30 Jahre Minusschrauber (Beschleunigungsrennen)
joerch
Am 8.7.2022 um 07:23 hat joerch folgendes von sich gegeben:
Das Rennen startet Samstag Mittag. Vormittags sind die Qualifizierungsläufe.
Freitag Abend wird es eine Party in kleiner Runde geben. DJ und große Party erst am Samstag Abend.
Und wenn genügend Leute da sind, wird die Party Freitag Abend zu einer großen Party :-D :cheers:
  • Like 4
vor 42 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ich wollte Samstag Abend in der kleinen 2 bzw. 4 cl und der großen 0,3 bzw. 0,5 l Klasse starten….gibt es da noch weitere Teilnehmer? :cheers:
Sonntagsquiz: Was ist heute in einer Woche?
Richtig, Katerfrühstück bei den Minusschraubern!
Hier nochmal der Zeitplan für den Rennablauf am Samstag:
08.30 - 09.45 Uhr techn. Abnahme/Nennung
09.45 - 10.00 Uhr Fahrerbesprechung
10.00 - 11.00 Uhr freies Training ohne Wertung
11.00 - 12.30 Uhr Qualifying mit Wertung
12.30 - 14.30 Uhr Mittagspause
14.30 - 15.30 Uhr Qualifying mit Wertung
15.30 - 17.00 Uhr Finalläufe aller Klassen und BOA
Siegerehrungen auf der Abendveranstaltung!
Nennungen sind nur bis zum Ende des Trainings möglich. Nicht mehr während des Qualifying!
Bitte nutzt die Online-Nennung und die Vorabkasse wie im GSF Topic beschrieben!
Das spart Zeit und schont Nerven!
C U on Track
