Spritmangel, aber nur im 4. Gang?
Es geht um eine T5, 152 Polini, original Vergaser.
Mein Problem ist, dass der Roller im 4. Gang bei ca. 90 km/h bockt. Es fühlt sich an wie Spritmangel. Kurz Gas wegnehmen, und er läuft wieder. Ich habe Hauptdüsen von 110 bis 128 probiert, aktuell ist eine 122er drin. Überall dasselbe Problem, außer bei der 128er, da läuft die Kiste generell viel zu fett.
In den anderen 3 Gängen kann ich drehen bis zum Abwinken, da ist alles bestens.
Der Spritkanal im Vergaser ist auf 2,5 mm aufgebohrt. Ich habe 3 verschiedene Auspuffe probiert, bei allen dasselbe.
Was kann das sein? Warum nur im 4. Gang?
Was für ein Luftfilter (SIP?)? Filterboden größer gebohrt als original? Welche Luftdüse (Original ist 120)?
Bin meinen gesteckten 152 immer mit HD 122 od. 125 gefahren.
Später sogar mit bearbeitetem Auslaß.
Das lief immer sauber unter Vollast ohne Verschlucker.
4 Gang ist kritisch da hier die größte Last = der größte Verbrauch anliegt.
Sprich der Motor ist auch in allen anderen Gängen an der Grenze, es fällt nur nicht auf da die Last durch die kleine Untersetzung nicht so hoch ist.
Per se kann man von Spritmangel sprechen. Sprich der Zulauf die Tankentlüftung können gestört sein.
Es kann aber auch sein das die Luftkorrektur zu stark arbeitet und unter Last dann der Pegel im Mischrohr abfällt.
Als Ergebnis fühlt sich das genau so als würde kein Benzin nachkommen (was ja auch so ist).
Daher die Frage nach der Luftdüse und dem Luftfilter.
vor 1 Stunde hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
das ist technisch gesehen nicht logisch (könnte auch unsinn schreiben) bei einem 2T Vergaser.
wens Spritmangel ist, müsste es am Stand, Vollgas, nach spätestens 1 Minute auftreten- eher 30 Sekunden. Lufi runter, kann man auch zusehen ob was kommt.
vor 59 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Überleg doch mal wie lang due dich in den ersten 3 gänge tatsächlich befindest unter volllast. Das kann gerade so reichen beim durch beschleunigen.
An der motovespa t5 an sich liegt es garantiert nicht dafür hab ich schon zuviel gehabt mit 72er - lhw und ordentlich Drehzahl.
Als erstes muss ein schneller bezinhahn rein, evtl. noch den obligatorischen Bearbeitungen am Nadelsitz des SI. Dann steht loift das ordentlich.
Für weitere Modifikationen gibt's ein si topic.
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Volllast ist ohne Relevanz. Da der Sprit durch aerodymische Effekte aus der Nadel gesaugt wird, zählt nur die Drehzahl. Leersaugen kann man dann die Schwimmerkammer und da ist relativ schnell Schluss, wenn nicht genug Sprit über die Leitung kommt.
vor einer Stunde hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Der Benzinhahn ist wahrscheinlich noch der erste von 1987 und lässt wohl nicht mehr allzu viel durch
kannst natürlich den Tank ausbauen, oder einfach beim Vergaserfilter abschrauben und schauen was da so plätschert...
vor 21 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Das passt alles schon. Der Benzinhahn ist wahrscheinlich noch der erste von 1987 und lässt wohl nicht mehr allzu viel durch. Ich sage Bescheid, ob es sich mit dem neuen Hahn verbessert hat.
Ich hab da auch schon mehrere Originale aufbohren lassen, finde ich persönlich qualitativ besser als die Nachbau...
So, heute habe ich den neuen Benzinhahn eingebaut. Das Problem besteht unverändert.
Sobald ich im 4. Gang Vollgas gebe und ca. 90 km/h erreiche, bockt die Karre, als würde man Gas wegnehmen. Keine Fehlzündungen, keine Geräusche, einfach aus. Wenn ich dann ein bisschen Gas wegnehme, läuft sie wieder, als wäre nichts gewesen.
Im 3. Gang dreht der Motor deutlich weiter, hier tritt das Phänomen offenbar nicht auf. Vielleicht wenn ich länger Gas gebe, aber das wollte ich dem Motor nicht zumuten.
Ich vermute, du hast es schon kontrolliert,  aber wie lange ist denn der spritschlauch?
...hatte das selbe Phänomen und es lag am zu großzügig dimensionierten Spritschlauch. Seit dem ich den auf Minimalmaß gekürzt habe, ist ruhe.
vor 10 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
so mit auf ratschläge hören... haste nicht? War mir klar.
Am 21.6.2021 um 15:58 hat hannesp folgendes von sich gegeben:
2tes wäre in 20 Sekunden erledigt gewesen
vor 2 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Der alte Benzinhahn hatte sowieso eine Macke, bei Reservestellung kam nichts durch. Es sind immer 1-2 Liter im Tank geblieben. Konntest du ja nicht wissen.
Abgesehen davon hätte ich mir nicht zugetraut zu erkennen, ob "das was da plätschert" ausreicht, um bei Vollgas und 8000/min die Schwimmerkammer zu füllen.
vor 11 Stunden hat chrisan folgendes von sich gegeben:
Der Schlauch reicht gerade so, um den Tank so weit anzuheben, dass man den Schlauch vom Benzinhahn abziehen kann. Bei der PX bzw. T5 verläuft der Schlauch aber ohnehin ungünstig - erst nach unten und dann wieder hoch. Vielleicht sollte ich ihn mal durch den Ansaugbalg verlegen...?
vor 1 Stunde hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
kann man ausrechnen- wenn die Kiste säuft ist der Tank in 1h leer -80ml in 1 minute müssen durchfliessen
du musst das Ding im Stand mal hochdrehen lassen, auf Anschlag, ohne Lufi bis er ruckelt
Die Plastiktunnelabdeckung unter dem Tank hast du drin?
Wenn die fehlt führt das auch gern  mal zu abmagern bei höherer Geschwindigkeit, aber eigentlich nicht so extrem wie bei dir beschrieben. Aber kannst ja trotzdem mal nachschauen!
Edit: Das Loch unter der Sitzbank ist bei dir auch frei?
Bearbeitet von kandyrandy
noch was eingefallen:-)
So, ich habe das Problem jetzt eingegrenzt - ohne eine Lösung zu haben.
Das Phänomen tritt nur auf, wenn der Tank weniger als halbvoll ist und je leerer der Tank ist, desto schlimmer wird es. Bei < 2 verbleibenden Litern geht die Kiste immer wieder komplett aus und springt nach ein paar Sekunden, manchmal auch Minuten, wieder an.
Der Benzinschlauch ist so kurz wie möglich und läuft sanft und ungeknickt dort, wo er hingehört.
Fazit:
Tank ist sauber
Benzinhahn ist neu (fast flow)
Vergaser ist aufgebohrt und sauber
Nadelventil ist neu
Vergaserdichtungen sind neu, Filtersieb sauber
Düsen von 110 bis 128 getestet - kein Unterschied
Mischrohr, Luftdüse und Nebendüse sind original
Meine Nerven liegen blank...
Kommunizierende Gefäße ist hier das Zauberwort......
Wenn der Füllstand im Tank sinkt reicht der Druck im Tank nicht mehr aus um genug Sprit zum Vergaser zu leiten.
Oder deine Tankentluftung ist dicht.
Ich hoffe du gehörst nicht zu den Kandidaten die einen Regenschutz oder anderes Gepäck unter der Sitzbank spazieren fahren?
Ich hatte auch schon einen beleibteren Kunden mit Sportsitzbank, sobald sich der draufgesetzt hat, ist die Sitzbank soweit zusammengesackt das er auf die Entlüftung gedrückt hat.
Bearbeitet von Da Woidi
Ich bin gertenschlank und die Sitzbank ist untenrum frei. Klar habe ich auch schon an die Entlüftung gedacht, aber müsste das Problem dann nicht eher bei vollem Tank auftreten?
Wie auch immer, momentan ist er fast voll und alles funktioniert. Sobald er wieder halbleer ist und die Kiste zickt, mache ich mal den Tankdeckel ab.
vor 11 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Ich hatte mal die Probleme mit einem Schwimmventil welches unten größer war. Beim Einbau des alten war alles wieder in Ordnung.
Ich habe eine neue Schwimmernadel eingebaut. Gibt es da eventuell unterschiedliche beim SI 24 und ich habe das falsche?
Mittlerweile komme ich auf die wildesten Theorien... Aufschäumen durch Vibrationen? Elektrikfehler, der beim Erreichen der Reserve einen Kurzen erzeugt? Undichter Schwimmerkammerdeckel?
Ja, PX und Cosa und gefedert.
Aufschäumen durch Vibrationen kommt nur in Verbindung mit Benzinadditiven wie Ahoi Brause vor.
Bearbeitet von 2Manni
So Leute, das Problem ist gelöst. Der Motor dreht wieder aus, nachdem ich die Zündgrundplatte neu verlötet habe. Irgendwo in der mürben Kabelage muss ein Leck gewesen sein. Möglicherweise in dem großen runden Stecker, der war ein bisschen angeschmort.
Also nix mit Spritmangel, so kann man sich täuschen.
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
