Trittblech Rostnarben
Weiger
vor 1 Minute hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Ich würd nochmal mit nem Bürstenaufsatz (Bohrmaschine/Akkuschrauber) drüber und dann grundieren.
Je nach Drehzal brennt der Rost aber ein. Insbesondere links vor den Schraubenlöchern ist noch Rost am Falz. Und im Falz natürlich auch. Da braucht man was kriechfähiges, was zum künftigen Lack bzw. Grundierung passt.
Rost bestmöglich runter, dann Rostumwandler (z.B. Fertan) drauf und wirken lassen ... hilft auch an Stellen, wo man nicht hinkommt (Falze, Überlappungen, Hohlräume). Das Korrosionsschutzdepot hat auch viele Tipps zu diesem Thema!
Bearbeitet von xsivelife
vor 7 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Dort ist Fertan allerdings komplett fehl am Platze ...
vor 1 Stunde hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Genau DA sollte keine Säure hinkommen.
Das bekommt man nämlich dort nicht mehr
raus/neutralisiert. Dann rostet es viel schneller....
vor 16 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Genau.
Ich finde Fertan ist weit schlechter sls sein ruf. Ich nutze es nicht mehr. Oxyblocker usw sind viel einfacher in der anwendung. Das Rostschutz Depot hat sehr viele alternativen im Angebot.
vor 24 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Deshalb muss man die Falze & Hohlräume nach der Umwandlungsphase auch ordentlich mit Wasser ausspülen und tiptop austrocknen lassen, um genau diese Säuren loszuwerden. Ist erstmal etwas ungewohnt, weil eigentlich will man dort ja möglichst kein Wasser haben. Allerdings sind zu diesem Zeitpunkt alle "angreifbaren" Oberflächen ja bereits geschützt.
Funktioniert bei richtiger Anwendung tadellos, in Kombination mit Mike Sanders oder Fluidfilm seit Jahrzehnten (auch bei mir) bewährt. Aber jeder wie er möchte ... :whistling:
Drahtbürste ist da meiner Erfahrung nicht das rechte Mittel wie DocMed schon angemerkt hat. Alternativ evtl Vliesreinigungsscheiben. Auch Rostumwandler kommt da nicht an den tiefsitzenden Rost ran und dann ist da noch das Problem das die Säure unter die Falze läuft.
Das Korrosionsschutz Depot hat eine Punkt-Sandstrahl Pistole. Funktioniert auch mit kleinem Kompressor gut. Das Teil heißt "Sandstrahl-Pistole "Buran plus" mit Sandrückführung"  Damit kriegst Du das restlos weg und saust dir die Werkstatt nicht komplett ein. Danach folgt der übliche Lackaufbau.
vor einer Stunde hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Klar, aber worin liegt da das Problem? Einen Vesparahmen kann man doch durchaus  super ausspülen (ohne Kaskadenlappen natürlich) :cool:
Weil man meiner Meinung nach nicht
alles zwischen den Blechen an Säure
rausbekommt bzw. nicht alles restlos
neutralisiert bekommt.
Aber jeder wie er möchte....
ich hatte am käfer auch an einer stelle (reserveradwanne aussen) rostnarben und hab das dann 1990 mit BOB Weyer behandelt und danach mit 2k EP füller lackiert.
die ersten 5 jahre bin ich im winter damit gefahren und bis jetzt (2020) gibt es noch keine blasen.
lt. depot wurde aber das BOB geändert und es gibt wohl alternativen.
würde sowas nehmen, den falz mit überlackierbarer karosseriedichmasse/acryl abdichten und nach dem lacken fluid film in den tunnel geben.
ohne dichtmasse gehts auch, aber dann ist immer das trittbrett schmierig.
Bearbeitet von gravedigger
Ich habe ein vergleichbares Bild am Trittbrett und mich nach tagelanger Recherche beim Korrosionsschutzdepot für folgende Vorgehensweise entschieden (aber aus zeimangel noch nicht umgesetzt):
1. mechanisch zwischen den Blechen enrosten mit Cuttermesser, Flächen mit CSD Scheibe
2. Entrosten der Flächen mit Deox Gel
3. Flächen mit Kovermi behandeln
4. Schadstellen schweißen
5. Owatrol  in den Spalt laufen lassen
6. nach Trocknung mit Brantho Korrux nitrofest grundieren. Dann ist auch ein 2K Lack möglich
7. Lackierung
8.von der Innenseite Spalten nach der Lackierung mit FluidFilm Hohlraumversiegelung behandeln.
Verschiedene Zwischenschritte mit Silikonentferner zum Entfetten.
Aktuell ist alles erst mal mit Owatrol geschützt. Das kann ich von den Flächen mit Edeka Fettlöser gut entfernen und in die Spalten soll es sowieso.
Bearbeitet von DocMed
Ja, in der grünen Sprühflasche. "Gut und Günstig". Ich hatte viel probiert (Frisches Owatrol, Aceton, Bremsenreiniger, Nitro, Terpentin, Scheuermilch...) Aber damit ging es. Einweichen lassen und dann die Pampe abschieben. Ne ganze Karre habe ich damit vom Owatrol befreit.
vor 2 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Der Fettlöser vom Lidl in der orangenen Flasche von W5 ist noch 'nen Tick besser.  :cheers:
Säuren lassen sich übrigens bestens mit
Natron/Natriumhydrogencarbonat/doppeltkohlensaures Natron/Natrium Bicarbonat,oder auch als Backpulver bekannt,
neutralisieren.
Auch/sogar Batteriesäure.  ;-)
  • Like 3
vor 8 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
neutralisieren.
Danke für den Tipp.
vor 38 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Geil geil.
vor 12 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Tipp.
Richtig heftiges Zeug ist Orangenkonzentrat.
Nicht ganz billig,und mit etwas Vorsicht zu genießen.
Hatte mal einem Freund mit Werbeagentur beim neu bekleben von ein paar Lichtkästen/Speisekarte,
in einem Imbiss geholfen.
Die Kästen haben wir damit entfettet,und die alten Klebereste entfernt.
Keine Säure,aber so heftig wie" Concentryl" Gastro Backofenreiniger,und löst nebenbei noch Klebstoffe!
Ohne Handschuhe,Schutzbrille,etc..Er hatte vorher auch nix dazu gesagt.
Nur das das Zeug sauteuer ist,und sparsam zu verwenden ist.
Erst als mein Gesicht,und die Hände feuerrot wurden,und auch so noch tagelang gebrannt haben,
weil ich mir ab und zu ins Gesicht gefasst hatte,hat er mich darauf hingewiesen...  :wallbash:
Die Hände und Fingernägel waren später total spröde,und rissig.
Hatte Gott sei Dank nix davon in die Augen bekommen.
