Motovespa 150 S 1.Serie (VTT) Sammeltopic
  • Antworten 174
  • views 24,8Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nun ist meine VTT langsam frühlingsfertig.  Lenkkager neu, Bremsen neu, Züge neu, Rahmen mit den üblichen Mitteln konserviert und  OLack aufbereitet. Neue schwarze BGM Felgen mit Heidenau K80.
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Und seit heute bei mir…….
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Dank @roberto1 ist jetzt auch die Vorderpfote wieder mit ner vernünftigen Gabel ausgestattet. 40mm gekürzt…..so steht die Kiste schön gerade.
vor 7 Stunden schrieb jones-the-men:
Als Tipp M6 Hohlschrauben verwenden um die Kabel von innen dich die Griffbefestigungsschrauben zu führen
Danke für den Tipp :thumbsup:
Ich werd die Tage mal die Drehbank anwerfen und die Bohrung selber machen.
Am 23.6.2022 um 19:28 schrieb weissbierjojo:
Echt jetzt??? Ich dachte, die hätte jemand vergessen rein zu tun…..
Sollte man die bei Einbau PX Motor rein tun? Schon oder?
Falls das noch aktuell sein sollte. Meine VBB1T und T4 hatten beide ab Werk die Tunnelabdeckung verbaut.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Am 3.12.2024 um 05:58 schrieb Sprint 21:
Bearbeitet von Sprint 21
Hat jemand daten zu einer Motovespa 150 der 1. Serie.
Konkret bräuchte ich Details des Lenker und der Lenksäule 10"
Besten Dank
Hace 2 horas Horst Leo escribió:
¿Alguien tiene datos sobre un Motovespa 150 de la 1. Serie.
Específicamente, necesitaría detalles del manillar y la columna de dirección 10"
Muchas gracias
¿Que necesita saber?
  • 5 Monate später...
Tja….ich wunder mich warum der Vorderreifen an der Feder streift wenn die Fuhre vorne beim Bremsen eintaucht.
IMG_8814.thumb.jpeg.ebd14e20044cbae17ea69efedd2a076a.jpegIMG_8813.thumb.jpeg.7b8dc76d6a622a6f407fc6912689a512.jpeg
Also Gabel raus und zerlegt.
Schwinge wurde offensichtlich schon mal gebuchst (oder ist die eingesetzte Buchse der Schwingenachse original?)
Aber die Öse der Achse vorne an der Bremsgrundplatte hat beidseitig nen Kragen aufgeworfen und die Achse hat arg Spiel.
Zumal auch der Anschlag wo die Achse nicht verdrehbar anliegt total am Sack ist.
Gibts hier jemand der das instandsetzen kann?
Ich hab jetzt mal ne gute gebrauchte Schwinge von ner T4/GS150 erstanden. Die wird halt in dem spanischen Grün (muss gucken wo ich ne 2k Spraydose in der Farbe kriege) lackiert und patiniert.
8136CABE-5A2A-4AD8-B5B0-9DFE2CA7BB01.thumb.jpeg.11a0780df026ffa620d60f3069032149.jpeg1CD8B79D-06C0-4A41-8653-0941D8024932.thumb.jpeg.80cd5eee80d479098c03559e05489dc3.jpeg4B71BE28-3950-401F-8384-02EA8C5C5C0C.thumb.jpeg.801c7a17f899174473433ff743c55788.jpeg
Kann mir das bei meiner Schwinge mal anschauen, wenn ich wieder aus dem Urlaub da bin, habe da aber auch was von einer Buchse im Kopf. Genaue Infos könnte ich leider erst nächstes Wochenende liefern.
Wäre cool.
Ich kann mir nur nicht vorstellen wie man die Bohrung an der Ankerplatte buchsen könnte..da ist ja nicht genügend Fleisch drumrum
Auch den Anschlag müsste man ja irgendwie aufschweißen.
Bearbeitet von weissbierjojo
Mache ich gerne.
Bzgl. der Buchse, vielleicht aufbohren und einen Ring einpressen und mit WIG verschweißen. Oder einen breiteren Ring einsetzen und verschweißen. Dann müsste man die Achse anpassen.
vor 1 Stunde schrieb Jaimillocc:
Ist ein Lager an der Stelle nicht kontraproduktiv? Die Achse muss doch starr sein.
Die Drehbewegung sollte ja eigentlich von der Lagerung in der 'Schwingenaufnahme ausgehen. Ich hätte da jetzt auch eher ne Buchse rein gesetzt.
vor 23 Stunden schrieb Sprint 21:
Respekt. thumbsupSieht gut aus.
Wie ist der Unterschied beim fahren zur originalen ?
Konnte wetterbedingt noch nicht wirklich mehr als mal die Straße hoch und runter fahren. Aber klar....wie üblich bei diesen Umbauten....Federt und bremst halt definierter.
On 12/2/2026 at 19:26, weissbierjojo said:
Gracias@roberto1La pata delantera ahora también está equipada de nuevo con una horquilla razonable.
40 mm acortado... así que la caja está bien recta.
PX-Gabel? Wenn du PKS- oder PKXL-Gabeln verwendest, musst du nichts abschneiden.
vor 2 Stunden schrieb Jaimillocc:
It‘s a PK Fork cheers
But it‘s 4cm shorter…..at a VBB/VNB/T4/MV First Series frames it‘s necessary to shorten the fork otherwise you have Chopperstyle
👌🏼👌🏼nice job 👏🏼
I’m installing pk xl fork in MV 150GS with disc brake and I had to adjust the height by 1.3cm in the central area.
I'm now doing the same thing on a 125L 60' and it's definitely more work; that chassis is almost identical to the first series 150S.
You are right…..at spanish GS/Sprint/160/GT you don‘t need to shorten the fork because it,s another frame.
But the original lenght from a PKs/XL1 fork at the First Largeframe (125L, 150s 1. ) looks unusual. Look at your last picture…..
I think 4cm less combined with a 165 mm shock absorber (BGM Competition and BGM shortening adapter) is perfect at the old frames.
