehr smooth eingestellt. Beim rausdrehen der Gänge dann ruscht die Kupplung oben raus durch, Motor hört sich ein wie ein Automatikroller und Motor dreht hoch, habe also dann bei höheren Drehzahlen keinen Kraftschluss.
Öl fahre ich das SAE30 vom SIP.
Um vergleichen zu können habe ich alles testweise mal zurückgebaut auf V50 Deckel, Revolver Clutch, und Surfex Belägen. Alles neu, wie oben auch. Auch hier fast das identische Ergebnis wie oben, nur trennt die Kupplung unten raus sauber, oben raus rutscht sie dann durch.
Hast du am Kupplungshebel auch ein Leerweg von 3-5mm? Wenn sie durchrutscht dann drückt meistens der Druckpilz schon aufs Lager.
@Braver
na ja 3 Scheiben ist vielleicht etwas knapp. 19er oder 24er Vergaser.
Also ich schieße da meist mit Kanonen auf Spatzen aber da ich wenig stress haben will bauen ich auch bei weniger potenten Motoren gerne mal eine Egig one Finger Clutch ein oder eine Fabbri.
Dann gibts einfach keinen Stress.
90Grad Stellung ist auch nicht ideal. Die solltest du haben wenn die Kupplung voll durchgezogen ist; nicht im Entspannten Zustand.
Dann noch die Außenhüllen checken. Die sind hin und weider echt mistig und ziehen sich zusammen beim Kupplungsziehen; du verlierst dadurch Weg.
Konus von Nebenwelle und Spinnen passen eh zusammen oder? Eddingprobe?
Zieh dir mal das One Finger Clutch Video von Egig auf YT rein. Da ist alles gesagt und echt gut erklärt.
So vom Ablauf her würde ich jetzt mal:
Edigng Probe machen damit diese Fehlerquelle auch für später ausgeschlossen ist.
Qualität vom Zug checken
Kupplung etwas besseres EInbauen
vor 22 Stunden schrieb Elias:
Leerweg = Weg vom Hebel komplett enspanntem Zustand bis erster Widerstand kommt, also der Moment an dem wirklich Zug drauf kommt und der Pilz auf die Andruckplatte zu drücken beginnt?
Wenn Du den meinst, ja der ist vorhanden. Aber ich stelle den Zug immer so ein, dass der Leerweg schon überbrückt ist wenn der Hebel entspannt ist , so dass wenn ich ziehe der Druck auf den Pilz kommt.
