Der liebe TÜV hat bei meiner PX 200 Bj. 91 (ohne Batterie) einen Massefehler bemängelt, da beim beidseitigen Blinken das Rücklicht leicht flackert. Das heisst, das Rücklicht wird schwächer und stärker im Wechsel des Blinkers. Nun darf ich innerhalb von 4 Wochen noch einmal bei TÜV vorfahren. Habe Blinkerschalter und die mir bekannten Massestellen (Federn an Backen) kontrolliert. Ohne mir ersichtlichen Befund. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich diesen Fehler beseitigen kann? Ich bin kein Elektrikfachmann. Leider. Gruss Christian
Höher drehen lassen. Im Standgas liefert die Lima nicht genügend Strom.
Oder fahr mal zu nen Tüv, wo der Prüfer nicht so bescheuert ist.
Oder Licht aus während die Blinker blinken.
Idioten-Prüfer....
Ja Prüfer war ein Idiot. Hilft aber nix, da ich seinen Fehlerbericht jetzt im Prüfungsprotokoll habe und ihn "abarbeiten" muss... Sonst kein TÜV... Brauche also eine Lösung fürs Prob
Kann ich probieren.
Muss aber auch bei einem anderen TÜV den Mängelbericht des ersten vorlegen. Sonst zahle ich die komplette Prüfung nochmal...
Kanns denn auch der Spannungsregler sein?
Du kannst ja mal gucken, ob Du geeignete LED-Leuchtmittel findest, die Du in die Blinker setzen kannst.
Zulässigkeit und Abstrahlwinkel stehen aber auf nem anderen Blatt. Aber da könntest Du ein paar Watt einsparen.
Wenn ich eine Schwachstelle an der Elektrik habe, dann demonstriere ich die Funktion schon, wenn ich an die Halle fahre. Da komme ich dann aus Versehen an den Hupenknopf, so dass sich das nicht anhört wie ne sterbende Ente, bei Standgas.
Wo fährst Du denn zum Tüv? Vielleicht kann man Dir eine ordentliche Alternative nennen. Oder hast Du eine freie Autowerkstatt, wo Du Stammkunde bist? Dann kann Dein Autoschrauber den Roller zwischen zwei Autos "kleben" lassen.
vor 49 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Nur um sicher zu gehen: Das/der richtige Blinkrelais/Blinkgeber ist verbaut? Die Blinker vorn und hinten blinken abwechselnd?
ja, vorne und hinten blinken gleichzeitig und rechts und links abwechselnd. Da ist alles gut.
vor 10 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
war beim TÜV in München-Perlach.
Prüfer hat sich zusätzlich auch über eine leicht "ölfeuchte" Stelle an der Vergaserwanne erregt. Habe ihn gefragt, ob ers schon mal ne alte Vespa geprüft hat.. Danach war der Ofen aus...
Wo hilt sich denn der hintere Blinker seine Masse?
"Nur" über die Federhaken und dann über die Aufhängung an der Karosserie?
EIne Aufhängung wurde mal nachgeschweisst.
vor 13 Minuten hat cestar folgendes von sich gegeben:
Das ist nicht gut.
Bei einer batterielosen Lusso sollte eigentlich ein Relais (und der zugehörige Schalter) verbaut sein, damit es vorn und hinten abwechselnd blinkt. Das zieht dann nur die Halbe Leistung und das Rücklicht blinkt nicht mit.
die Nachprüfung kannst du bei jeder Prüforganisation machen lassen, nicht zwangsläufig beim der Prüfstelle die den Mängelbericht ausgestellt hat. Je nachdem kann man auch so argumentieren das es jetzt besser ist als vorher. ist ja eh subjektiver eindruck.
vor 3 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Moment mal, verstehe ich das richtig?
Meine blinkt rechts vo/hi und links vo/hi, immer gleichzeitig, so wie sein soll. Oder etwa nicht?? Und dabei flackert das RL ein wenig mit. Auch beim Drehzahlerhöhen.
vor 26 Minuten hat cestar folgendes von sich gegeben:
Ganz schlecht! Besser immer höflich und fast schon unterwürfig sein! Das mögen sie.
vor 28 Minuten hat cestar folgendes von sich gegeben:
Und "ölfeuchte Stellen" immer sauber machen und nicht diskutieren! Mein Prüfer fragt jedes Mal nach dem Bremslicht für vorne: Das ist schon zur Routine geworden. Ich sage dann jedesmal: "die alten haben das noch nicht". Beim nächsten Mal wieder dasselbe... :sigh: Aber den Stempel hab ich bisher immer gekriegt. (Nur so als kleine Anekdote!)
Meiner Meinung nach ist das keine Frage des Relais, sondern des Schalters. Bei der Lusso wechselt das Relais vorne und hinten ab, der Schalter schickt den Strom auf die richtige Seite. Bei der alten PX macht das Relais vorne und hinten gleichzeitig an/aus.
Die Relais unterscheiden sich doch nur durch AC und DC.
Ich würde den Schalter und die Belegung am Relais mit Hilfe eines Schaltplans checken.
vor 12 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
richtiges Relais, siehe Beschreibung
Danke! werde sehen, ob das eine OPtion ist
Das Relais schaltet aber die Spannung zwischen Pin 1 und Pin 2 hin- und her. Es sind aber halt auch Relais im Umlauf die schalten zeitgleich Pin1  und 2 und dann "pause" im Wechsel. Ich hab das schon mehr als einmal so vorgefunden.
Das lässt sich ach relativ einfach direkt am Relais prüfen.
vor 3 Stunden hat cestar folgendes von sich gegeben:
Oh Gott bitteeeeee!!!!!
die Pfosten.
die haben sich einmal geweigert, nen tüv bei meiner PX zu machen, weil (ernsthaft!) der buzzetti Seitenständer nicht eingetragen war. Und dann könnten sie ja nix nachprüfen...:wallbash:
tu dir selbst nen gefallen: Haks ab und fahr nach Ebersberg. Nimm’s als Lehrgeld. Die strecke is eh ganz nett und dir Jungs kennen sich mit alten Sachen aus.
jan
vor 36 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Danke, ich probiers!
vor 4 Minuten hat cestar folgendes von sich gegeben:
Mach das!:cheers:
aber das mit dem Blinkrelais solltest du trotzdem machen. Ob das Rücklicht dann noch flattert weiß ich nicht. Meine machen’s zumindest alle im standgas.
allerdings sollte (jeweils links und rechts) der vordere und hintere Blinker schon abwechselnd blinken. Das fällt sonst schon auf - is halt normal nicht so...
schöne Grüße,
jan
    • Update MadMoselle Scootacular – Erstes Zimmerkontingent ausverkauft – Warteliste verfügbar   Leute, ein Großteil der Zimmer ist nach nur fünf Wochen AUSVERKAUFT. Wir haben ein (kleineres) Zimmerkontingent für Aussteller reserviert, einige dieser Zimmer werden später im Jahr noch zur Verfügung stehen. Bitte kontaktiert uns via DM, falls wir Euch auf die Warteliste setzen sollen (Wer zuerst kommt, mahlt zuerst).   Ihr habt außerdem auch die Möglichkeit mit Tag-/Abendticket zu kommen. Die Tickets sind ab Dezember online erhältlich.   Tages-/Abendbesucher können außerhalb des Geländes (aber in unmittelbarer Nähe) auch über Nacht parken. @graue Maus   Wir können es gar nicht erwarten!    Infos zum Event findet Ihr auf https://www.spiritof84scooterists.com/madmoselle
    • Hat Jemand eine Idee wo ich "custom" Zylinderkopf Dichtungen herbekommen kann? Ich würde gerne eine 1.25mm starke Dichtung für den Italkast Zylinder haben.
    • Aber Vorsicht, Vibrationen töten Bierdosen - immer wieder ein Problem auf Tour
    • Na da spricht wohl der Familienvater, der mit seinem selbst gewählten Weg so zufrieden ist, dass er sich nichts anderes vorstellen kann    Es ist sicher richtig, dass heutzutage mehr konsumiert wird, als "früher". Gründe sind unter anderen:   Mehr Möglichkeiten: Ein iPhone 16 Pro Max für knapp 1700 Euro hat es 1990 noch nicht gegeben. Ein E-Bike für 4000 Euro auch nicht. Fette Grillstation? Siebträger-Kaffeemaschine? Rennrad mit Carbonrahmen? Gab es auch damals schon, hatte aber keine Sau...    Gesellschaftliche Teilhabe: Wenn alle meine Kumpels auf ein mehrtägiges Musikfestival fahren, würde ich vielleicht auch ganz gerne mitkommen. Jo, die Karte kostet dann über 300 Euro, zzgl. Fahrtkosten und Verpflegung. Aber alleine Zuhause bleiben während die anderen den Spaß ihres Lebens haben? Einen ollen Polo fahren, während die Nachbarn in dicken SUVs sitzen? Klar, kann man machen, hat aber längst nicht jeder Bock drauf. Da zieht der Konsum der einen dann Konsum der anderen nach sich.    Die Sparkultur war eine andere: Jeden Monat mehrere Hunderter in einen Sparvertrag einzahlen um sich nach Jahren über einen Batzen Geld zu freuen? Den man dann wieder investiert? Macht heute kein Mensch mehr. Zu Hochzins-Zeiten war das Gang und Gäbe. Heute gibt man dagegen gern mal Geld aus, das erst in der Zukunft verdient werden muss.    Mir persönlich sind familiäre Bindungen nicht sonderlich wichtig. Kinder wollte ich nie haben. Heiraten war für mich auch nach zehn Jahren Beziehung keine Option. Aber innere Leere? Nein, irgendwie nicht. Das wäre vielleicht anders, wenn ich entgegen meiner Überzeugungen leben würde. 😉
    • Entweder so, durch Reibung, oder die Schnalle leigt außen auf der letzten Schicht des Gurts oder ganz neben dem Lüfterrad - oder unter der Schaltraste, geht auch ganz außen rum    Für nicht-Kippler hier im Topic:
