GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
gut, dann must du nur noch die dominante frequenz in dem kurzen aufgenommenen stueck herausfinden.
geht mit FFT oder auch spectrum.
kannst ja mal was rumprobieren. beim gsf_dyno ist ne testdatei dabei. die kannst du ja einspielen.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 416,8Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
Hallo hab nochmal zwei fragen:
1. Ist bei allen Geräten die Line-In-Spannung bei 0.6V???
2. Ist der Spannungsteiler so richtig gebaut, weil ich finde, dass es auf dem Bild und dem Schaltplan verschieden aussieht!?!?
Bearbeitet von VespaSepp
Stimmt wohl, so ist glaub ich besser!!
Das rechts sind die 3 Kabel vom Klinkenstecker, mir gehts vor allem um die Anordnung der Widerstände und Dioden!
Hab die Bilder in dem anderen Beitrag mal gelöscht sonst wirkt das hier wegen mir so chaotisch...
Hallo Atom007,
dass war nur der Befehl, mit dem du es realisieren kannst.
Da ich nicht den M Code habe, kann ich auch keine Änderung
mit dem Befehl machen, das müsstest dann Du schon machen.
Da ich den M Code nicht habe.
Es war nur eine hilfe, würde aber gerne weiter mit helfen.
Frank
Hallo Atom007,
habe noch was interessantes gefunden, hoffe das mir nun keiner den Kopf abhackt.
Habe wichtige stellen markiert.
Frank
Ist eine offene Datei Daqwaterfall.
function varargout = daqwaterfall(varargin)
% daqwaterfall
% Displays a waterfall plot with data streamed in from the Data
% Acquisition Toolbox. This demo was created using Guide in MATLAB 6.5.
% This demo uses a lot of the code from demoai_fft.
% The input source is hardcoded to channel one of the system soundcard.
% You should be able to change this if necessary by modifying the
% parameter in the I N P U T S section of the file daqwaterfall.m
% Last Modified by GUIDE v2.5 06-Jan-2003 23:34:34
% Author: Daniel Lee ([email protected])
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @daqwaterfall_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @daqwaterfall_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin & isstr(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
% --- Executes just before daqwaterfall is made visible.
function daqwaterfall_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to daqwaterfall (see VARARGIN)
% Choose default command line output for daqwaterfall
handles.output = hObject;
% ++++ I N P U T S ++++
% Change these settings to select a different source.
handles.adaptor = 'winsound';
handles.id = 0;
handles.chan = 1;
handles.samplesPerTrigger = 1024;
handles.sampleRate = 44100;
handles.numTraces = 10; % number of traces to show in the waterfall.
handles.cycleTime = .9; % Proportional to the amount of time spent per
% visualization on CycleAll setting.
% ---- I N P U T S ----
% ++++ S E T U P T H E F I G U R E ++++
set(handles.figure1,'Color',get(handles.tTitle,'BackgroundColor'));
axes(handles.axes1);
handles.hLine1 = plot(zeros(1,handles.samplesPerTrigger)');
set(handles.hLine1,'Color', [.1 .1 0.5]);
set(handles.axes1,'Color',[235/255 255/255 235/255])
set(handles.axes1,'XGrid','on','YGrid','on')
t=title('Time Domain Signal','Color',[.05 .05 .25],'FontWeight','Bold','FontSize',9);
xlabel('Time (s)','FontSize',8);
ylabel('Voltage (V)','FontSize',8);
axes(handles.axes2);
handles.hLine2 = plot(zeros(1,handles.samplesPerTrigger/2)');
set(handles.hLine2,'Color', [.1 0.5 .1]);
set(handles.axes2,'Color',[235/255 255/255 235/255])
set(handles.axes2,'XGrid','on','YGrid','on')
t=title('Frequency Domain Signal','Color',[.05 0.25 .05],'FontWeight','Bold','FontSize',9);
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',8);
ylabel('Magnitude (dB)','FontSize',8);
axes(handles.axes3);
set(handles.axes3,'View',[103 10]);
set(handles.axes3,'Color',[234/255 234/255 255/255]);
grid(handles.axes3,'on');
h = get(handles.axes3,'title');
set(h,'string','Waterfall Plot','FontWeight','Bold','Color',[.25 .05 .05],'FontSize',9);
h = get(handles.axes3,'ylabel');
set(h,'string','Frequency (Hz)','FontSize',8);
h = get(handles.axes3,'zlabel');
set(h,'string','Magnitude (dB)','FontSize',8);
set(hObject,'RendererMode','Manual') % If you don't do this, the surface plot
set(hObject,'Renderer','OpenGL') % will draw VERY slowly.
set(handles.tSource,'String',sprintf('%s:%d',handles.adaptor,handles.id));
set(handles.tChannel,'String',num2str(handles.chan));
set(handles.poSampleRate,'String',[{'44100'},{'22000'},{'8000'}]);
set(handles.poPlotType,'String',[{'CycleAll'},{'Classic'},{'Classic(Top)'},{'Mosaic'},{'Waterfall'},{'Rotate'}]);
% ---- S E T U P T H E F I G U R E ----
% ++++ D R A W T H E L O G O ++++
L = 40*membrane(1,25);
axes(handles.axes4);
set(handles.axes4,...
'CameraPosition', [-193.4013 -265.1546 220.4819],...
'XLim',[1 51], ...
'YLim',[1 51], ...
'Visible','off', ...
'ZLim',[-13 40]);
s = surface(L, ...
'EdgeColor','none', ...
'FaceColor',[0.9 0.2 0.2], ...
'FaceLighting','phong', ...
'AmbientStrength',0.3, ...
'DiffuseStrength',0.6, ...
'Clipping','off',...
'BackFaceLighting','lit', ...
'SpecularStrength',1.1, ...
'SpecularColorReflectance',1, ...
'SpecularExponent',7);
l1 = light('Position',[40 100 20], ...
'Style','local', ...
'Color',[0 0.8 0.8]);
l2 = light('Position',[.5 -1 .4], ...
'Color',[0.8 0.8 0]);
% ---- D R A W T H E L O G O ----
ai=localSetupAI(handles);
handles.ai = ai;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
localStartAI(ai);
% UIWAIT makes daqwaterfall wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
function localStartAI(ai)
% ++++ S T A R T A I ++++
start(ai);
trigger(ai);
% ---- S T A R T A I ----
function localStopAI(ai)
% ++++ S T O P A I ++++
stop(ai);
delete(ai);%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% ---- S T O P A I ----
function ai=localSetupAI(handles)
% ++++ S E T U P T H E A N A L O G I N P U T ++++
% Object Configuration.
% Create an analog input object with one channel.
ai = analoginput(handles.adaptor, handles.id);
addchannel(ai, handles.chan);
% Configure the callback to update the display.
set(ai, 'TimerFcn', @localfftShowData);
% Configure the analog input object.
set(ai, 'SampleRate', handles.sampleRate);
% Configure the analog input object to trigger manually twice.
% We do this because we are using peekdata to acquire the data in
% a timer callback function.
% The first trigger will fill the buffer with handles.samplesPerTrigger
% number of samples. We'll know we have enough samples to start
% processing data when the analog input object's SamplesAvailable property
% is equal to handles.samplesPerTrigger.
% The analog input object will then wait for
% another manual trigger, and while it is waiting the object will still be
% in its running state, which means the timer event will run. To keep the
% object in the running state, we need only never manually trigger this
% second trigger.
% Had we set the TriggerRepeat to 0, the analog input object would stop
% after the first trigger and the timer functions would stop running.
set(ai, 'SamplesPerTrigger', handles.samplesPerTrigger);
set(ai, 'TriggerRepeat', 1);
set(ai, 'TriggerType', 'manual');
% Initialize callback parameters. The TimerAction is initialized
% after figure has been created.
set(ai, 'TimerPeriod', 0.01);
set(ai, 'BufferingConfig',[handles.samplesPerTrigger*2,20]);
% Initialize time and frequency plots with lines of y=0
d=zeros(1,handles.samplesPerTrigger);
time = 1:handles.samplesPerTrigger;
f=1:handles.samplesPerTrigger/2;
mag=zeros(1,handles.samplesPerTrigger/2);
% Store state information in the analog input objects UserData area.
data.storedFFTsIndex = 1;
data.plotSurf = 0;
data.ai = ai;
data.getdata = [d time];
data.daqfft = [f mag];
data.handle = [];
data.figureHandles = handles;
data.view = [103 10];
data.rotateStep = 4;
data.counter = 0;
% Set the object's UserData to data.
set(data.ai, 'UserData', data);
% ---- S E T U P T H E A N A L O G I N P U T ----
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = daqwaterfall_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
% --- Executes on button press in pbExit or when you press
% the figure close 'X' button (I set this function to
% the figures CloseRequestFcn in GUIDE).
function pbExit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pbExit (see GCBO)
localStopAI(handles.ai);
closereq;
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function poSampleRate_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to poSampleRate (see GCBO)
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc
set(hObject,'BackgroundColor','white');
else
set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
end
% ++++ C H A N G E T H E S A M P L E R A T E ++++
% --- Executes on selection change in poSampleRate.
function poSampleRate_Callback(hObject, eventdata, handles)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns poSampleRate contents as cell array
% contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from poSampleRate
% First, stop and delete the current analog input object
% Extract the new samplerate.
v=get(handles.poSampleRate,'Value');
s=get(handles.poSampleRate,'String');
handles.sampleRate = str2num(s{v});
% Create a new analog input with the new sample rate.
handles.ai = localSetupAI(handles);
% Restart the analog input
localStartAI(handles.ai);
% ---- C H A N G E T H E S A M P L E R A T E ----
% Calculate the fft of the data. (Copied from demoai_fft.m)
function [f, mag] = localDaqfft(data,Fs,blockSize)
xFFT = fft(data);
xfft = abs(xFFT);
% Avoid taking the log of 0.
index = find(xfft == 0);
xfft(index) = 1e-17;
mag = 20*log10(xfft);
mag = mag(1:blockSize/2);
f = (0:length(mag)-1)*Fs/blockSize;
f = f(:);
% Update the plot. This routine is a Timer callback, it is called
% automatically at a preset time interval. See line 184 for where
% this routine is assigned as a callback
function localfftShowData(obj,event)
if (get(obj,'SamplesAvailable') >= obj.SamplesPerTrigger)
% Get the handles.
data = obj.UserData;
handles = data.figureHandles;
% Execute a peekdata.
x = peekdata(obj, obj.SamplesPerTrigger);
% FFT calculation.
Fs = obj.SampleRate;
blockSize = obj.SamplesPerTrigger;
[f,mag] = localDaqfft(x,Fs,blockSize);
% Dynamically modify Analog axis as we go.
maxX=max(x);
minX=min(x);
yax1=get(handles.axes1,'YLim');
yax1(1)=minX - .0001; % need to subtract a value to make sure yax(1) never equals yax(2)
yax1(2)=maxX + .0001;
set(handles.axes1,'YLim',yax1)
set(handles.axes1,'XLim',[0 (obj.SamplesPerTrigger-1)/obj.SampleRate])
% Dynamically modify Frequency axis as we go.
maxF=max(f);
minF=min(f);
xax=get(handles.axes2,'XLim');
xax(1)=minF;
xax(2)=maxF;
set(handles.axes2,'XLim',xax)
% Dynamically modify Magnitude axis as we go.
maxM=max(mag);
minM=min(mag);
yax2=get(handles.axes2,'YLim');
yax2(1)=minM - .0001;
yax2(2)=maxM + .0001;
set(handles.axes2,'YLim',yax2)
% Update the line plots.
set(handles.hLine1, 'XData', [0:(obj.SamplesPerTrigger-1)]/obj.SampleRate, 'YData', x(:,1));
set(handles.hLine2, 'XData', f(:,1), 'YData', mag(:,1));
% Find the frequency at which the max signal strength is at.
[ymax,maxindex] = max(mag);
set(handles.tFreq,'String',sprintf('%4.1d Hz',f(maxindex)));
% Store the current FFT into the array of FFTs used for the waterfall.
data.storedFFTs(data.storedFFTsIndex,:) = mag';
% This circular shift is used so that when we display the 3D plot, the
% newest FFT will appear in 'front' and the oldest in 'back'.
% To understand this, note how the plotting routines are using this fftOrder
% array to reorder the FFTs stored in data.storedFFTs and also note
% how data.storedFFTsIndex is used to store FFTs in data.storedFFTs.
fftOrder = 1:handles.numTraces;
fftOrder = circshift(fftOrder,[ 1 -data.storedFFTsIndex ]);
data.storedFFTsIndex = data.storedFFTsIndex + 1;
if (data.storedFFTsIndex > handles.numTraces)
data.plotSurf = 1; % Indicates a full history is stored.
end
% Update the surface plot if we have a full history.
if (data.plotSurf)
cla(handles.axes3);
v=get(handles.poPlotType,'Value');
s=get(handles.poPlotType,'String');
switch s{v}
case 'Classic'
data.view = [103 30];
data=localClassic(handles,data,f,fftOrder);
case 'Classic(Top)'
data.view = [90 -90];
case 'Mosaic'
data=localMosaic(handles,data,f,fftOrder);
case 'Waterfall'
data=localWaterfall(handles,data,f,fftOrder,yax2);
case 'Rotate'
data=localRotate(handles,data,f,fftOrder);
case 'CycleAll'
data=localCycleAll(handles,data,f,fftOrder);
end
end
drawnow;
end
% ++++ V I S U A L I Z A T I O N ++++
function data=localClassic(handles,data,f,fftOrder)
[X,Y] = meshgrid(1:handles.numTraces,f(1:end));
surf(X,Y,data.storedFFTs(fftOrder,:)','parent',handles.axes3);
set(handles.axes3,'XLim',[1 handles.numTraces],'YLim',[0 f(end)])
shading(handles.axes3,'interp');
set(handles.axes3,'View',data.view)
function data=localMosaic(handles,data,f,fftOrder)
[X,Y] = meshgrid(1:handles.numTraces,f(1:10:end));
surf(X,Y,data.storedFFTs(fftOrder,(1:10:end))','parent',handles.axes3);
function data=localWaterfall(handles,data,f,fftOrder,yax2)
p=plot3(X,Y,data.storedFFTs(fftOrder,:)','parent',handles.axes3);
% rotate the color map of the lines in the plot3
map = linspace(0,1,handles.numTraces);
map2 = linspace(1,0,handles.numTraces);
rotatemap = map(fftOrder);
rotatemap2 = map2(fftOrder);
for k=1:handles.numTraces;
set(p(k),'Color',[rotatemap(k) .1 rotatemap2(k)]);
end
set(handles.axes3,'XLim',[1 handles.numTraces],'YLim',[0 f(end)]);
function data=localRotate(handles,data,f,fftOrder)
[X,Y] = meshgrid(1:handles.numTraces,f(1:8:end));
surf(X,Y,data.storedFFTs(fftOrder,(1:8:end))','parent',handles.axes3);
% Rotate the view point.
data.view(1) = 90;
if data.view(2) >= 90-data.rotateStep
data.rotateStep = -4;
elseif data.view(2)
end
data.view(2) = data.view(2)+data.rotateStep;
function data=localCycleAll(handles,data,f,fftOrder)
data.counter = data.counter + get(data.ai,'TimerPeriod');
if data.counter > 5*handles.cycleTime
data.counter = 0;
elseif data.counter > 4*handles.cycleTime
elseif data.counter > 3*handles.cycleTime
data=localWaterfall(handles,data,f,fftOrder);
elseif data.counter > 2*handles.cycleTime
elseif data.counter > 1*handles.cycleTime
else
end
% ---- V I S U A L I Z A T I O N ----
function poPlotType_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to poPlotType (see GCBO)
if ispc
else
end
% --- Executes on selection change in poPlotType.
function poPlotType_Callback(hObject, eventdata, handles)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns poPlotType contents as cell array
% contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from poPlotType
Bearbeitet von scooter50
Hallo Atom007,
Frank
den befehl kenne ich schon, aber wie weiter vorne geschrieben weiss ich nicht, ob der auch im stand-alone modus funktioniert. fuer deinen anderen beitrag braucht man die "Acquisition Toolbox", so dass ich denke, dass es sich hierbei um die darstellung der messwerte einer messkarte handelt. auch das habe ich weiter vorne schon geschrieben ist moeglich, nur ebenso bleibt hier die frage, ob es im stand-alone modus noch funktioniert. weiterhin habe ich weder messkarte noch die besagte toolbox.
ich dachte du willst das selber auspriobieren...
liess doch in realtime von der soundkarte ein und gebe die frequenz mit der hoechsten energiedichet aus. meinetwegen als text im befehlsfenster. dann compilier das ganze und guck ob es immer noch geht. hast du das geschafft ist alles andere nur noch spielkram mit der GUI.
@ VespaSepp: die eine diode sieht sehr verbruzelt aus :-/
Bearbeitet von atom007
Hallo Atom007,
Du kannst die den M source auf Matlab downloaden heist Daqwaterfall, einfach nach suchen.
Es läuft mit ganz normaler Sound Karte von Windows,habe es schon aus probiert(Data Acquisition Toolbox ist erforderlich).
Das mit der höchsten Frequenz noch nicht, muss mich erst mal schlau machen welchen Filter
und wie der sein muss.
Frank
PS: der Link zur Info Seite ist:http://www.mathworks.com/support/product/demos_index_by_product.html?product=CO
dann auf Deployment of a Soundcard Audio Analysis Application.
Link zum Zip File von daqwaterfall http://www.mathworks.com/matlabcentral/fil...o?objectId=2904
was fuer ein filter??? in dem programm wird schon alles fuer dich gemacht. die frequenz ist dann:
Fmax = f(maxindex);
trozdem werde ich mir die data acquisition toolbox nicht kaufen!
hast du auch ein compiler dazu?
Was du mit verbruzelt meinst weiß ich, aber das sieht da nur so aus, ist bloß etwas verkratzt.
Die Widerstände sind mir aber als die richtigen verkauft worden, oder meinst du nur dass die anordnung falsch ist?
Ist denn sonst alles richtig geschaltet??
Tim
muesste der knochige widerstand nicht ein gelben statt den orangen ring haben?
Hallo Atom007,
habe mir nur die Trail version gezogen, in der ist alles drin.
Könnte aber von einem Bekanten die data acquisition toolbox bekommen,
wenn interesse besteht.
Werde es mal probieren, melde mich dann.
Frank
wo bekomm ich denn die werte her für die getriebe übersetzungen ?
weiß jemand auswendig wieviele spulen meine dt. sprint v. hat ?
woher bekomm ich die upfirdn.dll alle links dahin sind irgendwie tot.
goo
Bearbeitet von Goorke
@goorke: gibt jetzt ne neue installations:
http://land.heim.at/pampa/252319/tmt/gsf_dyno.html
da sollte die upfirdn.dll ja dabei sein????
die spulen anzahl, oder signale pro motorumdrehung bekommst du sehr schnell durch probieren raus. wird ja vermutlich 3 sein. vielleicht auch 2. sieht man dann recht schnell an der drehzahl , wenn die zu hoch ist, so hast du ein zu hohen wert eingetippt.
getriebe weiss ich bei der sprint nicht so genau. weisst du die anzahl der zaehne der verschiedenen zahnraeder zwischen kulu und rad?
hab ihn nun mit der TTT version zum laufen bekommen, allerdings scheint meine aufnahme ziemlich übersteuert zu sein. eine kurve im (einigermaßen) passenden drehzahlbereich bekomm ich auch nur wenn ich auf 6! spulen stelle.
kann ich dir die .wav mal zukommen lassen, vielleicht kannst du mir sagen was nich richtig is.
goo
hast du mit dem mikrofon aufgenommen? da ist das relativ normal, sonst schick mir die datei.
mail an tavsic is raus. hab die file mit line in aufgenommen, also ohne mic.
goo
klingt bei mir so, als ob rein garnix aufgenommen wurde. kannst du was hoeren, wenn du die datei abspielst? soll in etwa so klingen wie dies uralt computer-auto-spiele.
jo, die testfile bei TTT hört sich so an. bei mir is nix. komisch. an was kann das liegen ?
goo
du schreibst, du haettest es ans licht angeschlossen, ging das licht auch?
weiterhin muesste man den spannungsteiler eigentlich etwas verbessern... gerade fuer die leute mit gleichstrom. der gleichstromanteil muesste mit einem kondensator herausgenommen werden und der pegel des rest-wechselstroms sich automatisch auf ca. 0.6V einstellen.
jupp licht war an. werde es die tage mal an ner kontatklosen probiern.
goo
dann haettest du trozdem was aufnehmen muessen. vielleicht hast du was bei den einstellungen deines recorders falsch gemacht?
hat evtl mal jemand nen testfile von ner Aufnahme mit nem Rollensensor?
am besten auch nen Screenshot von dem File, wie das aussehen sollte.
wer hat denn nen tip wie der Spannungsteiler dafür aussehen sollte. Ich hab jetzt nen OT-Sensor aus nem KFZ und der bekommt 5V Eingansspannung, leider bekomm ich noch keine brauchbaren Signale.
Hey scooteria frankonia,
dass dürfte auch etwas schwierig werden, der Sensor mist immer 1 Kurbelwellen Umdrehung,
solsche Sensoren können mit max 15KHz arbeiten.
Das bedeutet, dass du 15000 Impulse pro Sekunde messen kannst, also 15000
Umdrehungen.
Wenn die Rolle sich mit ca. 6000/U dreht, dann kannst Du ca. 2 Messungen pro Umdrehung
machen, mehr geht leider nicht.
Es gibt aber auch Sensoren die auch über 10000/U können die sind aber etwas teurer
und Du brauchst die Elektronik zu auswerten,da mit der Software von atom007
nicht geht.
Du bräuchtest also eine Hardware mit Buffer, damit du die Daten dann verarbeiten kann.
Frank
Ich hab ne Limaaufzeichnung auf meinem Prüfstand gemacht. Walzensensor ist noch keiner dran. Wie krieg ich da jetzt ein Diagramm raus?
So hab ichs eingestellt:
Linker Kanal: Lima
rechter Kanal: Trägheitsrolle (noch ohne Signal)
Gesamtgewicht: 0 (hab ja auf dem Prüfstand gemessen)
Cw: 0 (da geht kein Wind in der Garage)
Stirnfläche: 0 (brauch ich nicht)
Getriebe: 5.314 (2.54er Primär im 4. Gang)
Reifenumfang: 1.292m
Filterlänge: 1s
Limasignale: 3
Rollensensoren:0
Luft:20°
Druck:1013
Trägheitsmoment: 2.13
Rollenumfang: 0.9378
Drehzahl: 1500 - 10.000
Mit diesen Einstellungen stürzt das Programm ab. Die Limaaufzeichnung ist einwandfrei.
Mir sind die Schalter im Programm auch nicht ganz klar. Wenn ich z.B. mit Lima und Rolle einstell, warum muss ich dann noch den Radumfang und die Übersetzung angeben. Kürzt sich in dem Fall doch raus.
Linker Kanal: Lima
Filterlänge: 1s
Limasignale: 3
Rollensensoren:0
Luft:20°
Druck:1013
bin mir nicht sicher obs so geht das sollte dir aber atom sagen können,
die Filterlänge solltest du mal testen evtl ist die zu lang kommt drauf an wie lang dein Prüflauf ist. Kommt keine Fehlermeldung?
Linker Kanal: Lima
Rollensensoren:0
einfach nur rollenaufnahme ohne rollensensor war nie vorgesehen. stell rechts "aus" ein, dann kannst du vielleicht ne kurve sehen.
Jetzt hab ich versucht mir selbst zu helfen, bin mir aber nicht sicher, ob man so rechnen kann. Ich hab versucht das Trägheitsmoment meiner Walze in eine äquivalente linear beschleunigte Masse umzurechnen.
Meine Walzendaten:
J=2,13 kgm²
U=0,9378 m
m=193,8 kg
Nach meiner Umrechnung entspricht die Walze einer linear beschleunigten Masse von 95,62 kg.
Ich hab jetzt mal die Trägheitsrolle im Programm deaktiviert und als Gesamtgewicht meine 95,62 kg eingetragen. Luftwiderstand wieder auf 0 gesetzt.
Getriebe: 5,314
Radumfang: 1,292 m
Signale:3
Dann kam das hier raus:
Werd jetzt nochmal ne orginal PX200 testen und schaun, ob das Ergebnis brauchbar ist.
will dir ja keine Leistung absprechen, scheint aber noch etwas zu viel zu sein. Ansonsten sehr geil und selbst mit zwei drei PS weniger eine super Leistung
