Hallo habe eine Frage hat jemand diese Bremse verbaut? Das Loch für die Nabe in meiner Felge ist zu klein um sie über den Nabendeckel zu bekommen. Hatte jemand anderes auch das Problem? Wie geht der Deckel runter ist ja aus Alu und empfindlich.   Es sieht so aus als wäre der nicht wie ein Blechdeckel einfach aufgepresst.
Dankeschön
der würde da aber nur entfernt dran erinnern.....das Stahlfix Teil sieht da schon deutlich massiver aus....
ganz davon abgesehen, das die Bremse hier an ner V50 Gabel klebt.....das Ding von Stahlfix braucht ne PK Gabel
Bearbeitet von dorkisbored
vor 23 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Bei geschl. Felge gibt es doch keinen Nabendeckel.
Normalerweise nicht erst durch den Umbau es ist ja der ganze Radträger getauscht
vor 16 Stunden hat Udo folgendes von sich gegeben:
Würde einfach beim Verkäufer nachfragen.
Da bin ich erstmal nicht weitergekommen. Soll meine Felge ausmessen. Steht aber nicht zuhause.
Eine Vermutung: Die teils konische Abdeckkappe (so heisst sie bei der Stahlfixvariante, da ist sie aber nicht konisch)  hat 3 um 120 Grad vesetzte Löcher drin. Diese müssten dazu dienen die "Kappe" abzuschrauben. Demnach könnte man dann die Felge montieren.
Oder sind da vielleicht Madenschrauben drin? Und es ist nur eine Kappe ohne Funktion der Zentrierung. Also Kappe ab, Felge drauf (darunter ist das richtige Maß für die Felgenzentrierung) anschliessend Kappe wieder drauf und mit den Madenschrauben fixieren.
Paar detaillierte Bilder wären nicht schlecht.
vor einer Stunde hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Versuche noch mal Detailbilder zu machen. Madenschraube ist da leider nicht drin. Bin aber bei Dir. Ich denke auch nicht das die Kappe zur Zentrierung dienen soll. Dahinter ist der Durchmesser auch passend nur leider weiß ich nicht wie runterbekommen
Hey Björn,
ich hab leider nur ein Foto von der Seite in der Werkstatt gemacht - aber vielleicht erkennt Mann/Frau dein Problem
In dem “sichtbaren Loch” ist definitiv  keine Madenschraube
cu
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
