Hast Du den Siri flacher geschliffen? Wenn nicht, und dann steht er meistens am Lager an, dann ist der Siri schneller platt als Du gucken kannst.
Hab ich etwas abgeschliffen, aber evtl zu wenig. Gut, dass ich gleich zwei Stück bestellt hab. Naja, Übung macht den Meister.
Danke und schöne Grüße,
Manni
Guck dir deine Motordichtung an ob die eventuell verrutscht ist. Und nach der Montage empfiehlt sich auch nen Drucktest zu machen, dann kamnst du direkt feststellen ob alles in Ordnung ist ohne den Motor komplett fertig zu montieren.
Welche Dichtung verwendest du?
Und mit Dichtmittel zusätzlich? Mach mal ein Bild von dem Bereich der Dichtfläche von der großen Hälfte um die Kurbelwelle herum, nachdem du die kleine Hälfte abgenommen hast.
Den Siri und den Sitz hatte ich vor der Montage gemessen. War der Meinung, der passt.
Drucktest klingt gut. Will ich gern versuchen, um nicht noch ein drittes Mal zu spalten.
Hab den originalen Piaggio Dichtsatz verwendet mit der grünen Dichtung. Zusätzlich mit Dirko grau. Dichtmasse kann dem Bericht von oben nach aber das Problem ja auch erst verursachen.
Fotos mach ich gern, stelle ich ein, sobald der Motor gespalten und Dichtungsmasse wieder entfernt ist.
Es war ja schon beim ersten Zerlegen so, dass Riefen in der Kuwe und Schleifspuren am Dichtring waren. Da hat s aber angeblich eine Fachwerkstatt abgedichtet. Kann ich ein grundsätzliches Problem mit zu wenig Platz haben? Sollte ich nach der Montage ein axiales Spiel der kurbelwelle haben?
vor 45 Minuten hat manni-h folgendes von sich gegeben:
Zu hohes axiales Spiel? Mit welchem Effekt? Was dein Gedanke dabei?
Foto nicht nach sauber machen, sondern direkt nach dem trennen.
Ich meinte, ob ich ein minimales, seitliches Spiel der Kurbelwelle  haben sollte. Meinte hier jemand in der Arbeit, der viel an Motoren arbeitet. Bei seinen GoKarts ist das wohl so.
Ach so, ok, mach ich.
vor 28 Minuten hat manni-h folgendes von sich gegeben:
Das würdest du höchstwahrscheinlich merken, wenn beim Kupplung ziehen dein Polrad wandert. Meist auch hörbar dann. Hast du denn neue Lager drin oder alte?
und schau beim auseinanderbauen die große Dichtung gut an: hab mit den Grünen in letzter zeit echt schlechte Erfahrungen gemacht. Die reißen oft schon, wenn man sie bloß anfasst...
wenn dir so was unbemerkt passiert ist wärs zwar ärgerlich, aber der Fehler ist schnell gefunden.
jan
Der Kollege meint, da SOLL ein Spiel von ein paar Zenteln sein, um nix zu quetschen. Und hab s vorm Spalten probiert, da ist auch minimal Luft, axial.
Hatte eigentlich gehofft, nach m Spalten einen defekten Simmering vorzufinden. Ist er aber nicht, zumindest seh ich nix. Schleift auch nicht am Lager. Im KuWe-Gehäuse steht eine schöne Benzin-Ölsuppe drinnen.
Die grüne Dichtung ist auch heil, konnte ich an einem Stück wieder rausholen. Das graue Dirko hält wie Sau, viel schlimmer/besser als das rote.
Wie auch immer, hab keine Ahnung, was ich jetzt tun oder beim nächsten Zusammenbau anders machen soll.
Fotos kommen gleich nach..
Tragbild der Dichtung sieht meiner Meinung nach soweit eigentlich gut aus, allerdings finde ich es ist relativ viel Dichtmasse.
Wie sieht denn die Lauffläche der Kurbelwelle vom Simmerring aus?
mir erschliesst sich meist nicht, warum Dichtmassse MIT Festdichtung zusammen montiert wird?
und dann noch in diesen Mengen?
:sly:
Hatte ich mit Dichtmasse eingesetzt, weil ich ein Angsthase bin und auf Nummer sicher gehen wollte. Bei der nächsten Montage lass ich s jetzt aber auch weg, das Rauspopeln nach m Zerlegen nervt. Dünner hab ich s gar nicht aufgetragen bekommen.
Was meinst du mit " Lauffläche der Kurbelwelle vom Simmerring"?
vor 8 Minuten hat manni-h folgendes von sich gegeben:
Der Stumpf der Welle, wo der Simmering drauf läuft. Quasi der Teil zwischen Kurbelwellenwange und Lagersitz
Naja wenn du ein Loch in deiner Motorhälfte (Kurbelgehäuse) hast wundert mich persönlich nix ...  In deinem Getriebe hast du bestimmt noch einen zusätzlichen Stahlstift gefunden - auf dem das Ölpumpenzahnrad normalerweise sitzt...:-D
  • Haha 2
Dann wohl verloren beim hantieren... mir ist ähnliches auch fast passiert. Stift habe ich dann mit Welle-Nabe eingeklebt.
vor 11 Minuten hat manni-h folgendes von sich gegeben:
Dann ist das, das falsche Dichtmittel!
Zu dick ist klar. Auf welcher Seite hast du die Gehäusedichtung aufgelegt? Sollte die kleine Hälfte sein!
Der Simmerring sitzt für mich zu tief drinnen, hast du was abgeschliffen. Es sieht für mich nicht bündig mit dem Gehäuse aus, sitzt tiefer? Nicht bündig mit dem Gehäuse?
Das Dichtmittel ist zu dick, quilt überall raus.
Mein Favorit ist Hylomar, unbegrenz haltbar und dauerelastisch.
Sieht dann so aus:1424844408_PX150022-Kopie(2).thumb.JPG.ed7370c6e2088a37e42bb814ad6a2845.JPG
Die Ereignisse überschlagen sich, da sollte wirklich kein Loch sein.... gut gesehen!
Das mit dem Loch ist mir echt peinlich und hab kurz überlegt, den ganzen Beitrag zu löschen. Aber vielleicht hilfts m anderen Schrauber mal.. Brauch jetzt nur ne Explosionszeichnung, wie hier was montiert sein soll.
Dichtung hab ich auf der großen Hälfte aufgelegt. Was ist der Unterschied?  Dirkograu hat hier irgendwo jemand empfohlen, drum genommen
Der sitzt minimal tiefer, weniger als 1 mm. Da ist aber eh noch eine Phase an der Kante.
Aber warum eigentlich abschleifen,  steht nicht übers Gehäuse und nicht am Lager an.
vor 23 Minuten hat hauggos folgendes von sich gegeben:
Ha! Danke! :wheeeha: jetzt hab ich endlich auch mein totschlagargument fürs andere Topic, warum es bei ölpumpenstilllegung besser ist den Motor zu spalten...:whistling::muah::-D
(nich bös gemeint...;-)):cheers:
jan
vor 5 Minuten hat manni-h folgendes von sich gegeben:
Naaaa, nix löschen. Wir lernen hier alle bloß aus Erfahrung.:cheers:
wenn du wüsstest, was wir hier alle schon zusammengeschustert haben...;-):whistling::-D
edith:
du könntest jetzt natürlich den anderen Motor noch spalten und gucken, wie es gehört...
ich mein: den Bolzen hauts dir ja früher oder später auch dort raus...:whistling:
Bearbeitet von freerider13
vor 2 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
Ich steh grad echt auf m Schlauch, kann dieser fehlende Bolzen im nichtgespaltenen Zustand ausgebaut werden? Hab den Motor nicht hier zum Spicken...
vor 4 Minuten hat manni-h folgendes von sich gegeben:
Theoretisch ja - steht ja zur KuWe Seite raus. Aber ich weiß gar nicht, wie der verankert ist. Aber wenn er mal draußen ist das Loch wieder zumachen? Das geht meiner Meinung nach nur ordentlich, wenn du an beide Seiten rankommst...
aber vom Gefühl her sollte der eigentlich verpresst sein und gar nicht rauskommen - fairerweise.
kann aber erst morgen wieder bei Lusso nachschauen.
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt alles paar mal gelesen, aber verstehen tu ich s ohne den Motor vor mir nicht. Wird dieser Bolzen von der langen Welle gehalten, die ich beim Stilllegen der GS nach oben ausgezogen hab? Oder was hält den normalerweise?
Gerade eben hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Vielleicht, aber dann gibt es Getriebeschrott, oder eine Blockade.
Eventuell beim zerlegen... ist mir auch fast passiert!
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
