Österreich Umbau am historischen Fahrzeug
glaub auch, hängt stark vom prüfer ab, auch beim pickerl.
als ich mit meiner ET3 das erste mal pickerl machen wollte, lachte der typ nur, "das pickerl ist ja schon läängst abgelaufen.
Rote Pickerln gabs nur in den 80er".:wallbash:
Dann musste ich ihn erklären,  was historische Fahrzeuge sind.
vor 1 Stunde hat Springrace Mario folgendes von sich gegeben:
Und jetzt zum komplett irre werden: ich hab eine GT als historisch typisiert UND unmassen an Eintragungen (Px200 Motor, Zylinder, Vergaser, Auspuss Scheibenbremse, Dämpfer und viele mehr)
Das würde ich nicht gerade an die große Glocke hängen ;-) kenne einen Fall wie oben beschrieben wo es eine neuerliche Vorladung zur Prüfung gab, da wurden die ganzen Genehmigungen eines Prüfers der letzten Jahre neuerlich vorgeladen .
Die mit Sicherheit nicht von der LR gemacht wurden, sondern vom Ziviltechniker. Die können von der LR relativ einfach weggewischt werden. Hat ja greenfrog schon ausgeführt.
Sicher findet sich meist irgendwo, irgendwer der für Geld fast alles macht.
Wenn der TE keine Werkstatt an der Hand hat wo er sich sicher sein kann, dass das Pickerl kein Problem darstellt mit den Änderungen. Sollte er es lassen. Sicher ist sicher.
Musste bei einer Werkstatt sogar mal die Spiegel umbauen weil der eine keine E-Nummer hatte 🙄
vor 5 Stunden hat mr.impala folgendes von sich gegeben:
Da gab es schon ÖAMTC Stützpunkte denen die Pickerl Lizenz kurzfristig entzogen wurde weil eine Kundschaft 500m nach der Prüfstelle vom Prüfzug der LR abgefangen wurde. Da hatte halt ein gelber Prüfer bei einen Freund ein Auge zugedrückt.
Und genau deswegen will sich halt kaum ein Pickerl Prüfer mehr auf irgendwas einlassen. Sicher gibt es noch Werkstätten bei denen eine dicke Reso Anlage kein Problem darstellt, solange das restliche Moped gut in Schuss ist. Die werden aber immer seltener.
Bearbeitet von greenfrog
XL2-Gabel einbauen und auf die Scheidenbremse verzichten.... und gut isses.
Das fällt weder dem (ÖAMTC)-Pickerl Prüfer noch dem Polizisten auf.
Bei meinem Oldi war dann nur der Digitaltacho vom SIP das Problem und hat eine heftige Diskussion mit dem Prüfer ausgelöst....
letztendlich hab ich aber das Pickerl bekommen....
lg
Oli
vor 2 Stunden hat patrickb folgendes von sich gegeben:
dann würd ich das "Historisch" austragen lassen
Das würde ich nie machen.
Bin bei meinen Fahrzeugen ( Autos und Mopet) dabei alle  auf Historisch um zu typisieren.
Weils für mich mehr Vorteile hat.
Vorallem Abgasprüfung entfällt.
Was in naher Zukunft evtl Probleme mit alten fzg bringt, die nicht Historisch sind.
vor einer Stunde hat typ17 folgendes von sich gegeben:
2 Takt aber net .
Autos ist a anderes Thema > auch schon gehört von einem Bekannten
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
