Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 902,7Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Kann mir jemand sagen bei welchen Modellen die Radelli 17 zoll Felgen verbaut waren?
Hab hier einen Satz den ich evtl aufarbeiten würde...
Dank Euch
Arthuro
vor einer Stunde hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Gianelli Original Power ist montiert!
Jetzt geht die kleine Si wie Schmidts Katze.
Wie hast den Gaser auf den Gia abgestimmt ?
13 Vergaser mit Polini Filter. Noch mit 68 hd.
Nochn bisschen zu fett. Werde auf 66 runter gehen und testen
Der Auspuff ist schön dumpf. Allerdings etwas lauter. Mir gefällt es.
Nicht lauter wie die Plastik Roller die draußen rum fahren
Ok danke , dann werde ich mal ein paar bestellen  , denn so kleine hab ich nicht :muah:
Hi zusammen,
Ich habe Probleme mit der Malossi multivar. Ich musste die hinten zum Motor hin unterlegen, dass die Riemenscheibe nicht am Rahmen schleift. Nun ist die Mutter nicht ganz voll, aber mit dem Blech gesichert.
Nun zum eigentlichen Problem.
Ich habe mir einen 13x950 Riemen aus dem Auto Zubehör gekauft, da der Malossi zu lange war. Jetzt läuft die Kiste zumindest mal.
Wie hoch steigt denn der Riemen normalerweise vorne an? Ich bin extra ohne Seitendeckel gefahren um zu sehen was da so passiert.
Zum einen gibt es vorne ziemlich viel Abrieb von Riemen wie es scheint und zum anderen steigt der Riemen nur auf 2/3 der maximal möglichen Höhe an. Ist das normal, kenne ich von anderen Vario Büchsen anders. Oder wo könnte das Problem liegen? Riemenbreite hätte ich noch im Verdacht.
Bitte um Hilfe und Tipps
Danke euch
Arthuro
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Hast schon mal andere Gewichte probiert?
Was hast du sonst noch an dem Moped gemacht?
Erzähl mal was über dein Setup
Das ist ein Moped Motor mit uralt Pinasco Alu 43  13er und Giannelli ori Power
Multivar mit den mitgelieferten Gewichten, hinten original feder.
Getriebe ist original 12,5
Bearbeitet von Arthuro
Wie schwer sind die Gewichte?
Ist der motor und ass bearbeitet
Ich würde mal Gewichte zwischen 6.5 und 7.5g testen
Bearbeitet von Moped Fahrer
Keine Ahnung wie schwer die mitgelieferten von Malossi sind.
ASS ist bisschen erweitert.
Wie hoch steigt denn "normalerweise" der Riemen vorne?
Ich würde mal geeuchte zwischen 6.6 und 7.5g testen
Sollte eigentlich fast komplett durchschlafen.
Macht zumindest meine pinasco Variomatik so mit 6.5g Gewichten
Gewichte sollten 6g mitgeliefert werden.
Muss ich  morgen nochmal ausbauen und schauen bzw wiegen.
Aber 6g wäre doch ok
Gerade eben hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Dann dreht der motor recht hoch und fährt langsam?
Ja, ist jetzt aber besser seitdem ich die Wandlerfeder wieder auf original zurück gebaut habe
Teste schwerere.
Ist logisch.
Scheinbar schaltet die vario erst bei zu hohen Drehzahlen und du bist aus dem Leistungsbereich Fenster wieder raus
vor 1 Minute hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Teste schwerere.
Ist logisch.
Aber wie schwer... 7,5er?
Ich schau mal evtl morgen zum sip vorbei... ist in der Nähe von mir
.. werde berichten
Du brauchst ein abstimmset mit verschiedenen Gewichten und musst testen.
Ist ne blöde rum probiererei
Fehler
Du meinst die Dinger die auch bei Motorsägen in Einsatz kommen?
Nein, ich nicht
