Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Gerade eben schrieb wevi:
Ich kenne auch niemanden, der das mit dem Gehäuse ordentlich zum Laufen bekommen hat. Wie gongzilla am 28.07. schon geschrieben hat: entweder stößt die Welle am Fenster an oder sie steht viel zu weit weg  sodass es nicht ordentlich abdichtet.
Ich lass die Tage mal eine reinfallen
mal sehen ;-)
Frage zu den Schwingarmen für die Ciao, sind da alle gleich, egal welches Modell?
Höre immer wieder 24mm bzw. 28mm, oder ist das nur bezogen auf die Federn?
Ich bräuchte Ersatz für eine C24!
Welche Schwingarmen genau brauche ich?
Hat jemand ein Link?
Danke und Gruß
Sind unterschiedlich, da ja die Federn darauf gedreht werden. Vielleicht weiß es jemand zu 100% aber ich bin mir fast sicher dass die dünnen nur zu Beginn verwendet wurden und ab den späten 70ern die dickeren 🤔
edit: die Durchmesser für die lagerbuchsen unterscheiden sich auch.
Bearbeitet von gongzilla
vor 11 Stunden schrieb gongzilla:
ja so kenne ich das auch - die späteren/dickeren haben auch die Gummipuffer als Anschlag innerhalb der Feder
vor 15 Minuten schrieb gongzilla:
Kannst du getrost nach Tabellenwert anziehen. Bei 8.8 Schraubengüte bist du bei M8 bei 25Nm. Ich würde Schraubensicherung verwenden und dann mit 23Nm anziehen.
Naja, das Gewinde der Kurbelwelle ist mit Sicherheit nicht Güte 8.8....
Hat jemand eine Abgabe aus dem Werkstatt-Handbuch?
Ich hätte jetzt gemeint mal was von 30-32Nm irgendwo gehört zu haben
Schraubensicherung kommt bei mir immer ein Tropfen drauf ;-)
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden schrieb gongzilla:
Passt doch auf dem Bild nicht oder? Auf dem Handy schaut’s aus als wäre da nen mm Platz zum Fenster
Ja sehe ich ja auch so.
Drum meinte ich ja mal das Gehäuse zu machen... Nur dann lässt sich das vernünftig sagen ob der Drehschieber dicht macht bzw. KEIN Spalt bleibt...
vor 3 Minuten schrieb dolittle:
nee, da musst nix zumachen!
exakt.
das ist einfach mal so viel Platz, dass du da ne Armee Ameisen durchschleusen kannst :-D
das ist MÜLL…
Schade
Restliche Verarbeitung ist gut
wäre es zu eng, könnte man es ja auch noch spindeln lassen.
Aber extra noch Alu Auflasern… ?!
nee!!!
@momo
oder auch Andere:
hat wer netterweise mal den Beipackzettel von Malle oder anders die Info, wieviel von der O-Welle weggenommen werden sollte oder welche Zeiten da angestrebt werden?
und die Renn - Wellen von Mazzu? Haben die genau diese Zeiten?
danke
Bedenk aber dabei, dass die Werte vom Beipackzettel (in mm) sich dann auf Moped Motörchen und Wellen beziehen.
Hier hat sich auch mal wer die Mühe gemacht die optimalen Einlasszeiten für alle möglichen Zylinder hochgeladen, für Mono & Vario, da bist du sicherer.
wo finde ich das? Habe gesucht … :-(
vor 3 Stunden schrieb Goof:
Ich muss gestehen ich finde es auch nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch woanders entdeckt. Habe den Screenshot damals gespeichert.
Das Bild anbei, ich denke wer auch immer das gepostet hat ist bestimmt einverstanden damit dass ich es hochlade. 2E40DF65-2C9C-4D16-B4D3-4D8DDC8C3182.thumb.jpeg.3caa612e8b5b78d34910889e7a0bb30e.jpeg
vor 7 Stunden schrieb gongzilla:
ich denke dass diese Werte sicher gut funktionieren, sie basieren wohl alle darauf dass man eine gewisse Überschneidung von Einlaßöffnung und ÜS schließt als "ideal" unterstellt (10 Grad???) und dann halt 185 Grad bei mono und 190 Grad bei Vario macht.
Weil das auf dem Bild ne Mofa Welle ist. Die Moped Wellen haben rechts mehr Fleisch.
Deshalb lieber messen als nach Schablone fräsen. Die dichtflächen der Fenster variieren in ihrer Länge ja auch, somit auch fie mögliche Fenstergröße.
vor 1 Stunde schrieb gongzilla:
Stimmt ist ne Mofa Welle.
Heisst also eigentlich das man rechts eigentlich nix weg nehmen muss, sondern nur links...
Das doof bei Polini und Malossi ist halt das sie keine Angaben in Kurbelwellengrad angegeben...
Und dann kommt ja noch dazu das die Angaben zum bearbeiten sich auf ein original Block (italienisches Moped) beziehen....
Auf einem Polini SE sieht die ganze Sache schon wieder anders aus.
Deswegen ja immer wieder zu hören auf Polini SE immer ne Mofawelle verwenden....
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ist es denkbar, dass nach Popometer ein gut gehender TS1 soviel Kraft auf die Hauptwelle gibt, dass sich die Konuspressung zur Trommel löst und diese dann dafür sorgt, dass die M16 Mutter aufgeht trotz noch festgesicherter Sicherungsscheibe?!    Am Samstag ging mir die Trommel auf Tour auf halb acht mit loser Mutter - trotz montierter Sicherungsscheibe und Schräubchen.     Neu angeknallt und weiter gings, wenn auch mit etwas gemischten Gefühlen.
    • Ähm...welche Skateparks gab es denn bitte vor ca. 30-35 Jahren? Weiß ja nicht wann Ihr "jung" wart, aber als ich richtig aktiv gefahren bin, haben wir uns unsere Rampen, Grindboxen usw. aus Paletten und Rohren aus dem Industriegebiet zusammen geschnorrt und mit dem Werkzeug von Vattern zusammen gespaxt. Und wenn man richtig viel Glück hatte, war eine Firma so nett und hatte nix dagegen, die Dinger unter den Laderampen zu lagern oder ähnliches. Skateparks  Hör doch auf....
    • Ich hoffe die Zeit war/ist ausreichend um die Anzeige mal wieder nach oben zu holen.    Noch hat sie kein neues Zuhause gefunden.
    • Naja, Schnäppchen eher nicht. Preis ist halbwegs fair, gerade für eine deutsche Trapez. Aber viel Potential für negative Überraschungen ist vorhanden.
    • Vorn Dirty Snachez und Targa Dämpfer mit normalharten Federn.   Hinten recht festen Britendämpfer.   In der Mitte rund 6 Jahre alte bgm Silentblöcke.   Dazu relativ normales Schütteln im Stand. Also keine übertriebenen Vibrationen.   Wenn es nun an's Bremsen geht, beginnt die Karre massiv zu ruppeln. Man muss die Bremse vorn öffnen und neu bremsen. Das Gefühl dabei ist, als würde die Kiste in die Bremse reinruuppeln analog zur Drehzahl. Ich will den Begriff des Stempelns nicht falsch verwenden, aber das geht schon stark in diese Richtung. Vor allem zieht sich das bis in den Stand. Habe nun bei JBS eine neue Bremsscheibe bestellt, in der Hoffnung, dass die alte verbogen ist - wenn gleich mir hierfür kein Grund einfällt und diese noch so wenig gefahren ist, dass man noch das anfängliche Schliffbild erkennen kann.   Hat jemand eine Idee, was bei mir da im Argen ist?
