Moin!
Ich bin heute ca 400km mit meiner Px gefahren, morgens mitm vollen Tank los und hab unterwegs vier mal tanken müssen um mit ca 2/3 Tank zuhause anzukommen.
Verbaut ist der 139er Malossi mit Polini Box Auspuff, 20er Si mit T160/BE3/Hd 115, Nd 52/140.
Ist der Verbrauch da normal? Fahre viel Land- und Bundesstraße, ersteres bevorzugt, das Ganze aber eher zügig.
Falls ja, gibt es ne Lösung für nen Zusatztank? Das ständige tanken nervt hart, ca 100km von voll bis durchgehend leuchtender Tankanzeige sind es etwa.
Gruß!
Stefan
Ich glaube, für den Motor ist das tatsächlich etwas viel.
So viel verbrauche ich mit 221 ccm und 30er Vergaser,
und finde das trotzdem noch viel zu viel...
Vielleicht findest Du erstmal heraus, ob Du den Sprit nicht vielleicht
auf dem Weg zwischen Tank und Vergaser/ Motor irgendwo verlierst?
Wäre schade um das teure Zeugs...
Grüße,
Sepp
Wieviel Leistung hat die Karre denn/ wie schnell absolvierst Du Deine 400 km am Tag? Komplett auf dem Hinterrad? 😁
Alles maximal aufgefräst? Drehschieber/ Membran? Gashahn immer 100% auf?
Bin kein Smallblock-Spezialist, aber genaue Angaben zum Setup wären wahrscheinlich günstich für Antworten von Leuten mit ähnlichem Setup.
Oder?
Hi Stefan,
ich bin jetzt 1.500 km seit dem Wiederaufbau in diesem Frühjahr mit einem Malossi 139 hauptsächlich Stadt und wenig Überland gefahren.
Im Unterschied zu Deinem Setup jedoch noch mit 105 HD und immer noch Original PX80-Auspuff, verbraucht meine
4,5 Liter auf 100km.
Bei Langstreckenfahrten wird bei mir wohl der 5 Literkanister auf dem Mitteltunnel mitreisen und nicht nur die 1,5 Liter Reserve im Handschuhfach je nach Tankstellendichte.
PS: Es gibt Menschen die behauptet: Das Gewicht des Fahrers könnte eine Rolle beim Verbrauch spielen. Ich halte das ja für ein Gerücht.
Bearbeitet von Frank Pachura
vor 8 Minuten hat SeppelHutSeppel folgendes von sich gegeben:
Oder?
Leistung kann ich nichts zu sagen, nie gemessen. Weiss auch nicht ob am Gehäuse und Zylinder/ Kolben gefräst wurde. Hab die PX letztes Jahr so gekauft wie ich sie fahre. Membran nein, da 20er Si-Vergaser.. erwähnen sollte ich wohl noch den LuFi mit Bohrungen über den Düsen..
Ich sag mal so, die vorhandene Leistung wird gut ausgenutzt, ist auf Landstraßen aber auch nicht so schwer..
vor einer Stunde hat Frank Pachura folgendes von sich gegeben:
Hi Stefan,
Hui, die Physik kommt in´s Spiel.. Gewicht spielt ja nur ne Rolle beim beschleunigen, da bin ich also beruhigt.. ;-) 4,5l wären ja ok, komm ich aber nicht mit hin..
Da ich ja nicht pausenlos fahre, sondern die PX auch mal unbeaufsichtigt stehen lasse, wäre der Kanister auf dem Mitteltunnel auch nicht wirklich Option.
Ich frag mich was du jetzt eigentlich hören willst ohne was über das Setup und den konkreten Verbrauch preiszugeben. Und bei welcher Fahrweise bitte? Was ist v-max und was Durchschnittsgeschwindigkeit/Stunde im Verhältnis zum Verbrauch?  Die Übersetzung spielt da auch ne Rolle.
Mein Membran 139er braucht unter vier Liter mit 80km/h über Land, bei 100km/h sind es +5l im Flachland. Wenn's bergig ist und er ständig ausdrehen muss können es auch +6 Liter sein mit nem 24er SI.
Ich denk bei die leckt was oder der Gaser ist nicht korrekt eingestellt. Gaser ultraschallen, revidieren und abstimmen wäre gut.
Tank und Benzinhahn auf Dichtigkeit prüfen auch.
Welche Infos zum Setup fehlen denn? Infos, so weit möglich, stehen doch weiter oben.. ich häng mal noch nen Screenshot aus Geotracker an.. ist nur ein Teil der heutigen Strecke..
Fahrweise ist zügig, schrieb ich doch.
Und es leckt auch nichts, die PX wird in nem ziemlich geschlossenem Raum abgestellt, das würde auffallen wenn der Rahmen vollsuppt..
um ein Abstimmen des Vergasers wirst nicht drumrum kommen.
Das ist kein normaler Verbrauch.
Da geht es auch nicht nur um die HD. Teillast macht am Tank das meiste aus.
mein 139 mit SI 20 oder vorher SI 24 hat auch mit Abstand am Meisten von ALLEN meinen Kisten gebraucht - wie oben beschrieben ist da selbst ein 211/221 mit richtigem Vergaser deutlich genügsamer.. im Schnitt.
Ich meine ein wichtiger Faktor ist ( zum. bei mir ) das der 139 kwasi immer mit Dauervollgas und rel hohen Drehzahlen läuft... da geht einfach mehr durch.. bei großem Setup fährt man nie dauer Vollgas bzw mal auf der Landstrße durchbeschleunigen usw..
Hat mich tierisch angekotzt auf Touren.. auch wg dem Preis letztendlich. auf 2000 km - 4000 km merkt man das dann schon im Portemonai
100 km von randvoll bis Beginn Reserve bedeutet ungefähr 5 Liter, würde ich sagen. Durchschnittliche Geschwindigkeit von 64km/h ist auch nicht gerade wenig und das Geschwindigkeitsdiagramm zeigt, dass immer gut am Hahn gerissen wurde. Von daher würde ich sagen, ist das noch im Rahmen. Etwas Optimierung bei der HD und ggf. 22er Kupplung, aber insgesamt ist das halt so.
Das Gewicht des Fahrers ist noch relevant. Der Nickname deutet da was an.....😜 (no hate)
Also der Verbrauch ist aufjedenfall zu hoch.
Mit meinem 139er leicht gefräßt mit 24er si, Reso auspuff, Vespower, Polini Lufi, immer hart am gas (weil das ding läuft vorreso echt bescheiden) komm ich mit einem tank locker über 200km. Ganz genau gemessen hab ich noch nicht aber unter 4L immer.
Vergaser richtig eindüsen ist das Stichwort.
Ich danke für euren Input!
Werd mir mal nen Düsensatz von 105 bis 115 besorgen und damit rumspielen und gucken was sich da tut.
Und ja, mit der Kiste ist man ausserorts immer hart am Gas, schleichen ist nicht so meins und mag auch nicht im Weg stehen beim fahren.
Welches Kupplungsritzel verbaut ist kann ich nicht sagen, hab noch nicht nachgeschaut. Never Touch a running system..
Aber da ich eh mal den Zylinder ziehen will um den Verschleiß zu checken und dementsprechend Dichtungen brauche werd ich das mit erledigen/ bestellen.
Brauch noch ne Info: sollte der Zylinder verschlissen sein, macht es da Sinn bohren und hohnen zu lassen auf Übermaßkolben oder liegt man am Ende mit nem neuen Satz kostenmäßig gleich?
Der Satz kostet ca 250 komplett, Kolben alleine 120-130€ plus Bearbeitung vom Motorbauer..?
Wieviel km hat er denn runter?
Meiner hat jetzt ü 10tkm und wenn überhaupt will ich mal den kolbenring tauschen. Aber der läuft noch super und hört sich auch noch gut, kein rasseln oder sonstwas.
Knappe 12000km.. wenn der Zylinder jetzt bei angenommen 61,1 liegt und der Kolben zudem Untermaß ist bringen ja neue Ringe auch nicht so viel, oder?
Wie gesagt, ich muss erstmal messen, die Möglichkeiten hab ich..
Dann mess erstmal und nimm die günstigste lösung. Wobei ein neuer satz wohl nicht viel teurer kommt als honen, kolben und ring. Und musst nicht warten sondern kannst einfach tauschen. Neuer kolbenbolzen und lager ist auch dabei.
nicht nur HD anpassen !
ich habe von Südirland mit Umrundung  bis Mitte Bayern wegen Auspuffwechsel auch so n Problem gehabt.Verbrauch war von 4.2 auf 5.5 oder so hoch gegangen in Südirland.
Dann LLGS über 4-5000km bei jedem Tank bissl magerer.
In Belgien war ich dann auf 3.6 runter. Gut, bei 4 hätt ich aufhören sollen :whistling:
Aber es zeigt, was da geht.
Die HD  ist maximal die halbe Lösung !
Und ja, auch als Nichtsparfuchs merkt man den Sprit mittlerweile, wenn man mal bissl zum Fahren kommt.
Mein Vmc 187 maximal gefräst mit 26si venturi, Resopott verbraucht mittlerweile auf 100km 8-10Liter je nach Fahrweise.🤣
Vielleicht sollte ich da auch mal ran.
weiß zwar noch nicht wo aber da seid ihr ja noch gut bedient
vor 5 Minuten hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Bist du irre? Mein Crono auf Menbran hat gestern unter dauervollgas (bin mit nem Spezl mitgefahren, der Fährt Ducati Scrambler...) sich gerade mal gute 5 Liter gegönnt.
Pack mal den Keihin oder Polini PWK 28 drauf, korrekt abgestimmt dürfte das deinen Verbrauch in etwa halbieren.
Die  Si`s haben halt Durst wie ein Gießer nach ner Doppelschicht. Kein Spaß bei den Spritpreisen ..
vor 38 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Fahr Drehschieber das lohnt sich warscheinlich nicht
    • ...der Einzige.     Davon abgesehen finde ich persönlich Autobahnetappen mit dem Roller als deutlich stressiger als Landstraße. Man kann nicht mal eben anhalten zwischendurch, hat deutlich mehr Lärm... Das Übelste aber: Man wackelt vom Wind überholender Sprinter oder hinter nem LKW - wenn man aber wieder Abstand zum LKW vor einem hält, überholt der nächste LKW / Bus hinter einem und man hat wieder die Turbolenzen.
    • Kann man euch schon mit Geld bewerfen?
    • Ich habe auch Bekannte die auf Weltreise sind, na und? Hast du es nötig, dich mit fremden Federn zu schmücken?
    • Danke!   Beim Vorbereiten habe ich mich echt gefragt, ob der Aufwand gerechtfertigt ist. Als ich dann aber die Luftblasen an der Außenseite des neuen Zylinders aufsteigen gesehen habe, hat mit das heute echt schon den Tag versüßt.    Das Leck hätte ich sonst nicht gefunden.
    • Noch was...   Ich habe gerade 3 Bekannte die auf Tour sind.    Waren in Elba, danach runter Italien, Griechenland rüber - Albanien - Montenegro - Kroatien usw... wieder zurück nach München    Die sind einfach gefahren... soll mans glauben oder nicht....    Was ich damit sagen will -  du bist nicht der EINZIGSTE!! der so etwas umsetzt! Es gibt Leute die haben so etwas schon mal ähnlich betrieben. Diese Erfahrungen akzeptierst du wohl nicht wirklich, aber egal.    Fahr zum ADAC und hol dir die Moped-Karten von dort. Gibt es für unendliche Gebiete auf der Welt. Mit Tourenempfehlungen usw.   Das der Ton hier etwas rauher ist, solltest du langsam akzeptieren aber nicht kritisieren. Das funZt hier so nicht.   Allseits gute Fahrt wünsche ich trotzdem
