Alp Days 2022
citydick
Am 8.6.2022 um 05:55 hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
Am 4.6.2022 um 22:50 hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
GaySF
Witzig, kreativ und derb. Schon seit 30 Jahren
Ich muss meine Signatur anpassen… einfach gut.
Gibts noch einen auf den Deckel, weil ich die Schrift fett gemacht habe?
vor 12 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Sicher fragst Du für einen Freund...:-D
Ausnahmsweise nicht...  :-D
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Klingt irgendwie eklig.
Stell Dich nicht so an :cheers:
vor 23 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Warum fährt man auf eine Veranstaltung, wo wissentlich 80% oder mehr Automatikreusen mit langweiligen Menschen anzutreffen sind und regt sich drüber auf, wenn es doch am gleichen WE auch eine vernünftige Alternative gibt, wo 99% Blech steht und die anzutreffenden Personen alle die gleiche Latte am Zaun haben....
Liegt das jetzt nur am vorhandenen Panorama? Ist ne ernst gemeinte Frage....
Liegt tatsächlich am Panorama,  Auffahrt zu Glockner macht mit den restlichen 20% Schaltern bei top Wetter schon Laune;
PS: es gibt  Leute außerhalb des GSF ( nicht nur Harleyfahrer), die die Vespa im allgemeinen als Gayfährt
sehen, egal ob GTS oder SS;
Am 8.6.2022 um 11:28 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Das frage ich mich in der Tat auch, wir waren auf der Durchreise und erschrocken, als wir die Plakatierung im ganzen Ort sahen. Gut, daß wir Mittwoch den Cocknocker quasi alleine gefahren sind und uns dann davon gemacht haben.
Die, welche trotz der Automaten und Warnwestenfülle dort hin fahren, haben entweder eine äußerst hohe Toleranz oder Schmerzgrenze.
Aber just my2 cents
vor 5 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Cocknockertours :muah:
Kennste nich?
ich kann sogar sagen wo es her kommt:
hing vor ca. 25 Jahren mit etlichen Kiwis in Tirol beim snowboarden ab. Die haben sich mit tellerwaschen, Schnee räumen, etc. Ihren Winter finanziert. Voll ok die Jungs - waren auch mit den Einheimischen immer am Start.
bloss „Großglockner“ konnten sie einfach nicht aussprechen. Trotz allem Training.
irgendwann sagte dann einer von denen: „ ist the cocknocker! Thats it!!!“
und dabei blieb es dann auch…🤷‍♂️
vor 6 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Du hast mich überzeugt.
Nicht so schnell, erstma ist drive and drink :muah:  ...quasi beim cocknocker (Deister) hier im Norden.
Am 11. und 12.06.2022 feiern wir in Springe den
VCH Summer Drive’n’Drink
unbedingt Reihenfolge beachten
https://vespaclub-hannover.de/wp-content/uploads/2021/11/vch_fbo2.jpg
Bearbeitet von linksgewinde
Am 9.6.2022 um 21:52 hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Das wird dieses WE auch deutliche Signale auf dem Plastoskop geben.
Ja, dann weiß man auch nicht, wen man zu erst nicht grüßen soll.
Zum Trost ein bisschen passende Musik...
...nach dem Konzert im Bad war drei Tage Taub.
Am besten Du kommst nächsten Freitag zum Choker, da wird geschaltet und
Am 7.5.2022 um 13:03 hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Da wird wohl dem Trunke zugesprochen …
:cheers:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
